#1 12-10-2018 16:22:54
- Tonybegood
- Lieu : St-Jouin-Bruneval (Seine-Mari)
Voyant ventilateur
Bonjour a tous,
Est ce que quelqu'un a déjà ajouter un voyant au tableau de bord pour savoir quand le ventilateur est en marche ?
Çà m’intéresserai de le faire... J'ai déjà un inter de forçage de monté.
J'ai chercher sur le forum mais je n'ai rien trouvé....
Bonne journée
12-10-2018 16:22:54
#2 12-10-2018 17:22:54
Re : Voyant ventilateur
bonjour , c'est ça sur la mienne , mais pas besoin d’interrupteur , juste un simple voyant .....
#3 15-10-2018 11:20:18
- Tonybegood
Comment avez vous câblé ça ? Est il obligatoire de passé par un relais ? Le montage avec l’interrupteur est déjà réalisé... Mais sans relais....
#4 15-10-2018 11:46:37
- Tonybegood
Super !! Merci
#5 15-10-2018 15:40:26
- Tonybegood
Tonybegood a écrit :verdô a écrit :bonjour , c'est ça sur la mienne , mais pas besoin d’interrupteur , juste un simple voyant .....
je t'ai expliquer pourquoi un relais !
Après tu fais comme tu veux.
J'ai bien compris ! Mais le montage est déja cablé !!!
Apres je peux modifier le cablage... Ou as tu mis ton relais ?
#6 15-10-2018 17:47:32
photo et schéma de mon montage
Attention ton schémas à inversé le + rouge et le - noir.
le thermos-contact met le moteur à la masse et pas au plus!
Avec un relais c'est plus de sécurité, tu passes trés peu de courant (Ampères) dans les fils qui viennent au tableau de bord
#7 15-10-2018 18:02:41
#8 24-10-2018 07:08:53
Pourquoi un voyant?
Sachant que le ventilateur lors de sa mise en route, on entend le bruit d'une part, et il y a un changement du régime moteur
Quand le refroidissement se met en route, généralement la voiture ne roule pas sauf en montagne dans les lassais (manque de vitesse pour assurer le refroidissement) et en ville au feu rouge, dans les deux cas il fait chaud donc l'été
#9 24-10-2018 09:21:46
- Tonybegood
Un voyant pour contrôler la mise en marche du ventilateur, qu'il n y ai aucun faux contact dans le cablage (ce qui m'est arrivé) et ainsi s'assurer du bon fonctionnement du thermocontact
Et également parce que ca m'amuse !!!
#10 24-10-2018 09:26:42
l'été lorsqu'il fait plus de 40° c'est bien sur la route de vérifier si le ventilo se met en route
#11 24-10-2018 09:38:56
attention de se mefier des témoins : utiliser de preference des temoins à leds, une led etant avant tout une diode qui controle le sens passant du courant, et evite les retours merdeux.... ce que ne fait pas un témoin à filament incandescent.
rappelons aussi qu'un voyant est un signal qui permet de savoir où est le bouton de commande dans la nuit, alors qu'un témoin identifie l'état électrique d'un recepteur ....
j'aime bien les mots justes, le français est si riche en ce sens !!
#12 24-10-2018 13:35:36
- Tonybegood
Tout à fait cat-trelle !!!
#13 24-10-2018 14:43:01
Appelons un chat un chat...
Je reconnais n'avoir jamais fait la distinction, voyant, témoin, ...
On peut aussi dire qu'un témoin allumé indique qu'un appareil électrique
est alimenté, sans démontrer pour autant qu'il fonctionne vraiment...
Voyez-vous où je veux en venir ?...
#14 24-10-2018 14:46:25
- Tonybegood
Oui complètement ! L'idéale serai de mettre le voyant en série sur le cable d'alimentation du ventilo...
Mais la ! d'autres problèmes vont de poser !!!
#15 24-10-2018 16:38:15
oui, soit le temoin sert de fusible, soit la resistance dont on le dote est puissante et absorbe de l'energie au ventilo, qui du coup tourne moins bien...
#16 24-10-2018 16:40:54
est alimenté, sans démontrer pour autant qu'il fonctionne vraiment...Voyez-vous où je veux en venir ?...
tout à fait,
après la "pressurisation de cabine" que je recommandais à Garry, on peut imaginer le tachymetre sur l'axe du ventilo
soyons fous, c'est pleine lune !!!
#17 24-10-2018 16:45:17
- Tonybegood
#18 24-10-2018 18:19:58
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Si tu veux t'assurer que le thermos contact fonctionne, il faut brancher le témoin entre le thermos et le ventilo. Mais ça ne te dira pas que ton ventilo tourne.
Dans le cas d'un deuxième ventilo, avec inter de marche forcée, il suffit de brancher le témoin sur l'inter, dans ce cas il te signalera juste que tu as actionné le 2 ventilo, afin de ne pas l'oublier. C'est le principe de presque tous les témoins sur les autos.
#19 25-10-2018 09:30:42
- Tonybegood
Tonybegood a écrit :Un voyant pour contrôler la mise en marche du ventilateur, qu'il n y ai aucun faux contact dans le cablage (ce qui m'est arrivé) et ainsi s'assurer du bon fonctionnement du thermocontact
Et également parce que ca m'amuse !!!Bonjour,
Oui c'est bien de cette manière que je l'ai branché. Il n'y a plus qu'a tester !!! Mais pour l'instant c'est nettoyage des 2 radiateurs !!! donc tout est sur l'établie !!!!
#20 26-10-2018 13:18:14
Pour être certain,
'tention, il s'agit de théorie... Il faudrait monter l'ampoule témoin
sur le circuit en série. En basculant l'interrupteur de commande de
mise en route du ventilateur, l'ampoule doit s'allumer.
Si, elle ne brûle pas ou elle est grillée ou le ventilateur n'est pas alimenté,
et, ou ce dernier est défectueux.
D'une manière comme d'une autre, témoin éteint => incidence de fonctionnement ventilo.
C'est de la théorie...
#21 26-10-2018 14:22:30
- Tonybegood
Pour être certain,
et, ou ce dernier est défectueux.D'une manière comme d'une autre, témoin éteint => incidence de fonctionnement ventilo.
Oui de cette manière ce serai l'idéale mais ce qui impliquerai une forte intensité traversant l'ampoule. Celle ci ne résisterai surement pas.
#22 26-10-2018 15:37:31
Mes connaissances
en électricité, il me faut l'avouer, sont moindres.
La raison pour laquelle j'avais précisé : "en théorie"
#23 26-10-2018 21:33:13
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Salut à tous !
Pas trop présent en ce moment...
Mais sujet que j'affectionne tout particulièrement !
Si j'ai bien compris tu veux un témoin lorsque ton ventilo fonctionne ?
Alors soit en série sur le moins du ventilo soit en dérive toujours sur le même fil...
Mais J'émets tout de même un petit doute car (je n'ai pas pus tester) si le ventilo est cuit le courant passe t'il encore ?
#24 28-10-2018 02:15:34
Tu installes un capteur à effet Hall (détection rotation) prés de ton ventilo qui t"indiquera ( par un voyant au tableau de bord) si ton ventilo tourne ou pas.
Là tu est tranquilles, c'est vraiment la rotation des pales qui est contrôlé et pas l'alimentation électrique ou ou la rotation du moteur.
#25 28-10-2018 09:59:33
Ben la voila
la solution => un capteur à effet Hall !
Mais comment ça fonctionne et comment installer ce système
sur nos trel's ???...
#26 28-10-2018 14:43:36
Ça fonctionne sans contact par le passage d'un aimant devant un composé électronique (capteur Hall).
On trouve sur le net des petits circuits (capteur+AOP+diode), positionné sur le carter plastique entourant les pales.
Récupération d'aimant néodyme sur lecteur de CD (0,28g) que tu colles sur une pale (2 en opposition c'est mieux pour l'équilibrage).
On pourrait même (plus complexe) mesurer le nombre de tour......
#27 28-10-2018 17:35:44
Ok,
et c'est vraiment fiable ?
N'y a t'il pas moyen de se procurer un kit complet...
#28 29-10-2018 01:01:18
La fiabilité de l'électronique dépend des composants et de la réalisation (CI, soudures, protection).
Les systèmes tout fait ne doivent pas être donnés... A par en réaliser un soi-même, si tu veux pas y laisser un bras.. A moins que d'autres ai des combines.
J'ai réalisé il y a quelques années un "contrôleur de richesse" (testeur de O² dans les gaz d'échappement), le truc cher c'est la sonde Lambda, mais un internaute trés sympa m'en a dégoter une, j'ai pu réaliser à moindre coût.
#29 29-10-2018 19:34:40
Merci pour les infos,
bonne soirée !
#30 29-10-2018 20:10:46
- cambouis2
effet Hall pour carte Arduino , à voir
aimant sur pales du ventilo , je doute que ça tienne
#31 29-10-2018 22:52:25
Ok,
il y a de trés bons compteurs pour bicyclettes qui fonctionnent sur ce principe..
le blème est tjrs le même : arrimer le capteur et l'aimant de façon perenne et adaptés aux nombres de trs/mn...
pour le ventilo l'aimant serait plutot posé sur la couronne qui cercle les pales entre elles que sur une pale ... ça forme un plat de 15-20mm, on doit pouvoir jouer avec une bonne araldite ou une bonne néoprène; après-tout ça doit tourner autour des 200trs/mn à peine avec une petit puissance; ensuite poser le capteur à froler la couronne, posé sur une equerre par ex....
en intégrant le perimetre exterieur de la couronne dans l'eprom du berzingue, on verrait la marche du ventilo s'incrire en KM/h sur le recepteur....lol !
#32 30-10-2018 20:53:26
Avec un aimant d'un quart de gramme collé SOUS la couronne (que j'ai appelé plus haut pale) la force centrifuge plaquera l'aimant risque de décollage.
Avec ces petits aimant néodyme très puissant la distance n'a pas besoin d'être faible, ce qui compte le plus c'est l’alignement.
La solution du compteur de vélo est aussi une adaptation possible. (Un membre du forum avait installé ça (je sais plus trop ou il l'avait mis) pour avoir la distance précise parcouru pour suivre un roadtrip en tout terrain). Il faudra certainement descendre la tension d’alimentation si on veux pas changer la pile régulièrement.
