#1 23-10-2018 11:55:37
Pleins ou creux, les joints ???...
J'ai cherché et
j'ai trouvé plein de posts où on parle, où on explique
comment retirer les anciens et poser les nouveaux joints de portières.
Moult précautions aussi !
Mais personne ne dit, quel est le modèle de joints
qui se prête le mieux ; creux ou plein
J'ai déjà mis des "pleins" et c'est vrai que les portes étaient dures à fermer...
Votre avis...
23-10-2018 11:55:37
#2 23-10-2018 12:32:40
Re : Pleins ou creux, les joints ???...
hello , "J'ai déjà mis des "pleins" et c'est vrai que les portes étaient dures à fermer..."
simple : mets des creux
mais dans le temps les pleins dureront plus longtemps
Dernière modification par verdô (23-10-2018 12:35:18)
#3 23-10-2018 13:36:22
je vais être interréssé par cette discussion, Bigood m'ayant fourni cet été un kit pour les 4 portes.... mais je ne l'ai pas déballé je ne sais si c'est creux ou pas....
#4 23-10-2018 13:57:24
Ta réflexion ne manque pas d'intérêt...
#5 23-10-2018 14:29:38
que veux tu que je te dise , il faut rester logique , enfin c'est ma devise
#6 23-10-2018 16:06:22
Voyons les avis qui vont suivre...
#7 23-10-2018 19:39:14
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
Salut Jeffy, j’ai changé mes joints de portière avant par des joints creux (Melun Rétro), cela remonte à trois ans maintenant. La pose se fait très bien avec une bonne malléabilité. Très content du produit pendant un an et demi puis au fil du temps des sifflements sont apparus dans le haut des deux portes vers les 80 km/h. Les joints sont déformés et n’assurent plus l’étanchéité de l’air dans cette zone. Il n’y plus de réversibilité (manque d'épaisseur, de matière), j’ai même du compenser avec du joint mousse compacte de fenêtre à coller sur la caisse. le pansement a calmé les sifflements pendant un certain temps et depuis cela recommence. Je pense les changer à la prochaine canicule avec cette fois ci du joint plein. De plus j’ai changé mon tour de hayon avec du plein et je ne regrette pas l'opération.
Dernière modification par Garry53 (23-10-2018 20:12:11)
#8 23-10-2018 22:46:28
Quelque soit les joints, une solution pour que ça dure (si la voiture dort à l'abri..) c'est de repousser les portes sans les enclencher, les joints ne restent déformés que pendant le roulage, ou le stationnement hors domicile.
#9 24-10-2018 10:00:51
Salut Jeffy, j’ai changé mes joints de portière avant par des joints creux (Melun Rétro), cela remonte à trois ans maintenant.... des sifflements sont apparus dans le haut des deux portes vers les 80 km/h. Les joints sont déformés et n’assurent plus l’étanchéité de l’air dans cette zone......
bonjour mon poulet de Loué
roule moins vite !
en verité, je te le dis, c'est la surpression entre extérieur et cabine de pilotage qui baise les bourrelets... soit tu investis dans un suppresseur de cabine, soit tu réduis ta vitesse de pénétration dans l'air...CQFD
#10 24-10-2018 11:09:52
Ok les gars ;
merci pour vos avis ! Je pense que je vais reprendre
des joints pleins. Comme je ne suis pas du genre
à claquer les portières, il me suffira de pousser, ou
tirer un peu plus fort
J'aime bien ta phrase Cat'.... "c'est la surpression entre extérieur et cabine de pilotage qui baise les bourrelets..."
#11 24-10-2018 12:02:40
- cambouis2
la dépression efface les bourrelets ?..
#12 24-10-2018 12:31:17
oui, quand on ne peux rein faire à la liposuccion, on passe à l'aérogommage...
#13 25-10-2018 20:16:11
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
les joints creux c'est sûr que les portes se fermeront plus facilement qu'avec des pleins, mais au fil du temps... j'ai peur qu'ils s'écrasent et que le résultat soit le même qu'avec des joints pleins d'origine tout tassés, je crois que je vais acheter des pleins pour ma 4L qui roule tous les jours ou presque, histoire que ça tienne plus longtemps.
A noter que chez Cipere ils disent que les joints creux équipaient les premières 4L et plus ensuite, chose que je n'avais jamais entendue nulle part ??...
#14 25-10-2018 20:45:50
- cambouis2
Cipere dit des c...rie , sur ma GTL de 85 joint creux !....
#15 02-11-2018 21:14:35
- Snoopy
Les joints d'origine sont creux ???...
Sur mes 86 et 87 ils sont pleins ???
#16 03-11-2018 08:57:39
sur ma clan de 89 plein
#17 03-11-2018 10:14:12
- cambouis2
GTL de 85 creux d'origine sur tout les ouvrants
#18 12-11-2018 10:25:04
- 4Lexis
- Lieu : Bordeaux (Gironde).
Sur ma R1126 de 1974 ils sont pleins (mais je ne sais pas s'ils ont déjà été changé)
Quatrellement,
Alexis
#19 12-11-2018 11:09:31
Peut-on dire que cela dépendait
du fournisseur du moment ?...
Que ce soit Martin ou Durand(t),
il devait peut-être bien y avoir un cahier des charges
