#1 17-09-2018 10:32:31
- loos76
Quel pistolet ??
Bonjour a tous !
Je vais avoir besoin de peindre des pièces prochainement sauf que mon pstolet est une vraie bouse ...
Je vais donc investir dans quelque chose de plus qualitatif (100€ max de budget)
Et c'est là que je fais appel à vous, les pros de la peinture ?
Quel pistolet utiliser en basse pression bas débit ?
C'est pour peindre des trains roulants et autres pièces mais pas de grosses pièces de carrosserie pure et dure
Merci a vous pour les conseils ?
17-09-2018 10:32:31
#2 17-09-2018 11:22:38
- Hector
- Lieu : SDF
Re : Quel pistolet ??
Je ne suis pas un pro.mais je me mets à la.peinture sur carrosserie.Je fais un peu de tout.J'ai un pistolet de marque L'acmé j'en suis content ça fait 2 ans que je l'ai et il en a fait du boulot.On m'a toujours dit qu'il fallait prendre un pistolet avec le bac de remplissage par le haut que ce par le bas je suppose pour une meilleure absorption de la peinture mais je ne suis pas.pro.Sur mon expérience que j'ai sur la peinture avec ce pistolet que j'ai.J'ai toujours fait du bon boulot je te posterai une photo de mon matériel.
Dernière modification par Hector (17-09-2018 11:23:51)
#3 17-09-2018 11:35:50
#4 17-09-2018 11:37:03
j'utilise depuis 50 ans un pistolet par aspiration ( bol en dessous) avec buse et pointeau de 12/10 et ça me convient très bien...voir même mon pistolet en 10 / 10
Mais si je devais ré investir je choisirais un pistolet par gravité ( bol au dessus )
Il présente comme avantages au minimum de:
- pouvoir utiliser TOUTE la peinture car tout peut être aspiré ( mais il n'y a vraiment que çà qui me motiverait )
- nécessiter moins de pression/ débit d'air qu'en aspirant au fond du bol lorsqu'il est en dessous
le reste dépend de la conception de la partie pulvérisation
- jet plat ou jet rond
- sections des ensembles buse et pointeau.....l'on voir le plus souvent "du 14 ".......c'est à mon sens un maximum pour la peinture auto..
plus la section est grande, plus il faudra d'air pour aspirer / projeter et......pour pulvériser finement la peinture
- des possibilités de réglage du débit de peinture
- des possibilités de réglage des évents ( qualité de pulvérisation )
#5 17-09-2018 11:45:18
- loos76
Merci pour toutes vos réponses !
Actuellement j'ai un Michelin bien naze qui ne me permet pas un beau rendu ...
Je commence a regarder un LVLP puisque mon compresseur est un 50L bi-cylindre
#6 17-09-2018 12:23:16
- Hector
- Lieu : SDF
Je n'ai qu'un compresseur mono étage en monophase 50L.Il est un peu long pour faire le plein d'air.Le pistolet consome pas beaucoup d'air.Le compresseur tourne tout le temps.c'est un peu chiant.Pour ce genre d'utilisation il me suffit.Deja avec un bycilindre ça recharge un peu plus vite.Voila les photos:
#7 17-09-2018 13:04:12
- Christian bigood
#8 17-09-2018 13:19:00
- Hector
- Lieu : SDF
moi, j'ai essayé avec ça, mais putain, ça fait des trous!
https://i11.servimg.com/u/f11/09/00/88/52/colt1910.jpg
Ta perdu ton sang froid ?
#9 18-09-2018 01:01:43
Je me suis acheté un LVLP Finixa SPG-500 une centaine d'euro avec 3 jeux de buses en plus j'ai acheté un adaptateur pour des godets jetables gradué pour les mélanges. la préparation de la peinture directement dans le godets économise les produits pas de transfert, la corvée de nettoyage est simplifié et limite grandement l'utilisation de diluant.
J'ai ajouter un mano à l'entrée du pistolet pour avoir les deux bars à l'entrée sans que le longueur du tuyau influence le travail.
(LV petit volume 195l/mm buse de 1,3 / LP petite pression 1,8 à 2,2 bars).
#10 18-09-2018 09:06:28
- loos76
J'ai regardé un peu le pistolet dont tu me parles pat mais visiblement le coffret n'existe plus ...
Je vais continuer à creuser un peu parce que le gobelet jetable j'aime beaucoup l'idée
#11 18-09-2018 11:50:37
Si tu veux du bon matos, il y a 3 marques :
-Sata
-IWATA
-Devilbiss
Tu trouveras les pieces détachées, les buses de rechange etc.
On en trouve autour de 150 euros.
Pour les buses :
1.6 / 1.8 pour les primer
1.2 / 1.3 /1.4 pour les peintures et Vernis.
L'ideal est d'avoir 3 petards, 1 pour le primer, 1 pour la peinture et 1 pour les vernis, mais si c'est pour t'en servir une fois ou deux par an, 1 seul suffit, à condition de bien le nettoyer.
Je suis pour aussi les godets jetables, moins de diluant, de transfert etc, puis tu prepares la quantité voulu directement dans le godet, et tu ne retrouveras pas de résidus de primer dans ta peinture si tu ne l'as pas nettoyé correctement.
Comme Pat, le mano au cul du petard pour avoir la bonne pression.
C'est un investissement, mais au bout du compte on si retrouve, puis un petard bien entretenu dure des annees.
#12 18-09-2018 11:55:05
- loos76
Super ces infos !
Je vais regarder tout ça tranquillement ce midi !
Les prochains travaux seront les jantes, les PC et la galerie donc pour s'entrainer c'est pas mal !
#13 18-09-2018 23:12:18
Ce n'était pas un coffret mais acheté au détail chez All4auto
Cyril : j'ai un vieux devilbisss mais trop de pression, de débit pour mon compresseur et surtout trop de brouillard (donc de perte de peinture)
Je voulais un LVLP et dans les marques cité la facture doublait (au minimum)... Alors j'essaye avec Finixa, comme je ne suis pas un pro de la peinture ( ça me désole..) je tâtonne dans les réglages sur les éléments pas trop 'sensible".....
#14 19-09-2018 00:10:30
La peinture auto est un metier, on ne devient pas peintre du jour au lendemain, c'est comme la soudure.
Moi je me contente de peindre l'interieur, jantes, pare chocs, chassis ect... Mais l'exterieur je le laisse au pros, parce que si tu te loupes, tu auras mis de l'argent dans une peinture qu'il te faudra refaire ou faire refaire par un pro, et ca revient beaucoup plus cher.
Par un pro au moins c'est nickel de partout.
#15 19-09-2018 09:24:49
- Hector
- Lieu : SDF
Quand tu fais une voiture parfaite ok.Mais si ta voiture à quelque rondeur tu peux te le faire.Comme on dit y a un début à tout
Dernière modification par Hector (19-09-2018 09:25:21)
#16 19-09-2018 22:04:21
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Dernière modification par R4ttbug1128 (21-12-2018 12:36:48)
#17 19-09-2018 22:09:11
- Hector
- Lieu : SDF
Christian bigood a écrit :moi, j'ai essayé avec ça, mais putain, ça fait des trous!
https://i11.servimg.com/u/f11/09/00/88/52/colt1910.jpgmoi j'ai fait au rouleau ça masque bien les défaults, mieux que l'apprêt garnissant et en une couche non dilué c'est parfait.....!!!!!!
Presque parfait on va dire
Dernière modification par Hector (19-09-2018 22:10:03)
#18 20-09-2018 10:03:55
- 4Lexis
- Lieu : Bordeaux (Gironde).
Sujet très intéressant pour tous ceux qui voudraient s'atteler à la peinture de leurs pièces, mais les modos ne voudraient pas déplacer le post dans la rubrique "Outillage & Astuces"?
Sinon, en ce moment chez Lidl il y a un compresseur à manomètre réglable avec différentes têtes (ponçage, peinture, sablage, vissage, ...) pour 85€ (sans les têtes. Vous en pensez quoi?
Quatrellement,
Alexis
#19 20-09-2018 10:07:34
- loos76
Le compresseur Lidl ne fonctionnera pas pour de la peinture, ou alors galère puisqu'il devra recharger tout le temps ...
Après j'ai la clé à chocs, franchement elle est pas trop mal mais pas surpuissante quoi ... Et la ponceuse rotative qui consomme énormément d'air ?
#20 20-09-2018 10:12:01
- 4Lexis
Ah oui c'est aussi mauvais que ça? (Pour ce prix: 85€ le compresseur et environ 10€ par tête)
J'étais plutôt motivé pour l'acheter mais maintenant plus du tout!
Par contre la semaine prochaine il y a d'autres équipements pour nos voitures dont des housses anti-poussières et rayures pour moins de 20€ alors je vais y aller sans hésitation. (Même si je ne m'attends pas à ce que la housse tienne des années)
Quatrellement,
Alexis
#21 20-09-2018 11:40:03
Minimum 100L pour le compresseur, les 50L sont beaucoup trop juste ils tournent tout le temps.
Là aussi c'est un investissemnt, mais vous ne le regretterai pas.
#22 04-10-2018 14:38:26
C'est vrai
qu'il n'y a pas que le pistolet qui a de l'importance
pour une qualité de confection peinture.
Il y a aussi le compresseur et pi' le coup de main... Et la peinture en elle-même
Le compresseur "Lidl", j'en ai acheté un. C'est bon pour les bricoles ;
certainement pas pour faire une peinture.
Sinon j'ai un 100l, excellent pour peindre avec un pistolet à gravité
"basse pression"
