#1 02-09-2018 18:16:30
mael obert
Dimension pneu f4
Salut à tous !!
Ma 4 f4 est montée  en 145 r13 Sur les jantes d'origine
Je voudrais savoir si il est possible de mettre du 155 ou du 165
Est ce que ça passera au control ??
#2 02-09-2018 19:04:56
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
Re : Dimension pneu f4
tu peux même mettre du 235 si tu le souhaites, le seul impératif est que la circonférence de tes roues respecte celle des roues d'origine.
http://www.megane3.fr/forum/viewtopic.php?t=5964
#3 02-09-2018 19:31:41
Le sujet a été évoqué
à plusieurs reprises. Il te faut respecter
le tableau de correspondances pneus ;
mais également celui des jantes.
Par exemple => https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40742
#4 02-09-2018 20:08:38
mael obert
Dans le tableau jai regardé la colonne de pneu que j'ai actuellement donc 145/80r13 et sur la droite j'ai vue qu'il y avait du 165/70r13. Est ce que j'ai lu me tableau comme il faut ??
Mes jantes sont celles qui sont sans le trou pour le moyeu
Pourtant entre le 155/80r13 et le 165/70r13 il y a pas grande différence hormis que le 165 est plus bas
Je pense plus raisonnable de mettre du 155
Mais il n'est pas présent dans le tableau
Je me prend la tête pour rien smile
#5 02-09-2018 21:56:15
mael obert
Sinon du 155/70r13 c bon ?
Si oui lequel est le mieux,  le 155/80 ou le 155/70?
#6 03-09-2018 11:36:07
Sur ta F4
comme sur la mienne, d'origine la monte est
en 145/80R13.
D'après le tableau des correspondances
te peux monter :
- 165/70R13
- 175/70R13
ou encore :
- 175/60R13
Les 155/..R13 ne sont pas mentionnés sur le tableau.
Sur ma F4, j'ai des 165/70R13.
Avec une mécanique "boostée" je n'ai pas de souci pour les trainer smile
#7 03-09-2018 13:19:39
mael obert
Ok mais le 165 avec une mécanique d'origine, 1108 de 34cv ,ça va être limité je pense non ?
#8 03-09-2018 13:41:31
Donc, la meilleure solution pour toi est........................................... 145/80/13 wink .
#9 03-09-2018 22:47:15
mael obert
Oui carrément c'est une très bonne solution :-)
#10 04-09-2018 10:06:35
Pour sûr qu'avec des "165"
les reprises de ton auto vont s'en ressentir sad
Maint'nant, avec un technicien conciliant de ton centre de contrôle technique,
ça peut le faire...
Et si t'allais lui poser la question, avec ton plus beau sourire...
- Bonjour M'sieur, mon Trel' est montée d'origine en 145,
je trouve qu'avec des 155 elle aurait meilleure mine !
Pensez-vous que ça puisse le faire ???...  D
#11 04-09-2018 10:09:22
mael obert
Oui aussi mais la puissance risque de diminuer en 155 ?
#12 04-09-2018 11:07:03
roll
#13 07-09-2018 17:28:38
Ce n'est pas
une question de puissance, mais plutôt de reprise... big_smile
