#1 03-09-2018 08:36:51
- titi42
- Lieu : La Loire (42).
Probleme sur tambour arriere.
bonjour a tous,
suite a un roulement de roues arrière qui a littéralement explosé sur ma JP4, je suis bloqué pour démonter ces 4 vis que l'on voit sur la photo. on ne peut les enlever a cause de l'axe qui se trouve devant. comment sortir celui ci svp ?
merci par avance.
Thierry
Dernière modification par titi42 (03-09-2018 08:40:58)
03-09-2018 08:36:51
#2 03-09-2018 12:12:21
- titi42
#3 03-09-2018 12:44:34
Re : Probleme sur tambour arriere.
Par contre n'oublie pas de publier ta presentation, car sur tes 4 messages depuis 2009, dont 3 ce jour, il n'y a aucune presentation de ta part.
#4 13-09-2018 10:19:16
Voila j'ai remédié
au souci de publication de notre ami Thierry
#5 13-09-2018 11:02:02
- titi42
Merci a Jean Phi pour son aide
ma question est donc la suivante :
j'ai devissé les 4 boulons que l'on voit sur la photo, je voudrais savoir si l'axe central ( fileté ) peut se sortir ( par l'arriere ou autres ) ?
merci d'avance.
Quatrellement
Thierry
#6 13-09-2018 11:15:16
Pourquoi enlever la flasque pour sortir la cage de roulement ??? Il te faut un petit arrache moyeu pour réaliser cette opération.
PS: dans quel état est la rondelle derrière le roulement ???
Re-PS: Profite en pour changer le cylindre de roue .
Dernière modification par francky43 (13-09-2018 11:18:03)
#7 13-09-2018 11:59:13
bonjour , si tu veux intervenir sur ton roulement démontes tes mâchoires , tu auras plus de place avec ton arrache et comme le dit "francky" inutile de démonter la flasque
Dernière modification par verdô (13-09-2018 12:00:25)
#8 13-09-2018 12:18:49
- titi42
je pense que je me suis mal exprimé. j'ai retiré depuis la photo les mâchoires de freins, les roulements mais ce n'est pas la le probleme.
je dois changer l'axe principal ( la partie filetée ) car j'ai du l'a meuler. est ce que cet axe s'enleve séparément ou faut il changer le bras complet ?
#9 13-09-2018 12:29:55
tu fais pas dans le simple oui il te faut changer le bras
#10 13-09-2018 12:30:46
T'es bon pour changer le bras complet ou plus simple, l'essieu.
#11 13-09-2018 12:31:46
Non l'axe est solidaire au bras, donc c'est le bras complet qu'il te faut changer.
#12 13-09-2018 13:01:55
- titi42
en fait en emmenant l'auto au CT il y a 2 semaines, j'ai un roulement qui a explosé. j'ai du faire 15 bornes a 20kms/h pour rentrer chez moi ce qui a eu pour effet de souder les restes du roulement sur l'axe. d'où l'obligation d'emputer ..
en tous cas merci a tous pour ces explications ..
quatrellement
Thierry
#13 13-09-2018 13:05:10
- titi42
et avez vous une idée ou trouver ce bras en neuf ou refabrication svp ??
#14 13-09-2018 13:29:27
Train en fonte ou en tôle , regardes sur LBC
#15 13-09-2018 15:12:25
- titi42
je ne sais meme pas comment le savoir, elle sort de chez le carrossier pour une restauration totale, du tout les chassis a été blacksonné
ça m'embete un peu de devoir changer le train complet on ne peut pas juste changer le bras la dessus ??
#16 13-09-2018 17:11:51
#17 13-09-2018 17:19:37
- titi42
ben voila quant on s'adresse aux bonnes personnes
donc bras tole pour moi, mille merci…
une idee ou se fournir en neuf ou refabriqué ??
#18 13-09-2018 17:48:24
Il n'y en a pas, occaz uniquement.
Tu as blacksonné ton chassis?? Surveille le bien alors...
#19 14-09-2018 23:23:01
- titi42
j'ai trouvé mon bras d'occasion, merci a tous pour votre aide
#20 14-09-2018 23:39:10
Si j'avais la possibilité d'avoir des bras en fonte j'en mettrais : plus résistant à la déformation, la rouille et accès aux éléments de freinage plus facile...
( PS t'es photos m'interpelaient je trouvais ton axe bizarre , confirmé par tes dires : coupé!)
#21 22-09-2018 14:10:27
- titi42
Salut a tous.
comme je dois changer mon bras arriere de suspension, une question m'interpelle :
faut il deposer le reservoir d'essence pour retirer les axes supérieurs ??
#22 22-09-2018 17:13:16
Oui pour acceder aux vis du palier interieur.
#23 23-09-2018 09:30:24
- titi42
merci Cyril, c'est bien ce que je pensais ..
bon dimanche.
Thierry
#24 25-09-2018 09:58:09
- titi42
coucou c'est remoi…
quelqu'un peut il me dire comment extraire le roulement qui se trouve tout au fond sur la flaque car j'ai beau tirer dessus il ne vient pas ???
j'ai peur de faire une connerie.
merci.
Thierry
Dernière modification par titi42 (07-10-2018 17:38:07)
#25 25-09-2018 12:44:39
Avec un arrache
