#1 01-09-2018 09:36:15
- tirom_69
- Lieu : Bourg-en-Bresse (Ain).
Bruit de claquement en frein moteur et vitesse qui "accroche"
J'ai deux petits problèmes sur ma TL,
Le premier un bruit de claquement dès que je suis en frein moteur, je pensais que ça venait d'un trou dans l’échappement mais j'ai changer les tubes percés et toujours ce bruit, un peu comme une explosion, plus le frein moteur est fort et plus ça claque fort... Ça peut venir de l'allumage ? Sinon une idée d'où ?
Deuxième petit problème, mes vitesses de plus en plus dur à passer, en fait soit elle passe directement sans problèmes, soit il faut que je donne 2/3 coup pour qu'elles passent (surtout entre la 1 et la 2), je vais commencer par une vidange de boite aujourd'hui pour voir si ça résous le problème (j'approche des 85 000 km compteur)
Merci à tous pour vos lumières
Renault 4 TL Savane de 1991,
J'ai 23 ans et suis en école d'ingénieur entre le Rhône et l'Ain, au plaisir de vous croiser sur les routes
01-09-2018 09:36:15
#2 01-09-2018 09:46:39
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Re : Bruit de claquement en frein moteur et vitesse qui "accroche"
Attention j'y connais vraiment rien du tout mais j' ai eu ce problème il me semble, c'était le silenbloc de boite de vitesse sous le parchoque avant !! bref les pros vont parler, c'est quand même plus sur bonne journée
Dernière modification par Rouvier Jipé (01-09-2018 09:47:11)
Jipé
#3 01-09-2018 11:59:41
- cambouis2
le bruit " d'explosion " , certainement un allumage mal réglé
les vitesses : un manque d'huile , vérifier qu'il n'y est pas de fuite en sortie cardan , vidange et voir si cela persiste
si c'est le cas , tes synchros ont morflés
#4 01-09-2018 17:36:36
+ 1 avec cambouis2 pour le bruit d'explosion (allumage).
D'accord aussi pour vérifier le niveau d'huile, mais regarde aussi le guidage du levier (bagues sur les parties horizontale et verticale).
#5 01-09-2018 21:16:41
si ton problème 1 est un souci de réglage de l'avance ( trop d'avance), tu peux le vérifier moteur en route mais sans rouler...
tu accélères en montant un peu en régime et relâche l'accélérateur d'un coup...
si tu as un souci d'avance d'allumage ton moteur pétaradera...reproduisant le bruit que tu entends....
si ça n'est pas çà......tu verras après avoir regardé le niveau d'huile si tes vitesses passent mieux.......et ou tu en es sur l'ensemble de ton souci
#6 06-11-2018 18:31:22
- tirom_69
Alors pour donner des nouvelles,
Pour le problème des vitesse j'ai fait une vidange de boite et ça a l'air d'aller mieux !
Pour le bruit de pétarade je n'ai pas avancé sur le sujet mais l'allumage me semble une bonne piste !
Merci à tous de vos réponses !
Dernière modification par tirom_69 (06-11-2018 18:31:38)
