#1 25-08-2018 10:12:50
- trelle34
- Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
allumage
ça y est, je suis passé sur un allumage électronique hier à voir dans le temps, merci Verdo pour le site @ +
Pace e salut a tutti.
25-08-2018 10:12:50
#2 25-08-2018 11:08:10
Re : allumage
salut , alors tu as choisi quel modèle ?
#3 25-08-2018 11:38:24
- Steph27
- Lieu : Loir-et-Cher (41).
Re : allumage
Salut ,
j'entend parler de ces allumages mes questions sont :
es que ça change beaucoup de chose ? es ce intéressant pour tout les moteurs ? est'il plus simple pour un novice en mécanique de roulé avec ?
Renault 4 TL savane 1990
#4 25-08-2018 16:33:12
Re : allumage
Tu en entends beaucoup parler,
parce que il y en a de différentes sortes et tout à chacun
qui en ont installé, tiennent à faire profiter les indécis de leurs expériences respectives
Si ce qui est certain est que tu ne seras plus embêté par les rupteurs ainsi que le condensateur
(de qualité de plus en plus douteuse), ces allumages électroniques ne pallieront
pas à un allumage défectueux mal réglé !
#5 25-08-2018 16:36:54
Re : allumage
Le modèle à pédales et à voiles avec des froufrous !!!
................................................................................................... Ça y est, ch'suis déjà dehors
#6 25-08-2018 18:09:27
- Steph27
Re : allumage
je te remercie du renseignement.
#7 26-08-2018 09:08:29
- trelle34
Re : allumage
pas le grand Laurent mais l'autre, pour le montage pas de problème, j'en ai profiter pour changer les bougies et au 1er coup de démarreur c'est parti!!! comme j'avais un réglage au top, je n'ai rien changé. j'ai un moteur plus "souple". pour le moment peu de Km mais il faut être confiant.
