#1 25-08-2018 19:17:53
- jeff19
[PRES-19] Présentation.
Bonsoir,je me présente,Jeff, 52 ans,de la Corrèze, et nouvellement acquéreur d'une R4 gtl 1128 de fin 1978.
Achetée à un ami qui ne savait plus qu'en faire,car bcp trop de travail a y faire dessus.
25-08-2018 19:17:53
#2 26-08-2018 07:36:54
Re : [PRES-19] Présentation.
Bienvenue sur le forum
#3 26-08-2018 08:14:51
bonjour et bienvenu , une petite photo pour nous faire voire ta nouvelle acquisition serais le bien venu , bonne restauration a toi
#4 26-08-2018 09:54:37
- jeff19
Merci beaucoup de votre accueuil. Effectivement c'est une des premières choses que j'ai tenté de faire, mais je n'arrive pas à publier de photos C'est évidemment une logique que de présenter son vehicule , mais je dois bien reconnaître que je ne suis pas très adroit avec l'ordi...Sinon,ma venue sur votre forum est dans le but d'échanger avec de vrais spécialistes,et surtout d'apprendre de vous et vos différentes expériences en matiére de 4L,afin de parvenir à mon tour a réussir une restauration digne de ce nom.
#5 26-08-2018 09:57:03
- jeff19
merci à vous également et je vous assure d'essayer d'étoffer ma présentation avec des photos,quand j'aurais compris comment y parvenir….
#6 26-08-2018 10:00:12
- jeff19
Oui à priori ça existe bien Même si 4L ou quatrelle semble être plus d'actualité
#7 26-08-2018 12:27:40
Bienvenue
#8 26-08-2018 12:40:46
- jeff19
#9 26-08-2018 12:52:49
- jeff19
#10 26-08-2018 20:25:17
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Salut et bienvenue à Toi !
Elle est dans son jus mais a l'air relativement saine, cette trelle ! Par contre, c'est une impression ou l'arrière est bien affaissé ?...
#11 27-08-2018 13:15:51
- jeff19
Bonjour Riton 71,un peu affaissée car il y a quelques pièces dans le coffre,dont une boite de vitesses.Aprés,elle n'est pas trop en mauvais état coté chassis,un peu de plancher coté conducteur a remplacer,et bas de caisse arrière droit a reprendre… pour les autres éléments,y'a des plombs par ci par là rien de grave.Le point dur c'est le moteur qui a été remplacé,mais remonté a la one again.En fait,il a juste été remis dans le compartiment,tout reste a faire.allumage,carburation,ect,ect...
#12 02-09-2018 15:08:17
- Lavieestbelleen4l
- Lieu : Haut-Rhin Alsace
Bienvenu a toi.
Jolie couleur ta 4l. Je te souhaite une bonne restauration.
#13 03-09-2018 00:09:33
Bienvenue!
Tu as perdu quelques centimètres cube au changement de moteur, le 688 1108cc, le 689 956cc et comme c'est un échange standard on ne sais pas l'indice.
Pat
#14 05-09-2018 15:45:26
Sois le bienvenu
Jeff de Corrèze !
Peut-être pourrais-tu commencer par un bon lessivage
et un coup d'aspirateur ; cela te permettrait d'y voir mieux
#15 05-09-2018 21:50:30
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Dernière modification par R4ttbug1128 (21-12-2018 12:47:41)
#16 09-09-2018 08:35:15
- jeff19
Bienvenu a toi.
Merci à toi,la couleur est sympa en effet,mais je ne compte pas la conserver,je pense plutôt à du gris pour la repeindre.Mais je n'en suis pas encore là
#17 09-09-2018 08:54:08
- jeff19
Bienvenue!
Tu as perdu quelques centimètres cube au changement de moteur, le 688 1108cc, le 689 956cc et comme c'est un échange standard on ne sais pas l'indice.Pat
Merci Patcatcat de ton accueuil.La cylindrée a en effet perdu des plumes dans ce remplacement hasardeux.L'ancien propriétaire est incapable de me donner l'origine et la provenance du nouveau moteur,vu qu'il l'a fait faire par un indélicat....:(
Pour ma part,je pencherai pour un R5,aprés,le souci c'est de savoir,quand il a été refait,et son kilométrage... Les données sont simples,689 pour le moteur, 83?pour l'année de réfection? les autres nombres en dessous,c'est rdv en terre inconnue....Avec en plus un carbu solex EISA de 32,qui doit provenir de l'ancien moteur de 1108.....C'est pas gagné
Dernière modification par jeff19 (09-09-2018 08:56:23)
#18 09-09-2018 09:00:44
- jeff19
jeff19 a écrit :Bonjour Riton 71,un peu affaissée car il y a quelques pièces dans le coffre,dont une boite de vitesses.Aprés,elle n'est pas trop en mauvais état coté chassis,un peu de plancher coté conducteur a remplacer,et bas de caisse arrière droit a reprendre… pour les autres éléments,y'a des plombs par ci par là rien de grave.Le point dur c'est le moteur qui a été remplacé,mais remonté a la one again.En fait,il a juste été remis dans le compartiment,tout reste a faire.allumage,carburation,ect,ect...
bonsoir
elle passée de 1108 cm3 à 956 cm3 avec un moteur échange/standard, ça va peut être être un peu dur de la faire avancée avec les rapports long de la bv si elle est d'origine.
tu peux essayer de nous donner le relevé de la plaque ronde en alu fisée sur le couvercle, pour voir le type et la version de bv que ta as.je suppose que tu as 4 freins à tambours et le levier de frein de park sous la planche de bord à gauche.
cette GTL EST UNE DE DéBUT DE FABRICATION de tous les modèles GTL.
BONNE SOIRéE
J'ai effectivement la boite d'origine de la voiture qui est remontée avec ce moteur.ce sont bien 4 tambours avec frein à main à l'avant.
Question?....Peut on monter les tambours avant à l'arrière? pour avoir le frein à main qui agirait sur l'arrière,et je monterai des disques à l'avant avec les pivots et fusées correspondantes dans ce cas là…..
Dernière modification par jeff19 (09-09-2018 09:02:14)
#19 09-09-2018 09:07:35
- jeff19
Sois le bienvenu
Jeff de Corrèze !
Rassure toi,pour le lessivage,ça va être fait sans tarder ,avant démontage complet.
Ajax en poudre,c'est le mieux,c'est ce que l'on faisait avant pour les raccords de peinture "noyés"...
ça évite de poncer,et ça décape parfaitement toutes traces,et ça élimine les silicones également.
En tout cas,merci à toi pour ton accueuil également
Dernière modification par jeff19 (09-09-2018 09:09:49)
#20 09-09-2018 09:12:48
- Riton71
Pourquoi souhaites-tu changer ton circuit de freins ? Ca me semble te compliquer la tâche pour pas grand chose puisque tu as indiqué que tu te retrouves avec un moteur un peu moins puissant...
De plus, une telle modification pour passer des disques impliquera de changer une partie de ton train avant.
#21 09-09-2018 10:01:27
- jeff19
Disons que pour l'instant,j'étudie la possibilité de la faire èvoluer en 4L spéciale .la question,c'est;est ce que cela c'est déjà fait de passer les freins avants à l'arrière? Vu qu'ils sont plus gros que les arrières d'origine,et cables de fam déjà inclus.Je veux monter un fam entre les sièges.Si cela est possible,je réaliserai cette modif et ça m'éviterait de prélever des freins arriéres sur une plus récente,je n'aurait que les pivots avants avec disques a trouver.Pour ce qui est de la motorisation,je dois récupérer l'ancien moteur en 1108cc,il est bloqué,mais cela me laisse la possibilité de le refaire plus tard.et le faire évoluer.Le but actuel est de remettre l'auto en route avec le moteur qui y a été greffé.Si ça tourne,c'est déjà gagné pour moi,et ça me laisse l'esprit libre pour la démonter complètement et la refaire à mon gout.
Dernière modification par jeff19 (09-09-2018 10:07:05)
#22 09-09-2018 10:06:23
- Riton71
Il te faudra aussi changer tes sièges avant pour libérer l'espace nécessaire pour souder ta platine de fam...
Ca fait beaucoup de modif pour un gain peu utile, qu'en penses-tu ?
#23 17-09-2018 19:22:55
- jeff19
#24 19-09-2018 08:07:18
- Riton71
Quand tu démontes tes freins et que la surprise est bonne… à l'avant comme à l'arrière,c'est NEUF!!!
Du coup,changement de direction,on va tout laisser d'origine au possible,et respecter la vieille dame https://i.postimg.cc/Lg2WtydP/IMG_2126.jpg
Ca c'est la bonne surprise ! Car en général, quand tu commences à inspecter, c'est plutôt l'inverse !
Ben, tu vois, tu as fais des économies de temps et d'argent pour t'attaquer au moteur !
