#1 21-09-2018 19:42:49
Coulures peinture
Hello brave gens!
On ne s’improvise pas peintre (ou autre), mais bon j'essaie..
J'ai fait une belle coulure en passant ma deuxième couche de RAL 1021 epoxy, sur le passage de roue de ma Rodéo6.
1 : je laisse en état c'est dans le compartiment moteur....
2 : je ponce la coulure et un coup de polissage
3 : je ponce la coulure voir un peu plus et nouvelle passe
A vos avis..
Pat2²x2²
21-09-2018 19:42:49
#2 21-09-2018 19:50:00
- Fran
- Lieu : Pézenas (34)
Re : Coulures peinture
Un coup de ponçage au papier fin à l'eau, polish et ni vu ni connu
#3 21-09-2018 19:55:47
C'est aussi ma solution préférée..... Il faut finir avec du combien j'ai jusqu'au 3000 c'est suffisant?
Dernière modification par patcatcat (21-09-2018 19:57:22)
#4 21-09-2018 21:07:23
Hello brave gens!
On ne s’improvise pas peintre (ou autre), mais bon j'essaie..J'ai fait une belle coulure en passant ma deuxième couche de RAL 1021 epoxy, sur le passage de roue de ma Rodéo6.
https://i.postimg.cc/MfjnHPY1/20180921_190330.jpg1 : je laisse en état c'est dans le compartiment moteur....
3 : je ponce la coulure voir un peu plus et nouvelle passeA vos avis..
Pat2²x2²
lorsqu'il y a coulure, i, du moins de ce que l y a deux approches possibles, du moins de ce que j'ai pratiqué depuis de nombreuses années
1) tu t'en rends compte en peignant
- passer un chiffon non pelucheux imbibé de diluant pour " effacer " la peinture dans la zone concernée
- laisser qqs minutes ainsi que le diluant d'évapore
- recommencer à peindre en faisant un léger brouillard d'accroche
- puis une fois quasi sec au toucher peindre dessus en passes successives
cette approche permet de continuer le travail en ne peignant qu'en "une seule fois " et à la peinture de " se lier " avec ce qui est déjà fait....
2) attendre que le tout soit sec
- il faut alors poncer, délimiter la zone à reprendre en protégeant le reste.....
la" technique du papier roulé " permet d'évier de voir les reprises...
Pour ce qui me concerne, je peinds toujours en une seule fois mais plusieurs passes.....je ne laisse pas sécher pour devoir poncer avant la couche suivante...
j'ai toujours eu des résultats satisfaisants en pratiquant ainsi..
je développe si besoin
#5 22-09-2018 14:31:43
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Dernière modification par R4ttbug1128 (19-12-2018 09:22:44)
#6 22-09-2018 18:50:24
- Fran
Le 3000 devrait suffire, mais tu vas y passer un moment pour éliminer l'épaisseur, fais le par zone sinon tu vas vite t'écoeurer.
#7 22-09-2018 19:09:40
J'ai écrit de tout "jusqu'à 3000" en gros 320, 600, 800, 1500, 2000, 2500, 3000, en feuilles mais aussi des disques pour ponceuse orbitale.
#8 23-09-2018 07:42:29
Salut à tous,
Une petite recette lorsque que je fais de la peinture
je prépare toujours une boule de collant de femme, et lorsque je peints au pistolet, et que je fais une coulure, je tamponne celle-ci avec cette boule de collant de femme. sa ne laisse aucune trace une fois sec
Lorsqu'il y a une coulure sec, si sa ne se voit pas trop, je laisse, au contraire si elle est sur une surface choquante, je reprends un ponçage 400 puis 600 , puis une reprise de peinture. Il vaut mieux effectuer deux ou trois couches de peinture, que de vouloir peindre en chargeant de trop, même si sur la première couche, on aperçoit des imperfections
