#1 07-08-2018 17:38:57
- Frlenelle
- Lieu : Liège (Belgique].
Problème de masse?
Après un petit entretien mécanique (souflets de carcans, courroies, filtres, peinture du cache-culbuteur, faisceau d'allumage, nouvelle batterie...)
Mon moulin ronronne mais depuis est apparu un souci électrique que je n'arrive pas à résoudre.
Lorsque je met le clignotant ou les feux de detresse, c'est ma jauge essence qui joue les métronome. Deux témoins s'allument et s'éteignent en même temps : le feu anti-brouillard et le témoin des feux de route..
Et quand je freine, le bruit du clignotant s'arrête et les mêmes témoins s'illuminent.
Les phares ne fonctionnent plus, ni le klaxon...
Elements déjà vérifies :
Batterie
Boîte à fusibles
Centrale clignotante
L'ensemble des phares (av-ar-anti-brouillard )
J'ai vérifié et refait la connexion du frein à main
J'ai refait la masse à la boîte et changé la cosse négative de la batterie
J'ai beau vérifier les masses apparentes et les différents branchements , je ne vois rien d'anormal.
Avant tout fonctionnait parfaitement.
Qui peut m'aider?
Frlenelle, participant 4LTrophy 2006...
07-08-2018 17:38:57
#2 07-08-2018 17:45:32
- Frlenelle
Re : Problème de masse?
D'ailleurs, pourquoi est ce que ces témoins s'allument quand je freine????
#3 07-08-2018 19:59:02
Bonsoir!
Comme il est d'usage sur les forums une présentation est demandé avant de participer, (clause signé au moment de l'inscription) sinon le modérateur va mettre en suspend les questions.
A la revoyure dans la rubrique "présentation"
#4 07-08-2018 20:17:15
- lainlain41
Je dirais peut être un fil de masse coupé au "cul" de l'alternateur.
#5 08-08-2018 20:49:26
- Frlenelle
En vérifiant à nouveau une quantité importante d'éléments électrique, je suis surpris que la bobine et l'alternateur chauffent moteur à l'arrêt juste en consommant sur le circuit électrique ? Cela confirme peut-être l'hypothèse que la masse de l'alternateur est inopérante?
J'ai voulu desserrer cette masse de l'alternateur et j'ai quasi immédiatement casser la tige de fixation. Signe qu'elle était déjà défectueuse?
J'ai un alternateur de stock dc je le remplace de toute façon demain. On verra le résultat...
#6 08-08-2018 21:18:22
- Frlenelle
#7 09-08-2018 05:53:28
Bonjour Frlnelle,
Effectivement, la présentation est un peu vague, on sais que tu es de la Belgique, mais c'est vaste la Belgique...
