#1 05-09-2018 21:53:06
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Vue éclatée d'un allumeur SEV Marshal
Vu que je démonte entièrement mon allumeur je me suis dis que cela peux toujours servir d'avoir un ensemble de ces pièces.
Allumeur SEV Marshal
Numéro de courbe: R285
Moteur: 839 S 57 (échange standard): 782cm² - 839/06 pour R1126
Donc l'allumeur est composé:
1) Doigt d'allumeur
2) Cache poussière
3) Circlip pour tenir la tige de l'allumeur
4) Tige de l'allumeur avec 2 griffes avec ressort entrainer par le moteur ( photos 2-3), came en haut de la tige
5) 2 Rondelles pour l'étanchéité
6) Tête d'allumeur
7) Corps de l'allumeur avec numéro de modèle, et numéro de courbe, 2 cylindre cuivré dans la partie basse du corps
8) Condensateur
9) 2 clips pour maintenir la tête d'allumeur visés sur le corps de l'allumeur
10) Pièce plastique servant d'isolant pour la vis où l'on vise le condensateur et le fil de la bobine d'allumage
11) 1 Rondelle isolante, 2 rondelles, 1 écrou en 7 sur le mien
12) Plateau fixé dans le corps de l'allumeur par 3 vis ( 2 vis de maintien de la tête d'allumeur, 1 vis de fixation du condensateur/fil d'alimentation de la bobine
13) Partie non mobile de la vis platinée, 1 rondelle, 1 rondelle grower et 1 vis
14) Partie mobile de la vis platinée
Dernière modification par Platou72 (06-09-2018 23:50:02)
Renault 5 GTL, 1983. 90,000kms
Renault 5 TS, 1982, imitation Monte Carlo
#2 05-09-2018 22:01:50
blindgill94
Lieu : Créteil (Val-de-Marne).
Re : Vue éclatée d'un allumeur SEV Marshal
Géniale cette description ; bravo !
On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
4-CV-soleil-Berry-2018-r.jpg   4-L-62-devant-gare-r.jpg   4-L-GTL-d-couvrable-rouge-r20r.jpg
4CV 1955 (quotidien de jadis)   R4L 1962 (quotidien de naguère)   4LGTL 1985 (quotidien d'aujourd'hui)
#3 06-09-2018 09:48:32
Bien vu !
Si tu nous mets sa référence et celle
de ton moulin, je te l'épingle... smile
#4 06-09-2018 10:46:53
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Actualisé smile
#5 06-09-2018 11:24:11
initiative de partage sympa....
deux remarques:
1) " 1 pièce plastique pour tenir la vis où l'on vise le condensateur ainsi que le fil de la bobine"
cette pièce sert de positionnement mais aussi d'isolant par rapport au carter de l'allumeur
2) le top pour ta présentation serait que tu mettes une lettre ou un chiffre de repérage en face de chaque élément sur ton listing et sur ta photo...
pour ceux qui savent ça suffit largement, mais pour les autres ces précisions peuvent être utiles.....
mais ceci dit c'est déjà très bien...merci
- l'art d'être utile est de parvenir à faire en sorte de devenir inutile
- apprendre de ses erreurs est très enrichissant....donc si vous en constatez dans mes propos je vous remercie déjà de les signaler, mais si vous avez la capacité de m'expliquer ça donnera du crédit aux vôtres  et me permettra d'enrichir mes connaissances.
#6 06-09-2018 15:23:44
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Bonjour Papy, c'est prévu pour les chiffres mais étant donné que je pars dans la nuit chez les anglais j'ai déjà lancé le sujet voir ce qui est a modifié ou avoir le nom de pièce si elle en avait comme là pièce plastique que tu évoques ^^ Si j'ai le temps je le ferais dans la journée sinon pas avant lundi.
Je pense refaire cela si un jour j'ai des carburateurs à démonter car le mien étant très récent je compte pas le démonter de suite smile
#7 06-09-2018 15:50:32
Platou72 a écrit :
Actualisé smile
Bien smile
Papy' est de bonne inspiration ;
nous patienterons pour la "nomenclaturation"...
Je déménage le post au rayon "Moteur"
où il y sera mieux smile
Je pique ! wink
#8 06-09-2018 17:25:31
te bile pas platou, c'est déjà pas mal ainsi...
Le doublon a été effacé !
L. J. smile
#9 06-09-2018 22:31:51
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Photo à jour avec numérotation, si jamais vous avez des réflexions pour des descriptions de pièces ne pas hésiter pour améliorer cela smile
Sur ce bon week-end!
#10 07-09-2018 09:48:08
Bien,
merci, à toi aussi smile
