#1 14-11-2018 17:12:59
- LN
- Lieu : Les Roches-L'Evêque (41800).
[Résolu-41] Démarreur F4 de 1988.
Bonjour tout le monde,
Le démarreur de ma bi-pomme vient de me lâcher et j'en cherche donc un
de préférence aux alentours de Vendôme... mais bon la poste existe !
Je ne sais pas s'il y a plusieurs modèles ni comment savoir lequel est le bon...
donc si vous pouvez m'aider à rendre mon annonce plus intelligente
je vous en remercie d'avance.
Bonne journée
LN
Dernière modification par LN (23-02-2019 15:22:27)
Après 25 ans sans voiture à moi, j'ai craqué ! La 4L fourgonnette était une évidence pour trimballer moi et mon bazar mais je n'y connais rien en mécanique, tôlerie, électricité et autres "trucs", "machins" et bidules. Alors, de l'aide, je vais en avoir sacrément besoin !!!!! Merci d'avance
14-11-2018 17:12:59
#2 14-11-2018 17:44:05
Re : [Résolu-41] Démarreur F4 de 1988.
grosso modo si tu as un moteur billancourt (radiateur au milieu et ventilo mecaniquement entrainé) c'est un deux trous; et si tu as un moteur cleon (radiateur derrière la calandre et ventilo electrique) c'est un trois trous...
...je crois...
#3 14-11-2018 18:23:01
- José 83
- Lieu : Toulon Est
En principe quand une pièce lache, dans la mesure du possible, il vaut mieux la réparer.
Dans ton cas, essaie de voir la marque de ton démarreur, si c'est un Paris Rhône ou un ducelier, à la limite un Iskra, bref une monte d'origine il faut réparer.
Si c'est une refabrication moderne, alors cela ne vaut peut-être pas le coup, suivant la cause de la panne et vu le prix de vente....... fais ton calcul.!
En monter un d'occase, c'est reporter le problème.
Dernière modification par José 83 (14-11-2018 18:25:54)
#4 14-11-2018 19:32:11
+1
#5 14-11-2018 20:18:05
- Hector
- Lieu : SDF
Un neuf en refabrication HS au bout d'un mois.J'ai du me taper 2 fois le démontage du démarreur.Puis bon c'est tellement accessible
Dernière modification par Hector (14-11-2018 20:18:44)
#6 15-11-2018 01:29:41
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Et oui, les démarreurs modernes ne sont pas aussi fiables et durables que les anciens.
Pour ne citer que Valéo, ils sont fabriqués en France en minorité et en majorité dans les pays de l'Est et même en dehors de l'Europe et il faut voir le nombre de problèmes rencontrés sur des voitures quasi neuves.......!
Si vous comparez un Paris Rhône et un Valéo de même puissance, en les mettant côte à côte, la différence est flagrante , certe, le prix aussi.
#7 15-11-2018 11:57:38
Un démarreur
n'est pas un alternateur ; comprenez côté accessibilité
Si le mien devait me faire des "misères", je tâcherais
de le remplacer par de la qualité.
Mais là, comme ailleurs, comment peut-elle se percevoir ???...
#8 15-11-2018 12:33:30
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Pour le cas d'un démarreur, comme je l'ai dit plus haut, il vaut mieux un Paris Rhône ou un Ducelier entièrement reconditionné, qu'une fabrication récente de marque " X ".
Bien entendu, le prix n'est pas le même : 80€ pour un moderne et 150 € pour un reconditionné de bonne marque.
#9 15-11-2018 13:09:10
Ok José !
Les 70€ de différence peuvent justifier le fait
que je n'aurais pas envie de m’enquiquiner
deux fois de suite
#10 15-11-2018 13:14:22
- LN
Merci beaucoup pour tous ces éclairages,
Je vais voir ça aussi vite que possible
mais je sens que je vais être sans voiture pendant un bon moment...
à 4km du 1er village...bonjour le sport gratuit !
#11 15-11-2018 13:56:50
Arfff,
je sens bien qu'une bonne âme va t'aider...
#12 15-11-2018 15:06:27
Suffit de mettre ta Trelle à la descente, tu mets le contact, tu laisse filer l'auto, tu passe la 3ème, tu embraye, un ptit coup d'accélèrateur et vroummm .
#13 16-11-2018 01:11:37
et si y'a pas de pente à Les roches Levêque ben tu te fais pousser un pchouia et ça marche aussi !
#14 19-11-2018 18:35:21
- LN
C'est gentil mais côté pentes, j'ai essayé, elles ne font que monter par ici
Ca se décide pour les 2 options en fait, je vais en trouver un neuf ou occas'
et pendant ce temps, je fais réparer celui qui est en place.
Comme ça, j'en aurais un d'avance.
Ne reste plus qu'à vérifier avec les images du forum de Sylvie (Merci !) lequel il me faut.
Bonne soirée à tout le monde
LN
#15 20-11-2018 14:57:49
ah ça c'est particulier comme endroit....!! c'est la Macronie Taxienne ton coin ?
#16 20-11-2018 20:43:42
LN a écrit :C'est gentil mais côté pentes, j'ai essayé, elles ne font que monter par ici
c'est des rues en sens unique
Dernière modification par verdô (20-11-2018 20:44:13)
#17 20-11-2018 20:56:27
cat-trelle a écrit :LN a écrit :C'est gentil mais côté pentes, j'ai essayé, elles ne font que monter par ici
Comme dans la Macronnie Taxienne .
#18 20-11-2018 21:40:14
LN
Mais,
si je n'm'abuse, quand ça monte,
ça doit immanquablement à un moment ou un autre,
finir par descendre, non ?!...
#19 20-11-2018 22:08:35
- cambouis2
en principe , si dans un sens ça monte , dans l'autre ça descend !!
#20 21-11-2018 13:27:50
- LN
@ Le Jeffy, c'est bien ça le souci : "à un moment ou un autre" !
et quand le moment est à plusieurs dizaines de mètres
et que t'es seule pour pousser ET être au volant, ben, ça'l fait pas bien.
Mais peut-être que vous êtes tous en famille
donc avec de la main d'oeuvre à portée de main !
Bref, j'ai un Cléon, un nouveau copain/presque voisin mécano qui est ok
pour démonter/remonter un beau démarreur ET réparer le moribond.
Ne reste plus qu'à trouver la pièce
Bonne journée à tous, même aux moqueurs
#21 21-11-2018 13:40:18
en fait on croyait que vous disiez une boutade...
objectivement si la descente est à quelques dizaines de mètres, le demi tour sur place est la solution qu'il vous faut....sauf evidemment si vous êtes dans le "creux" entre deux montées.
en esperant que votre trelle ne sera pas vampirisée durant ce sejour en rase campagne...
bonne réparation !
#22 21-11-2018 14:06:57
- LN
Bonjour Cat-trelle,
Ce qui m'amuse, c'est le monde du "yaka"
Je vais aller vérifier ma présentation qui date un peu
mais en résumé, j'habite seule, dans une "cabane" dans les bois,
à 500m à vol d'oiseau du 1er voisin (qui boit trop pour être "utile").
Heureusement, ma bi-pomme est tombée en rade sur mon terrain
et je l'ai même bâchée pour la protéger un peu la pov' mimine.
Le terrain et les chemins qui y mènent sont tellement cabossés
que, seule en tous cas, je n'ai pas réussi à la pousser jusqu'à la première pente.
Bon, depuis que ce nouveau copain/presque voisin accepte de me donner un coup de main,
dès que j'ai le bon démarreur, on pousse à deux
et je l'emmène jusque chez lui qui habite EN BAS, lui, le malin
On va y arriver, on va y arriver !!!
#23 21-11-2018 15:57:48
bonjour , bien sur tu vas y arriver rien d'insurmontable , si tu as un souci au démontage ouvres un nouveau post , ici il y a plein de personnes pour t'aider
#24 21-11-2018 18:43:41
LN, j'avais vraiment compris que vous étiez en rade à 4km du premier village... loin de votre chez-vous...
ce que je comprends moins c'est quel est l'interet de pousser jusqu'à votre nouveau copain/voisin après avoir votre nouveau démarreur... puisque par essence il sera neuf ou en état ....
quand bi-pomme sera en forme, vous verrez que les plaisirs à son volant font oublier les emmerdes !
on est impatient de vous voir sauvée...!
#25 21-11-2018 18:51:58
- cambouis2
Bonsoir M'amselle qui habite seule dans les bois sans peur du loup
comme dit Verdô vous trouverez plein de monde pour vous aider car nous ne sommes pas insensible au charme féminin
que voulez vous , les hommes ont leurs faiblesses !...
bon courage
#26 22-11-2018 14:31:46
voilà R4ttBug
#27 26-11-2018 20:16:26
- LN
@Cat-Relle : on la poussera pour qu'elle soit à portée
de son atelier et de ses outils, ce sera plus simple pour lui
#28 26-11-2018 20:28:09
- LN
Décidément, je n'en loupe pas une ;
Un gentil membre, Alain je crois, m'a envoyé un message
pour me proposer un démarreur qui pourrait convenir...
et j'ai perdu le message !
Alain si tu repasses par là,
accepterais-tu de reprendre le contact ?
Merci d'avance
LN
#29 26-11-2018 22:39:38
aaah, voilà donc le pourquoi du comment
mais si vous êtes au bout du monde, il aurait interet à demonter chez vous....
ou alors il tisse la toile , prépare l'apéro, choisi la musique, prépare un diner 'vec les chandelles qui vont bien...le coup de la panne à domicile : le nec plus ultra de la romance... et la 4L va super bien dans le décor
bonne réparation et donnez nous des news de ce démarreur qui va arriver
#30 26-11-2018 23:31:50
- lainlain41
LN, mp à nouveau envoyé.
#31 27-11-2018 12:11:38
- cambouis2
cat tu oublie : quelques flocons , un feu dans la cheminée , le petit jésus dans la crèche , et c'est Noël avant l'heure
#32 28-11-2018 10:06:48
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Bonjour LN
Je découvre le post et le lis depuis le début .
Nulle part je ne vois une tentative de te dépanner sur place car à part lire qu'il est à changer .
Entends tu le clac au tourné de clé ? Car si tu ne l'entends pas c'est que le solénoide du lanceur n'est plus alimenté et que la fourchette ne s'enclenche pas , si tu l'entends et que çà ne démarre pas c'est le démarreur lui même qui est concerné et souvent ce sont les charbons qui sont collés .
Tente le classique petit coup de marteau sur le flanc du démarreur , çà ne coute rien !
Yaka essayer
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#33 28-11-2018 13:02:46
Aïe, v'là JCD qui veut casser l'ambiance...
on te dit J-claude que le nouveau gentil voisin s'en occupe...
#34 28-11-2018 15:03:26
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Aucune intention de jouer le casse bonbon
J'ai jamais dit que le gentil voisin (pas celui qui boit ) ne pouvait pas taper sur les charbons ...
#35 28-11-2018 18:01:01
- LN
Hello tout le monde,
Merci Alain, on se tient au courant.
Merci JDC : effectivement le voisin-copain-mécano qui ne boit pas a tapé,
dans le fond, là-bas, en bas et ça a démarré
d'où la conclusion que c'est bien le démarreur qui est à changer.
C'est pour la bonne référence que je rame :
impossible de lire quoique ce soit sans le démonter...
Et le démonter sans pouvoir tout laisser en plan
en attendant le petit nouveau, c'est un problème.
Est-ce que si je parviens à lire la plaque sous le capot, sous le pare-brise,
ça aiderait ?
En tous cas, le moral est bon, vous êtes sympas,
je ne me sens pas seule
Douce soirée
LN
