#1 25-08-2018 09:14:04
- u_tippu
- Lieu : Vescovata (Haute-Corse).
demarrage impossible
bonjour tout le monde,
j'ai besoin de votre aide svp (encore!)
ma 4L ne démarre plus! la batterie est branchée sur secteur h-24 donc ca ne vient pas d'elle,
quand je tourne la clef le moteur s'emballe à peine... et ne démarre pas évidement ! jusqu'a la 4ème ou 5ème tentative ou ca fait juste "toc" ...
je comprend pas grand chose en mécanique mais je dirais que c'est une histoire de démarreur ?? si vous pensez comme moi est ce que vous pouvez me confirmer si les deux démarreur que j'ai trouvé sur internet sont compatible ou si je dois bien regarder lequel est le même ??
https://www.retro4l.com/recherche?contr … it_search=
je pensais aux deux premiers démarreur CLEON. (SI LE PROBLEME VIENT BIEN DE LA SELON VOUS AUSSI )
merci pour votre aide
25-08-2018 09:14:04
#2 25-08-2018 09:56:15
Re : demarrage impossible
Ce que tu décris ressemble fort à une batterie HS : la garder en charge 24/24 ne la ranimera pas si elle est morte !
Essaie quand même avec une autre batterie avant de changer le démarreur...
#3 25-08-2018 10:24:55
+1 assure toi que ta batterie ne soit pas HS
#4 25-08-2018 10:30:43
- u_tippu
merci les copains.
comme elle a démarré les 2 jours précédents et qu'elle était déjà branchée je pensais pas que ca puisse être ca .
c'est pas plus mal ca coute moins cher à changer aahha
#5 25-08-2018 11:40:48
- Steph27
- Lieu : Loir-et-Cher (41).
Salut ,
une batterie peut lâcher sans prévenir suffit qu'un élément se mette en court circuit et c'est finis ou simplement si elle manque d'eau .
effectivement moins coûteux et moins pénible a changer.
Renault 4 TL savane 1990
#6 25-08-2018 13:29:26
- Savane45
- Lieu : Orléans
grande chance que cela vienne d'un soucis de batterie, mais vérifier malgré tout les cosses; un coup de brosse pour retirer l’oxydation et vérifier le serrage des cosses.
une batterie ce n'est pas éternel
#7 10-09-2018 13:05:45
- u_tippu
La batterie est neuve et la voiture démarre a froid... ca ne vient pas d elle. Reste à vérifier le reste
