#1 04-08-2018 10:16:23
- trelle34
- Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
joint de portières et haillon
Bonjour à tous, avez vous une adresse pour commander les joints de portières et haillon pour ma trelle? ou un conseil pour supprimer le bruit du haillon
Pace e salut a tutti.
04-08-2018 10:16:23
#2 04-08-2018 11:23:30
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
Re : joint de portières et haillon
salut michel, une adresse sur toulouse : comptoir de la carrosserie @+
#3 04-08-2018 11:30:23
salut tu vas chez " véhicules anciens " il y a tout ce qui faut ou un autre
au sujet de ton bruit de haillon , déjà avec un joint neuf ça va bien atténuer le bruit ,
secondo les charnières s'usent et prennent du jeu , soit tu reperces et tu mets une goupille mécanindus plus grosse ou tu mets un morceau de clinquant pour éliminer le jeu
enfin d'origine sur la malle AR tu as 2 caoutchoucs qui porte sur la tablette AR
s'ils sont HS ou inexistants tu mets un gros central qui va appuyer sur la tablette pour bloquer les vibrations
PS/ + une bise à " chanchan"
Dernière modification par verdô (04-08-2018 11:31:19)
#4 04-08-2018 11:48:25
- Christian bigood
et mettre un peu de graisse silicone sur la serrure de coffre, souvent, le rossignol viens de la!
#5 04-08-2018 12:01:10
Avec ce temps la solution : enlever le hayon
#6 04-08-2018 16:55:22
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
J'osais pas le dire, merci
#7 06-08-2018 08:46:23
- trelle34
merci à tous
1) véhicule anciens n'a pas de joint,depuis mars j'ai téléphoner et laisser un mail pour être prévenu et toujours pas de réponse
2) je vais essayer Toulouse (merci Fripon )
3) retirer le haillon, j'y ai pensé mais pas pour le long terme et je suis frileux
4) les goupilles, je vais voir s'il y a du jeux
Snoopy, il faut oser, les bonnes idées sont acceptées
bonne journée à tous
