#1 27-11-2018 00:39:48
- GTL4Bear
[RCH-75] Triangle de fixation...
j'ai malheureusement trop serré une des vis du triangle qui supporte le boitier du filtre a air, donc je l'ai cassé
je recherche donc, si quelqu'un en a en stock, le triangle fixé sur le carburateur modèle ZENITH.
Merci d'avance,
Jean-Yves
Dernière modification par GTL4Bear (12-12-2018 01:20:00)
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
27-11-2018 00:39:48
#2 27-11-2018 09:02:55
Re : [RCH-75] Triangle de fixation...
bonjour , regardes chez 4L LAND ou tu me l'envoies juste les fdp à règler
#3 27-11-2018 23:11:27
- GTL4Bear
Bonsoir verdô,
sur 4L-Land, il n'y a pas ce modèle, voir photo ci-après :
Donc, tu me proposes de te l'envoyer ? possible d'enlever la vis et en mettre 1 autre ?
je n'ai pas encore démonté ; si je peux le faire, ça t'évite le dérangement
Jean-Yves
#4 28-11-2018 09:03:54
bonjour , " possible d'enlever la vis et en mettre 1 autre ? " OUI mais au serrage de la gamelle c'est pas cool il te faut mettre une clé dessous
#5 09-01-2019 19:48:31
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour un point de soudure et le tour est joué
R4 gtl 1984
