#1 16-09-2018 09:26:46
- fb
- Lieu : Saint-Heand (Loire).
Nettoyage circuit de freins
Je souhaite nettoyer mon Circuit de freinage
Avec quoi le nettoyer ?
Puis quel liquide mettre ?
16-09-2018 09:26:46
#2 16-09-2018 09:41:06
Re : Nettoyage circuit de freins
Alcool à bruler, pour le nettoyage.
DOT 3 ou 4
"Bien choisir son liquide de frein
Quel liquide choisir, DOT4 ou DOT5 ? DOT est une appellation normative. Depuis les années 90, la norme DOT4 est devenue la référence. On lui a cependant adjoint une norme DOT5 largement utilisée dans l’automobile, principalement avec les systèmes ABS. Plus le grade DOT est élevé, plus il est hydrophage et à remplacer souvent (2 ans pour un DOT4, 1 an pour un DOT5). Pour information, la température d’ébullition du DOT3 est de 205 °C, celle du DOT4 de 230 °C, celle du DOT5 de 260 °C.
Le DOT5 est à déconseiller dans les circuits non conçus à cet effet, pour cause de fuites prématurées au niveau des joints d’étriers et de maître-cylindre. Ne mélangez pas non plus du DOT4 et du DOT5. En effet, cela peut provoquer des formations d’émulsions (bulles d’air) dans le circuit de freinage. Idem pour le stockage d’une bouteille de liquide entamée. Ainsi, au bout de quelques mois, le liquide aura perdu ses propriétés. N’utilisez donc que du liquide neuf, en provenance d’un bidon fraîchement ouvert."
"Le liquide de frein est hydrophage (capable d’absorber l’humidité), y compris celle contenue dans l’air ambiant via des microporosités des durites et des lèvres d’étanchéité des raccords. Aussi, la quantité d’eau contenue dans le liquide ne doit pas excéder 3,5%. Or si vous ne changez pas régulièrement votre liquide de frein, le point d’ébullition peut passer pour un DOT4 de 230 °C à 140 °C. Les effets du vapor lock sont divers et dangereux : course du levier qui s’allonge, levier spongieux, sensation de ne plus avoir de frein… (source : /www.entretien-auto.com)
#3 16-09-2018 10:17:09
- lainlain41
Si il ne reste aucune trace d'ancien liquide de frein dans le circuit, cela vaut surement le coup de passer au liquide de frein silicone. Celui ci n'absorbe pas l'eau.
#4 16-09-2018 10:54:37
- fb
Donc je vide en ouvrant les purges
Après je met de l alcool à brûler
Puis après rempli en dot 4
Combien de litres il le faut ?
#5 16-09-2018 11:13:29
bonjour , un coup de soufflette pour retirer l'alcool ... environ 1/4 l de dot4
#6 16-09-2018 19:31:03
Liquide de frein silicone... pas sur que les caoutchoucs de nos 4l le supporte..... Voir en bas du lien Restom.....
