#1 24-09-2018 00:28:39
- Ptit Seb
- Lieu : Lagord (Charente-Maritime).
La saison humide arrive..
Vraiment content de ma F4, moteur 1.1 de 86, pratique, cool, au top quoi!
Sauf quand arrivent les jours humides.. idem l’été après un nuit d’orages, difficile voir impossible à démarrer comme aujourd’hui.
Auriez-vous des astuces ne pour pas passer - encore- un hiver de galères?
Merci d’avance.
Sébastien
24-09-2018 00:28:39
#2 24-09-2018 07:34:21
Re : La saison humide arrive..
Ça vient peut être de ta tete d allumeur . Essai de la changer
Dernière modification par Cyril (24-09-2018 07:35:12)
#3 24-09-2018 09:08:10
- Ptit Seb
Merci Cyril, je vais regarder ça. Le modèle de tête ne dépend que de l'allumeur ( ducellier ou femsa) ou aussi du modèle du moteur? Perso j'ai un femsa, mais y a encore pas mal de modèles, j'imagine que chez oscaro, un valeo par exemple pourrait être bon?
Dernière modification par Ptit Seb (24-09-2018 09:17:25)
#4 24-09-2018 09:49:42
- cambouis2
+ faisceau HT
#5 24-09-2018 15:13:34
Des astuces...
Je dirais qu'il n'en y a qu'une, d'astuce...
Celle d'avoir un allumage au top est le plus sûr moyen d'éviter
un hiver de galère !!!
Main'nant, un filtre à air propre et une batterie efficace
ne serait pas pour gâcher l'ambiance
#6 25-09-2018 05:12:42
Visiblement sur ta F4, tu as un Cléon 1108. Ton moteur est monté avec un allumeur Femsa.
Si tu changes les vis + le doigt + la tête d'allumeur, tu dois commander tes pièces en Femsa et non ducellier ou autres.
De plus tu en auras pas pour des milles et des cents Exemple: bougies + tête d'allumeur+ doigt + vis platinée + faisceau bougie + filtre à air + condo, environ 80€, chez MPR.
Attention chez Oscaro, il parait qu'il on déposé le bilan???? c'est des bruits de couloirs
#7 25-09-2018 07:51:59
#8 25-09-2018 15:38:59
- Ptit Seb
merci matrelle, j'avais regardé ça effectivement sur -aussi- les conseils d'un pote, je garde ça sous le coude, et dès que les soucis re- commencent, j'investis!;)
#9 25-09-2018 17:20:29
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Bonjour, après avoir arrêté le moteur je remets le starter surtout pour une longue période de "repos" (l’humidité est alors limitée dans le carburateur)
R4 de 1973 et R5 de 1982
#10 25-09-2018 18:51:28
- cambouis2
Bonsoir Chicon
le papillon est étanche ? et tu arrêtes ton moteur soupapes fermées ???
#11 25-09-2018 19:01:53
et bien verdô , super ta couverture d'hiver oû là tu trouver cher une dentellier bretonne ça doit être un casse tète a faire
#12 25-09-2018 19:35:13
trouvé sur le net
#13 26-09-2018 11:33:02
- Ptit Seb
je testerais ça aussi pourquoi pas, j'ai notamment quelques gouttes d'eau liée à l'humidité qui sortent du pot pendant le temps de chauffe une fois démarrée.
Seb
#14 26-09-2018 19:00:11
- Chicon59
Seb
Les goutes d'eau pendant le temps de chauffe c'est normal c'est de la condensation (pot échappement froid gaz échappement chaud)
#15 26-09-2018 19:02:42
- Chicon59
Bonsoir Chicon
J'avoue que l'on m'a dit de faire cela pour limiter l’humidité dans le carburateur, mais je ne pense pas que le pavillon soit étanche.
