#1 12-11-2018 11:42:39
- Julien74
- Lieu : Habère-Lullin (Haute Savoie).
Alimentation en huile moteur
Salut à tous j'ai un souci avec ma tl de 1983, après avoir reffait entièrement le moteur (le billancourt 800cc) en la faisant tourner presqu'une heure j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'huile qui monte jusqu'au couvre culasse!
C'est pas complètement sec mais il n'y a pas d'huile au fond!
Bien-sûr mon niveau d'huile est bon et elle ne fume pas elle tourne même comme une horloge!
Par contre il n'y a pas de joints de queue de soupapes alors je me demandes si du coup c'est normal! Si quelqu'un peut m'éclairer se serait pas mal merci d'avance ?
12-11-2018 11:42:39
#2 13-11-2018 10:26:05
- Julien74
Re : Alimentation en huile moteur
Pourtant le joint de culasse est dans le bon sens et la culasse était niquel au remontage.. je la toute nettoyée au diluant !
Mais comme l'arbre à cames est latéral je me demande si il y a autant besoin d'huile que quand il est directement sous les culbuteur!
#3 13-11-2018 14:17:57
Bonjour , fais un essai , tu démarres ton moteur , tu retires le bouchon de remplissage d'huile et tu y appliques un morceau de papier , s'il est gras ou bout d'un moment c'est ok
#4 14-11-2018 11:03:26
- Julien74
Je vais regarder ça !!
