#1 14-10-2018 19:22:58
- anthon
- Lieu : Clisson (Loire-Atlantique).
Vice caché pour piston détérioré et segment cassé ?...
Bonjour la semaine dernière un expert judiciaire nommé par un tribunal me rend coupable de vice caché sur une 4L vendu l'année dernière.
moteur démonté il constate un piston du cylindre détérioré et un segment cassé. la chambre de combustion est détérioré par des débris et limailles du piston et segment.
usure des tulipes extérieur des soupapes.
Ni connaissant absolument rien en moteur, est ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui peut provoquer cela?
Merci d'avance et bonne journée à vous.
14-10-2018 19:22:58
#2 14-10-2018 19:42:51
Re : Vice caché pour piston détérioré et segment cassé ?...
Tu pourrais nous en dire plus sur ton histoire parce que là..................... Chui sur le cul !!!
#3 14-10-2018 20:03:02
Salut Anthon,
J'ai eu le cas sur un moteur.
Il n'y a aucune raison. Sans doute une mauvaise série de segment. J'imagine que tes segments sont d'origine.
Lorsqu'il se casse, les morceaux se baladent entre le haut du piston, et la culasse, et martèle allégrement la culasse, les soupapes, la tête du piston, et la chemise.
Tu n'as aucun signe avant coureur, mis à part une consommation inhabituelle d'huile (qui peut ne pas être flagrante).
De mémoire, la RTA indiquait à l'époque qu'une consommation d'1/2 litre par tranche de 1000km n'était absolument pas inquiétante (alors qu'aujourd'hui...).
Juste une question, es tu garagiste, ou pro de la vente de voiture ? Je suis surpris du résultat de l'expertise pour un non pro...
#4 14-10-2018 20:06:05
- anthon
Merci de ta réponse, je suis un particulier, mais pour un vice caché meme si l'on ni connait rien on doit savoir, c'est la loi française de merde!
Merci encore!
#5 14-10-2018 21:23:46
Franchement je suis aussi très surpris.
Question un peu indiscrète :
Combien as tu vendu la 4L ?
Combien de temps l'as tu gardé ?
Qui a démonté le moteur ? Un garagiste avec l'expert ?
Dernière modification par AckTaN (14-10-2018 21:24:38)
#6 14-10-2018 21:58:48
C'est du n'importe quoi, ton gars veut ce faire du fric sur ton dos, il y a des moulins à calottes qui se perdent....
#7 15-10-2018 09:58:11
pour pouvoir être objectifs, il nous faut davantage d'informations.....
car nous ne savons pas
- si tu as roulé et combien de temps avec cette voiture
- tes motivations pour la vente
- si tu l'as passée au contrôle technique pour la vente
- combien de temps et kms après l'achat l’acquéreur a eu ce souci...........
" moteur démonté il constate un piston du cylindre détérioré et un segment cassé. "
si rédigé ainsi c'est assez curieux de la part d'un expert......
cylindre ( ou chemise ) et piston détériorés serait plus clair et pas sujet à interprétation
" détérioré par des débris et limailles du piston et segment."
la détérioration est dans la suite logique des choses avec les morceaux de métal ou métaux qui se promènent....
si tu ne vois pas ce moteur et / oi tu n'as pas de photos assez précises tu ne peux savoir si il y a effectivement des morceaux de segment qui se promènent ni apprécier l'état de détérioration de la chemise....
Tout ce que l'on pourra te dire sur le forum ne peut au maximum que te permettre de te faire une idée de la situation...Mais en aucun cas ça n'aura de valeur pour défendre ta cause...
Tu dois bien être assuré en responsabilité civile et en principe tu as droit à une aide juridique au minimum pour te guider dans tes démarches...
#8 15-10-2018 10:08:27
A moins que tu ne sois un professionnel de l'auto, que tu ai eu connaissance du souci AVANT la vente ET que tu l'ai caché à l'acheteur, je ne vois pas ce que l'on peut te reprocher...
Mes cours de droit sont assez lointain, mais si vice caché il y a, tu n'as pas a être concerné ; c'est à Renault, fabricant du moteur, de se démerder.
De plus, ce qui fait toujours mal sur ce genre de dossier, c'est la preuve de l'antériorité du vice.
Tu l'a vendu l'an dernier. Il n'y a rien eu depuis. Tu ne risques rien
Enfin, un expert assez con pour expliquer que la casse moteur d'un bloc de 35 ans avec surement plusieurs centaines de milliers de KM est du à un vice caché... Va falloir lui expliquer les notions de vétusté, d'usage, etc.
A moins bien sur que tu n'ai refait le moteur et vendu en tant que neuf.
Pour moi, ca sent l'embrouille...
#9 15-10-2018 14:46:31
sur le fond du raisonnement, je te rejoins.....mais
1) nous ne savons rien de l'histoire de cette voiture
2) si en droit il y a la présomption d'innocence qui prévaut..théoriquement.....il est bien connu que lorsque l'on est accusé de quelque chose ç'est à l'accusé d'apporter les éléments permettant de le disculper...et ce quel que soit le domaine..
donc tentative de gratter des sous, c'est évident....
justifié ou pas nous ne pouvons pas savoir et anthon ne nous donne aucun élément de repère...technique j'entend
j'ai nombre d'expériences de dossiers ou les salariés se présentaient " en victimes " pour que je les assiste en défense.....mais je peux vous assurer que les choses ne devenaient transparentes que lors des confrontations...réservant pas mal de surprises et non des moindres...
#10 15-10-2018 19:46:12
- Oncle fetide
Tu l'a vendu l'an dernier. Il n'y a rien eu depuis. Tu ne risques rienEnfin, un expert assez con pour expliquer que la casse moteur d'un bloc de 35 ans avec surement plusieurs centaines de milliers de KM est du à un vice caché... Va falloir lui expliquer les notions de vétusté, d'usage, etc.
Revoit ton droit
Le vice caché porte bien son nom, sinon c’est une escroquerie.
On ne parle pas ici de cacher la vérité mais bien que le défaut n’était pas visible par l’acheteur et le vendeur.
Tu peux être de bonne foi, tu sera quand même tenue responsable d’une pièce qui casse.
Article 1643 Du code civil:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo … e=20180615
« Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »
Par contre on arrive pas au tribunal correctionnel d’un claquement de doigts, il y eu des courriers et ou tentative de conciliation.
Dernière modification par Oncle fetide (15-10-2018 19:47:33)
#11 16-10-2018 11:46:07
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Si je peux me permettre, Oncle Fétide, c'est l'article 1641 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo … 0006441924
En l'occurrence, Anthon, tu peux être amené à un remboursement partiel ou total dans les 2 ans suivant la vente.
Ceci dit, tu peux aussi demander une contre-expertise pour vérifier que cette casse est peut-être due à une mauvaise utilisation de cette Quatrelle par l'acheteur : sur-régime, accélérations à froid, roulage avec manque d'huile...
Bref, prouver qu'il y avait peut-être une faiblesse mais qui était indétectable et que la conduite de l'acheteur a aggravée jusqu'à la casse du moteur.
Dernière modification par Riton71 (16-10-2018 11:47:31)
#12 16-10-2018 11:49:52
- Riton71
Oncle Fétide, je viens de voir que ces 2 articles se complètent... S'cuse Me !!!
#13 16-10-2018 12:00:58
- Vizune
- Lieu : South Pen Ar Bed
Bonjour anthon,
Il nous manque assurément plusieurs éléments de contexte pour pouvoir apprécier ta situation. Bien que sur ce genre de sujets, les avis et les postures à tenir divergent nécessairement !
En te lisant, j’ai dû mal à comprendre la situation, surement parce que spontanément je pense à une transaction qui ne doit pas atteindre des sommes pharaoniques sur un véhicule qui n’est pas exceptionnel (en terme de valeur financière ou de rareté j’entends, il l’est forcément pour nous, afficionados !).
Quelle est le modèle vendu ? Ce qui permettra de comprendre l’éventuel préjudice que l’acquéreur estime subir si c’est une rareté.
Quelles étaient tes garanties lors de cette vente ? Pour comprendre si dans ton annonce tu t’engageais sur la réfection récente du moteur.
Quelles ont été les démarches antérieures de l’acquéreur avant de mandater l’expert ? Même à tomber sur le roi de la procédure, se lancer là-dedans pour un moteur que l’on trouve à quelques centaines d’€, c’est étrange. Sauf à ce que tu aies vendu un modèle rare, d’où ma 1ère question, ou que vous vous soyez bouffés le nez et qu’il en fasse une question de principe.
A bientôt
Vizune.
Dernière modification par Vizune (16-10-2018 13:49:46)
#14 16-10-2018 17:37:38
Bon sang,
quel sac de nœud !!!
Comment peut-on menacer quelqu'un de "vice caché" à propos de quelque chose
qu'il a fallu démonter pour constater qu'un cylindre était abimé et qu'un segment
était cassé ???...
Fort à craindre que tu te doives prendre conseil
auprès d'un "homme de loi"...
#15 16-10-2018 20:23:37
je pensais que le vice caché n'était opposable qu'aux professionnels....
visiblement pas.
dans l'apport de Oncle feotide il est stipulé ".... à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »
cette phrase tend-elle à dire que l'on s'affranchit de ce genre d'ennui en precisant contractuellement lors de la vente qu'aucune garantie n'est applicable, même en cas de vice caché..découvert après le vente ?
#16 17-10-2018 15:57:53
Pour moi, en tant que simple particulier, il n'y a pas de garantie, donc les art. annnoncés ne sont pas opposable, et je rejoins cat-trelle sur le fait que ce n'était opposable qu'aux professionnels.
Apres, monn dernier cours de droit date de 1999, donc bon, je suis surement aussi rouillé qu'un chassis de 4L immergé dans l'eau depuis cette date.
#17 17-10-2018 18:46:13
Eh les copains !!!!
j'ai comme l’impression que anthon est mal parti pour donner signe de vie...
#18 17-10-2018 21:04:33
Il s'est fait serrer, il en en GAV
#19 19-10-2018 20:25:44
- Oncle fetide
visiblement pas.
Pour un particulier oui tu peux t’affanchir de cette garantie mais encore faut il le mettre par écrit.
#20 19-10-2018 20:31:47
- Oncle fetide
Ne confond pas garantie commerciale et garantie légale.
Et l’article préciserait le terme « vendeur professionnel ou particulier » si la loi était différente pour l’un ou l’autre.
#21 19-10-2018 20:40:00
- Riton71
Ce poste met l'accent sur un sacré problème qui ne fait qu'enfler en France : la procédure à tout va !
Un monde béni pour les avocats, comme ça se passe aux Etats Unis...
Entreprendre ou avoir une autonomie pour gérer ses affaires va devenir impossible !
#22 19-10-2018 20:41:58
juste entre nous puisque l'on parle de droit......que je vous raconte
j'ai découvert en faisant plaisir à un gars qui était sensé être un ami que même lorsque l'on aide, fait quelque choses pour quelqu'un ET MËME A TITRE GRACIEUX que l'on est considéré comme responsable et devons dédommager la personne si un incident survient....
Je peux rentrer dans les détails, mais à quoi bon, ......
quelle n'avait pas été ma surprise, surtout du fait que la casse ne m'incombait nullement....
me rapprochant de mon assureur ( défense et recours) il m'a été confirmé que nôtre responsabilité pouvait être engagée même si nous aidons à titre gracieux.....
Alors depuis j'ai quasi stoppé de bosser pour les autres...
je dis quasi car mère nature est plus forte que moi...pfffff et ça n'est pas parce que l'on rencontre un con un jour que tout le monde est con
#23 19-10-2018 23:53:14
- Oncle fetide
Et oui malheureusement.
Et cela fait un moment que je n’aide plus personne ( en mécanique du moins ).
#24 20-10-2018 22:00:46
- anthon
J 'ai acheté ce véhicule il y a 3 ans maintenant. Je viens d'acheter une maison et je ne me servais pas assez de la 4 L, c'est pour cela que je l'ais vendu.
Prix de vente 2800 euros, mais vendu 2400 euros après négociation avec l'acheteur, 34 ans, 151641 Km, pas une 4L rare du tout, carrosserie et peinture refaite par mon prédécesseur. Controle technique OK avec quelques défaut à revoir mais sans contre visite. Lorsque l'acheteur est venu la voir, je lui est proposé de l'essayer mais il n'a pas voulu prendre le volant, c'est moi qui est conduit. il m'a dit ok je vous l'achète. Et voila le début de mes emmerdes.
Après 15 jours, l'acheteur me contacte par sms en disant qu'il a apporter le véhicule directement chez son garagiste dès qu'il est parti de chez moi suite à la vente. Son garagiste lui dit qu'il y a un problème de soupape et lui fourni un devis qu'il m'envoie ( devis 1098.10 euros) et me demande de régler la facture.
Ce que je refuse.
Suite à cela je suis convoqué par son assurance pour une expertise avec un expert de son assurance. Ne pouvant pas y aller, mon père si rend. L'expert sans meme démonter quoi que ce soit, constate qu'il y a un ralenti du moteur instable, qu'elle tourne sur trois patte. Manque de compression sur le cylindre N°1, vérification faite avec un test de compression, mais aucune valeur juridique de ce constat !
Au mois d'avril, je suis convoqué au tribunal sur demande de son avocat pour nommer un expert judiciaire. L'expertise à eu lieu au mois de septembre, l'expert démonte le moteur seul en notre présence et constate que le piston du cylindre N°1 est détérioré et segment du cylindre N°1 cassé.
Au niveau de la culasse: chambre de combustion N°1 détériorée par débris et limailles du piston/ segments.Tulipe des soupapes usure et usure des tulipes extérieur des trois autres chambre de combustion. Usure du joint de culasse. Voila le constat de l'expert, ce qu'il marque dans le rapport.
Il marque également " les défauts que nous avons observés après la dépose de la culasse aussi bien sur le bloc moteur que sur la culasse existaient et sont antérieur à la vente". "Ces défaut constituent des vices cachés." " Ces défauts constituent un défaut de conformité concernant le rendement normal du moteur". "Le véhicule est hors d'usage de servir depuis que l'acheteur en a pris possession."
Total des réparations estimés par l'expert:
remplacement d'un jeu complet(chemise, pistons, axes de pistons, segment. 270.20 E
rectification culasse 250.00 E
remplacement des soupapes 71,28 E
remplacement des jeu de coussinets de bielles 41,92 E
remplacement du joint de culasse 60,00 E
remplacement des joints moteur 110,00 E
huile, filtres, liquide de refroidissement 120,00 E
rodage des soupapes 240,00 E
mains d'oeuvre 21x 60 1260,00 E
Montant hors taxes 2423,40 E
T.V.A. 484,60 E
Montant T.T.C. 2908,08 Euros
Aujourd'hui l'acheteur à fourni A l'expert une demande de prise en charge des frais engendrés, sois un gardiennage au garage, un remorquage et ses frais d'assurance. En tout, avec réparation du véhicule, frais d'expertise, j'en aurais pour environ 8500 Euros.!!!!
Je ne sais pas comment m'en sortir, je n'ais absolument pas les moyens de prendre un avocat et comme le véhicule n'était pas assuré "tous risque" je n'ais pas droit au service juridique de mon assurance. J'ai été de toute bonne fois quand je l'ai vendu et j'avais bien dit que je ni connaissais absolument rien en moteur, pour moi la voiture roulait très bien, la veille je suis aller au boulo avec environ 65 KM, et je n'est rien constaté !! je comprends pas et je ne sais pas comment me défendre !!
Merci à vous si vous avez des conseils quelque qu'ils soient.
Cordialement anthon.
#25 21-10-2018 00:59:36
Hé bien tu es tombé sur un bel ........ Il est sur le forum?
Moralité avant de vendre une voiture il faut la faire expertiser.. Ou va-t-on???
Dernière modification par patcatcat (21-10-2018 10:59:43)
#26 21-10-2018 01:27:28
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
S'il est sur le forum je pense qu'il faut qu'il se cache
Sinon c'est extrêmement peinant de voir ton histoire car la personne est vraiment un ... ( vous choisissez le mot que vous préférez..). Malheureusement je ne pourrais pas donner de conseils car là ça part loin, bien du courage pour la période que tu traverses.
#27 21-10-2018 07:50:44
bonjour , seul tu ne vas pas t'en sortir , cherches un médiateur pour qu'il te conseil dans les démarches ou trouver un arrangement
PS/ à 150000km ou plus de 20 ans il n'y a aucune garantie sur la fiabilité d'un moteur , tu es tombé sur un enfoi...
acheter une voiture sans l'essayer , bizarre , il avait déjà une idée derrière la tête ce blaireau
Dernière modification par verdô (21-10-2018 08:15:00)
#28 21-10-2018 08:05:18
bien triste ton affaire...et tu es en face de quelqu'un disons très particulier n'hésitant pas à faire feu de tous bois...
Bref, que te dire ?
1) question assurance, de ton assurance ils ne sont pas cool, car en ce qui concerne ton problème il ne s'agit pas d'un souci de " code de la route " mais de la cession d'un bien meuble et ta responsabilité civile devrait intervenir au moins en conseil juridique...
Je pense que quoi que l'on puisse penser de cette émission Julien Courbet devrait se régaler....
2) pour ce qui concerne les dégâts et les commentaires d'expertise...
il faudrait m'expliquer comment un contrôle technique peut être acceptable question fonctionnement moteur et contrôle pollution surtout avec un segment cassé et des soupapes détériorées
- le premier rapport parlant de :
" L'expert sans meme démonter quoi que ce soit, constate qu'il y a un ralenti du moteur instable, qu'elle tourne sur trois patte. Manque de compression sur le cylindre N°1, vérification faite avec un test de compression, mais aucune valeur juridique de ce constat !"
Je ne suis pas assez pro pour m'exprimer en totale fiabilité de mon propos, mais il me semble que le contrôle anti pollution devrait laisser transparaître certaines faiblesses moteur au travers des mesures relevées..
- le 2° rapport après ouverture du moteur permet certains constats...soit, mais ce qui est discutable c'est ceci: "
a-" les défauts que nous avons observés après la dépose de la culasse aussi bien sur le bloc moteur que sur la culasse existaient et sont antérieur à la vente".
b- "Ces défaut constituent des vices cachés."
c-" Ces défauts constituent un défaut de conformité concernant le rendement normal du moteur".
d-"Le véhicule est hors d'usage de servir depuis que l'acheteur en a pris possession."
pour a) je ne vois pas comment ton moteur serait passé ainsi au contrôle technique et surtout comment il aurait pu rouler sans trop d'encombres pour l'essai lors de la vente, le chemin pour aller chez le garagiste et de plus sans doute continué de rouler par la suite....
à ce propos, sur les rapports d'experts il devrait être indiqué les kilométrages compteur lors de chaque opération et ainsi savoir si le véhicule a roulé beaucoup ou pas..
pour b) l'expression pouvant englober tellement de choses c'est difficile d'opposer quelque chose de tranché...d'aussi abrupt...
Est- ce le garagiste contacté au sortir de chez toi qui a mis l'acheteur en alerte ?.....et orienté ce dernier vers un expert ....
pour c) c'est incontestable bien sur
pour d) le contrôle technique et l'essai sur route auquel l'acheteur a participé l'ont conduit à considérer que la voiture le satisfaisait puisqu'il est reparti avec....
Il n'est pas illogique de se rapprocher de son garagiste après achat pour avoir son avis lorsque nous n'y connaissons pas grand chose....le mieux étant de le faire avant décision d'achat...
mais si le véhicule était hors d'usage dés la prise de possession, pourquoi ne pas avoir simplement fait demi tour de suite et ne pas avoir annulé la vente ?....
Tout ceci ne constitue que des réflexions à froid avec le recul possible du fait de ne pas être partie prenante dans l'affaire..
PS: dans l'émission de J Courbet il est souvent suggéré de faire appel à " une assistance juridique ( j'ai oublié le terme exact) pour environ 40 €...à voir éventuellement
Malheureusement je ne suis pas en mesure d'aller au delà de ces quelques réflexions...désolé
Dernière modification par papytravaux (21-10-2018 08:49:01)
#29 21-10-2018 11:11:06
L'acheteur a-t-il proposé d'annuler la vente? Si non, il avait un projet en tête, avoir un véhicule à bas prix.....
As-tu contacté la délégation locale de "UFC-Que choisir" ils ont une aide juridique, moyennant l'abonnement à "Que choisir" .
Dernière modification par patcatcat (21-10-2018 11:17:09)
#30 21-10-2018 11:42:30
Bonjour Anthon,
Jette un coup d'oeil dans tes MP.
Ma femme est avocat, et pourra certainement t'aiguiller.
#31 21-10-2018 12:31:33
Ton acheteur est un bel enculer, je n'ai pas peur de le dire, j'ai eu la même réflexion que Papy, pourquoi n'a t'il pas fait demis tour et annuler la vente??
Bon courage pour la suite en esperant qu'elle soit meilleur, parce que ca va loin là...
#32 21-10-2018 12:38:25
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
salut anthon, bon courage à toi et "balanceceporc.com" s'il fait parti du fauxrhum, je dis bien s'il fait parti du fauxrhum.
Dernière modification par fripon 47 (21-10-2018 12:39:58)
#33 21-10-2018 12:51:52
Je pense pouvoir affirmer
que la communauté est de tout cœur avec toi !
Les mots me manquent pour t'éprouver ma sympathie, et les
les autres ne sont pas utilisables ici, pour dire ce que je pense de ce personnage !
Une petite question, par quel moyen as-tu mis en vente ton auto ?...
#34 21-10-2018 18:27:21
- Oncle fetide
A part une médiation et proposer de reprendre l’auto rien à faire.
Au moins cela apprendra aux membres à faire un contrat de vente incluant la mention « sans garantie »
Chose que je fais depuis 3/4ans vu l’americanistation de notre société.
#35 21-10-2018 19:00:31
- fripon 47
+1 avec toi, oncle fetide
