#1 28-10-2018 16:33:34
- Batiniak
Soufflet de Cardan
Je dois changer mes soufflets de cardans du coté roue.
Après recherche sur plusieurs sites il y a plusieurs tailles-matières.
Connaissez-vous la bonne dimension pour un soufflet de cardan coté roue pour une 4l standard de 92 ?
Dernière modification par Batiniak (28-10-2018 18:16:09)
28-10-2018 16:33:34
#2 28-10-2018 17:31:42
Re : Soufflet de Cardan
Il y en a pas tant que ca, tu as une boite carree 354/HAO donc de 1974 à 1993, les cardans sont les memes, comme les soufflets.
Dernière modification par Cyril (28-10-2018 23:32:58)
#3 28-10-2018 17:47:22
bonjour , il existe 2 sortes de soufflets , en élastomère assez facile à poser en écartant celui ci ( tuto sur youtube ) ou en caoutchouc plus rigide mais il faut démonter le tripode
dernièrement j'ai monté celui la en caoutchouc sans trop de difficultés
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/so … 9011-sr827
si tu as besoin j'ai des photos pour les opérations à effectuer , il y avait un tuto que je retrouve pas
Dernière modification par verdô (28-10-2018 17:59:02)
#4 01-11-2018 05:28:59
Salut, j'ai changé deux soufflets en cahoutchou de chez MRP, avec un appareil spéciale air comprimé, les deux ce sont ouvert en deux...
J'ai donc obté pour un model standart acheté dans un garage toute marque, et impécable
#5 01-11-2018 10:51:55
- cambouis2
certains soufflets bon marché ne supporte pas l'écarteur pneumatique ni le panier sur tout à sec
#6 01-11-2018 15:46:20
- ERIC
Salut ,
Je rebondis sur ton post ....
Est.ce que ces soufflets sont toujours en vente chez Renault ?
J'en ai un de mort coté roue à droite .
#7 01-11-2018 16:57:49
- cambouis2
je trouve les soufflets chez un fournisseur pièces auto ( kit Dasilva)
#8 05-11-2018 08:34:10
C'est des soufflets standart, qui se monte sur n'importe quelle diamètre, il suffit que tu prennes un cuter pour éliminer les parties non utilisées.
Personnellement, je suis allé dans un garage toute marque
#9 05-11-2018 18:02:58
- ERIC
C'est toujours disponible chez Renault .
Je viens de le commander à l'instant , de même que le silencieux .
Ca vaut toujours le coup d'aller chez Renault afin de voir ce qui est encore dispo .
Ca évite aussi les refabrications de moins bonne qualité vendues par certains "spécialistes " de la pièce détachée .
#10 08-11-2018 09:51:47
Oui chez Renault tu en trouve
#11 09-11-2018 12:20:18
Sinon il y a aussi
ce sujet qui pourrait inspirer... => https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?o … Itemid=242
Personnellement j'ai effectué le changement avec une bouteille
plastique de Badoie... dur, dur !
#12 09-11-2018 12:25:54
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/so … 9011-sr827si tu as besoin j'ai des photos pour les opérations à effectuer , il y avait un tuto que je retrouve pas
Hello Jean-Michel
ce ne serait pas de ce sujet dont tu nous parles
et que tu ne retrouves plus...
#13 09-11-2018 12:45:35
hello , oui c'est bien ce post , merci
#14 09-11-2018 17:25:24
#15 09-11-2018 18:36:38
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Pour ajouter sur le changement de soufflet à la Badoit c'est une tannée c'est bien vrai même à deux, mon soufflet a lâché à un rien... Donc au final je les ai fait monter dans un centre auto bien connu vu que j'en avait 3 à changer..
