#1 17-09-2018 10:35:23
- u_tippu
- Lieu : Vescovata (Haute-Corse).
le feu de position et le clignotant avant droit ne fonctionnent pas
encore moi !!!!
petite question :
mon feu de positionnement et mon cligno avant droit ne fonctionnent pas. pourquoi? que faire ?
sachant que :
_les ampoules fonctionnent (testées du coté gauche)
_il y a du jus qui arrive selon le voltmètre
pour moi l'addition était simple : courant + ampoule = allumage ... eh ben pas pour ma 4L ...
est ce que ca peut être les cos qui sont trop oxydées?? mais je vois pas pourquoi le voltmètre marcherait et pas l'ampoule ..
je commande un bloc de clignotant/feu de positionnement ?
à bientot pour de nouveaux problèmes
17-09-2018 10:35:23
#2 17-09-2018 11:27:54
- Hector
- Lieu : SDF
Re : le feu de position et le clignotant avant droit ne fonctionnent pas
encore moi !!!!
petite question :
mon feu de positionnement et mon cligno avant droit ne fonctionnent pas. pourquoi? que faire ?sachant que :
_il y a du jus qui arrive selon le voltmètrepour moi l'addition était simple : courant + ampoule = allumage ... eh ben pas pour ma 4L ...
est ce que ca peut être les cos qui sont trop oxydées?? mais je vois pas pourquoi le voltmètre marcherait et pas l'ampoule ..je commande un bloc de clignotant/feu de positionnement ?
Si tu as du courant.Tu as tout bonnement un problème de masse ou une cosse oxyder ou alors la plage ou vient se connecter la cosse.Et vérifie la masse de l'ampoule souvent c'est ça un peu la maladie de nos voitures
Dernière modification par Hector (17-09-2018 11:28:33)
#3 06-10-2018 07:27:13
Tu nous as inscrit l'addition était simple: courant + ampoule = allumage non non, si tu as du courant et une ampoule, tu n'auras pas l'allumage, car la continuité se fait par un retour à la source, soit la masse
#4 06-10-2018 09:59:46
- cambouis2
Nettoyer les contacts + et - . Relever la languette centrale qui a tendance a s'affaisser provoquant un mauvais contact
#5 06-10-2018 11:05:22
Dans ce genre de souci,
commencer par vérifier la batterie, les fusibles, les contacts
et les masses, surtout les masses !
#6 06-10-2018 11:36:48
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Il y a quelques temps , plus de clignos sur ma SAVANE , cela venait de la boite a fusibles , celui des clignos ne faisait plus contact , un peu de degripant et tout est rentre dans l autre !
