#1 31-03-2006 08:21:38
- majestev
purge refroidissement
slt a tous. je veux demonter ma culasse,donc purger le liquide de refroidissement,sur la rta il dise que le bouchon se trouve sous le collecteur d'admission??? pas trouvé .par contre j'en ai un de l'autre cote mais y a rien qui coule???il se touve a droite de la ppe a essnce est-ce bien celui la?sinon comment faire pour purger?la derniere fois j'ai mis du liquide plein les cylindres la misere a eponger.
merci de vos reponces et competences.
majestev:lauzach 56
31-03-2006 08:21:38
#2 31-03-2006 09:03:23
- bubu modif
- Invité
Re : purge refroidissement
Pour vidanger ton bloc,il y a deux possibilitées:
Le plus courant,coté carter de distribution il y a une tete hexagonal qui se détache du plan de joint du carter.
L'autre est bien coté démarreur ,pratiquement au milieu du bloc moteur.
La vis de purge se trouve toujours au niveau des bas de cylindre,sur le coté démarreur le bloc ressemble à de la" tole ondulé",(c'est le passage d'eau des cylindres).
La vis a un filetage conique à pas fin avec une tete hexagonal de 10 ou 11.
#3 31-03-2006 12:42:48
- garrett
- Lieu : la Mayenne
en débranchant la grosse durite a la base du radiateur cela ne serais pas suffisant ?
4L un jour 4L toujours.
#4 31-03-2006 19:37:18
- majestev
slt bubumodif. ca vas te paraitre bizard mais je n'ai pas de vis coté demareur,j'ai meme démonté le démareur pour voir et rien j' ai donc fait comme garrett a dit evidement plein de liquide dans les cylindres mais j'ai epongé,par contre j'ai un autre moteur ou il y a effectivement un bouchon pres du demereur,vas comprendre charles!!!!! merci quand meme a vous .a @
majestev .
#5 31-03-2006 19:42:31
il n'y a pas sur tous les moteur la vis de purge des cylindres au même endroit BuBUmodif les a décris.. par contre coté pompe à eau je n'en ai jamais vu.. mais on peu apprendre à tout age....
Vidanger par la durite basse ne vide pas le carter moteur.....
#6 31-03-2006 21:23:52
- bubu modifb
- Invité
Si tu n'en a pas coté démarreur elle est automatiquement vers le carter de distribution.
j'aurai bien envoyé une photo mais je ne sais pas faire sur ce site.
#7 01-04-2006 13:18:36
- majestev
slt,oui il y en a une cote distri.mais rien ne coule!!!mais ma 4Lne chauffe pas.la vis cote ppe a eau a un peut d'huile dessus bizard mais bon.pour finir ma culasse est dans le sac les gars ,et chieute!!!
majestev.56
