#36 15-11-2018 16:16:34
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Re : [Résolu] Moteur se coupe quand je lâche l'accélérateur
Car je veux voir si cela pouvait provenir de mon gicleur de ralenti, car je veux être fixé là dessus également. Après je n'ai pas dis que je changerais mon carbu dès demain, je ramène ma voiture chez moi puis je ferais le changement de carbu et faire les réglages adéquat car je serais bien plus proche.
Un carbu ne correspondant pas au moteur ne me plait guère, si les constructeurs mettent tel ou tel carbu c'est pour une raison et donc je reviendrais aux normes constructeurs. Mais tout ceci ne fait pas avancer le schmilblick Demain je ferais ce que j'ai dis plus haut (hors changement carbu) et ferais un point sur la situation.
15-11-2018 16:16:34
#37 16-11-2018 22:42:01
- Platou72
Alors mise à jour du sujet, déjà le moteur se coupe plus quand je n'appuie plus sur l'accélérateur. Voici ce que j'ai fais et ce que j'ai constaté:
- A froid, jeu des culbuteurs: aucun changement le moteur se coupe une fois chaud.
- Condensateur neuf: Pas de changement
- Changement filtre à air: tourne un peu mieux mais se coupe toujours
- Mise en place de l'ajuteur: le moteur tourne, pas à la perfection mais ne cale plus...
Donc bon à voir sur le long terme si cela revient. En tout cas j'ai pu rouler sur 10km sans problème non sans émotion depuis le temps...
Dernière modification par Platou72 (17-11-2018 01:09:30)
#38 24-11-2018 19:54:44
- Platou72
Malheureusement je reviens trop vite sur ce post... Le problème persiste bien, à froid le moteur tient son ralenti, mais à chaud dès que j'avance un peu et m'arrête le moteur se coupe ( me broute pas avant arrêt), de plus impossible de rouler avec le starter enlevé toujours à la moitié sinon le moteur se coupe.
J'ai essayé de jouer avec les vis de richesse et ralenti mais quand je les tourne on entend aucun changement, j'ai tenté de visser à fond le ralenti et le moteur ne cale pas tant que j'accélère pas.
J'ai regardé une énième fois mes bougies j'ai une étincelle bien visible très orangés donc je ne sais pas si c'est bien ou non.
L'ajuteur est toujours en place.
Donc je cherche toujours car ce problème commence à m'enquiquiner malheureusement.
#39 24-11-2018 20:00:57
Il y a un problème de carbu ; "jouer avec les vis de richesse et ralenti mais quand je les tourne on entend aucun changement...".
Pas normal c'est deux vis doivent faire varier le régime moteur, sinon quel en serait l’intérêt....
Ton carbu a certainement des orifices, canalisations bouchées ou réduites....
#40 24-11-2018 20:38:08
désolé platou mais tu pars dans toutes les directions sans analyser la situation
ton souci est comme nous sommes plusieurs à le penser du côté de la carburation et une fois ce point correctement vérifié il se pourrait que tu aies un souci d'avance
mais avant de toucher à l'avance, même si tu as déjà vérifié ton circuit électrique je me répète il faut recommencer patiemment et très attentivement...
Impossible de te venir efficacement en aide si tu ne vérifies pas ce que l'on te demande et....avec méthode...
- les culbuteurs ne feront jamais se couper un moteur qui est sollicité.....au pire tu manqueras de puissance....
- un filtre à air laisse ou ne laisse pas passer l'air, mais en aucun cas il en coupe le passage instantanément...
- la vis de richesse ne joue que sur le ralenti.....elle ne coupera jamais non plus l'arrivée principale d'essence
et le gicleur de ralenti bouché ne te permettrait pas de tourner au ralenti
- l'ajuteur....je n'ai pas de retour d'expérience perso et ne me baserai donc que sur des témoignages récents signalant que le moteur tournait mieux l'ajuteur remis en place....alors...
de toute façon le moteur est prévu pour tourner avec..
désolé mais tu as eu des infos des repères avec explications de moi et d'autres plus haut....si tu ne veux pas les suivre il n'y a plus de repères pour tenter de t'aider...
si tu ne change pas ton approche perso je décroche
#41 24-11-2018 23:02:17
- Platou72
Bonsoir Papy, ne te fais pas du mal pour rien il vaut mieux que tu en restes là, on ne va pas se faire du mal pour un problème de moteur Mais peut être tu me citeras une personne cité plus haut mais je ne vois pas en dehors de dire peut être des problèmes de carbu sur le comment du pourquoi, car problème de carbu pour un novice dans mon genre ça veut tout et rien dire mais soit on n'est pas ici pour s'étaler sur ce point.
On me demande si j'ai regardé le jeu au culbu, je ne l'ai pas fait donc je règle cela (logique non?), le filtre à air c'est une initiative personnel car tu n'as pu voir celui qui était sur la voiture et tu ne me diras pas le contraire que s'il est mort ça n'aide pas le carbu. Sur le carbu une fois monté sur la voiture en dehors des vis de richesse et ralenti on ne peut jouer sur rien du tout, mais vu que je peux les vissées à fond sans que le moteur se coupe tout seul forcément ce n'est pas normal mais avant de dépouiller le carbu il faut bien tenté la dessus car avec un" problème de carbu" on avance pas si je puis dire. L'ajuteur plusieurs personnes l'ont évoqués, je l'ai fabriqué et monté ça ne coûte rien.
Donc navré si je n'ai point compris tes explications et repères. Merci
#42 25-11-2018 09:41:29
bonjour , le mieux reprendre depuis le début tous tes réglages
allumage : écartement du rupteur , réglage de l'avance , vérif ou changement des bougies , fils , doigt , tête d'allumeur, souvent des problème d’à-coups proviennent de la bobine à chaud
Carbu : démontage du carbu , un coup de soufflette partout , 2 filtres à essence à changer (nettoyer) durites à vérifier , durites neuves à poser sur le système de vapeur d'huile , vérifier les joints du carbu, état du pointeau , réglage ouverture positive
ensuite vérifies si ton carbu au niveau de la vis de richesse à cette portée interne en laiton ( photo)
#43 25-11-2018 10:45:05
je ne me fais pas de mal platou rassures toi, mais il est toujours décevant de ne pas parvenir à aider quelqu'un quelles que soient les raisons...
tu avais deux pistes à explorer a fond avant d'aller plus loin; la propreté de ton carbu et l'ajuteur....
Tant que ceci ne sera pas sur tu ne pourras jamais régler ton moteur correctement....
Verdo est de bon conseil et il serait bien de les suivre pour reprendre tous tes réglages de bases avant de poursuivre
#44 26-11-2018 20:15:53
- Platou72
Le carburateur est dépose, désossé. Il passera au lavage et soufflette demain, mais je me demandais à quoi sert cette petite pointe qui se trouve dans un trou où se trouvait la vis de richesse. Peut-on l'enlever ou non ? C'est la seul chose qui reste dans le carbu, tout le reste est déposé. Merci
#45 26-11-2018 20:47:03
Ce ne serait pas la pointe du pointeau cassé ?
#46 26-11-2018 21:37:10
j'ai bien peur que si ???????
dis nous stp
1)quel est le modèle de ce carbu , c'est bien le 28 ? dont tu parlais plus haut
2 ) il y a normalement une toute petite vis pointeau pour régler une légère ouverture du papillon lorsqu'il vient en butée dessus...
le papillon des gaz n'est normalement jamais fermé à fond alorsq que j'ai l'impression que c'est bien le cas sur ta photo ??????
#47 26-11-2018 22:05:29
- Platou72
C'est le solex 26 DIS 5 qui était sur ma voiture à l'origine. Le 28 est dans un carton pour le moment. Alors j'ai la vis de richesse avec son ressort mais je n'arrive à voir si elle cassé ou non. J'espère que vous arriverez à bien voir sur la photo, si c'est bien un morceau cassé on tient sans doute quelque chose..
Je pense également qu'il a été soit réparé ou reconditionné car l'une des vis était couverte d'une sorte de cire rouge.
Dernière modification par Platou72 (26-11-2018 22:07:18)
#48 26-11-2018 22:42:26
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
Au vu de la photo 2, je confirme que ta pointe est bien cassée. Il te reste à chasser l'autre bout avec une petite aiguille. Cependant attention au sens de ton intervention, tu dois agir de l’intérieur du carbu car cette pointe est conique.
#49 26-11-2018 23:13:26
- Platou72
En effet, c'était bien cassé j'ai réussi à sortir le morceau restant.. donc il me reste plus qu'à racheter une vis ou un kit selon ce qui est en vente.. affaire à suivre
Dernière modification par Platou72 (26-11-2018 23:36:43)
#50 27-11-2018 13:01:18
surtout ne jette pas ta vis ni le morceau cassé.....ça pourrait servir même si tu en trouves une neuve
je t'expliquerai le moment venu
#51 27-11-2018 14:52:38
- Platou72
Bonjour, non ne t'en fais pas il reste dans un sachet. J'ai bien lu ton mp je te répondrais dès que j'ai la bonne pièce. Concernant le serrage de celle-ci il y a eu un serrage complet fait dans un centre auto connu.. Mais impossible de dire s'il peut s'agir de lui ou de moi même mais bon le résultat est le même c'est cassé c'est cassé
#52 27-11-2018 15:48:15
" Moteur se coupe quand je lâche l'accélérateur "
compte tenu de l'état de la vis pointeau, je pense que l'explication, la cause de la panne est là...
alors que si la vis pointeau avait été en état " l'ensemble du système " de ralenti ne devait pas être mis en cause....
voici l'analyse que je te propose de la situation
lorsque tu relâches l'accélérateur, le papillon des gaz se ferme...et l'air passe pour partie par l'ouverture ( dite positive je crois...)du papillon en butée sur la vis pointeau de réglage...
mais l'essence n'est aspirée que par l'air qui passe par la vis de richesse...
dans le cas présent, l'embout de la vis étant cônique, ça a permis qu'il ne parte pas dans le moteur...
par contre en décélération le moteur créant une forte dépression, l’embout de la vis pointeau ( vis de richesse) venait obturer le passage de l'air....
donc si pas de passage d'air, pas d'alimentation en essence....la dépression dans le passage principal devenant très rapidement insuffisante pour aspirer l'essence dans le circuit principal....
mais je dois avouer que sans découvrir l'état de la vis je n'aurais jamais pensé à ce type de problème...
Dernière modification par papytravaux (27-11-2018 15:52:06)
#53 27-11-2018 15:56:30
- Platou72
Il est vrai que je pensais à un encrassement vu qu'elle n'avait pas tourné longtemps donc j'avais nettoyé juste les gicleurs mais au moins le démontage complet était sans doute la solution. Après c'est sur que quand on tourne les vis du carburateur et que l'on entend aucun changement forcément il y avait un loup.
Commande effectué et cette fois ci je règlerais moi même ( comme ça s'il faut un fautif ce sera moi)
#54 27-11-2018 19:14:03
qui que ce soit qui ait mal fait, quoi que ce soit qui a pu se passer,quoi que l'on ait pu te dire,....avant.... tu ne peux revenir en arrière....
je sais on peut chipoter sur les mots et contester ce dernier point dans un cas comme celui-ci ...
comme le disait verdo il me semble, reprends tous tes réglages de bases sans t'occuper de ce qui s'est passé avant...
mais si tu veux limiter tes actions quelles qu'en soient les raisons, revois au moins pour ce qui est concerne la carburation et le calage de l'avance ....
pour le reste ton moteur ayant tourné tu peux faire l'impasse dans un premier temps et tu verras bien comment se comporte ton moteur...
#55 05-12-2018 22:22:36
- Platou72
Retour après le changement de vis de richesse cassé dans le bas du carburateur, le moteur à chaud ne cale plus en relâchant l'accélérateur. Donc voilà merci à tous pour votre aide désormais je peux me pencher sur d'autres soucis
