#1 26-09-2018 10:58:24
- franci
Dynamo 6 V
Bonjour à tous
Comme vous pourrez le lire sur mon post : plus d'essuie glace , j'ai du changer la batterie 6 V.
Pour éviter que ça recommence , j'ai testé la dynamo :
5.69 V à environ 3000 t/mn.
Je trouve ça un peu faible , et vous ?
26-09-2018 10:58:24
#2 26-09-2018 12:01:52
- cambouis2
Re : Dynamo 6 V
ta dynamo devrait débiter 12 v , peut être un problème de régulateur . Il faudrait faire tester dynamo + régulateur
#3 26-09-2018 12:25:47
Re : Dynamo 6 V
ben non, Cambouis,puisqu'il a un équipement 6v; si je suis bien ses autres messages...
donc pour une dynamo 6v il me semble qu'elle pourrait fournir autour de 8v, mais c'est à vide.
là je pense que si elle ne débite que 5.69 c'est qu'il y a des recepteurs en ligne qui bouffent un peu; et en premier lieu la batterie qui, même si elle est neuve, doit se mettre en charge.
autre chose
comment évalues-tu les 3000trs minutes ?
#4 26-09-2018 12:30:58
- franci
Re : Dynamo 6 V
P
Effectivement 6 V
Batterie chargée durant 48 h , j'ai arrété la charge à 7.49 V.
3000 t/mn à l'oreille .
#5 26-09-2018 13:02:53
Re : Dynamo 6 V
Il les a compter chrono en main
#6 26-09-2018 16:53:02
Re : Dynamo 6 V
franci a écrit :j'ai du changer la batterie 6 V.
PEffectivement 6 V
oui mais le coup de démarreur t'a bouffé 2/10èmes de capacité avec les 6 v tu avais 5 ou 6 coups de démarreur un peu soutenus avant la panne de jus.... et l'usage de la manivelle
pour l'oreille, c'est quoi la jauge 3000trs/mn ? quand le vent créé par le ventilo les fait bouger (les oreilles)?
#7 26-09-2018 17:15:02
- Christian bigood
Re : Dynamo 6 V
faut faire gaffe! quand on arrive a 4000 tours, le ventilo souffle les bougies, et le moteur cale ! après, faut aller acheter une boite d’étincelles bleues!
ok, je sort....
Dernière modification par Christian bigood (27-09-2018 19:15:28)
#8 27-09-2018 15:29:17
Re : Dynamo 6 V
bleuES les étincelles mon petit canard de Mazargues...
#9 27-09-2018 19:14:54
- Christian bigood
Re : Dynamo 6 V
oui msieur ! non, pas la tête! aie............
#10 27-09-2018 19:16:05
- Christian bigood
#11 27-09-2018 23:00:40
Re : Dynamo 6 V
bon garsson, cé bihain !
