#1 06-12-2018 05:40:02
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Buée sur le compteur de vitesse
Durant l'après-midi j'ai remarqué qu'en montant dans la voiture et en faisant tourner le moteur j'ai une grosse buée qui se forme sur le compteur de vitesse et il faut e l'avouer pas pratique pour lire la vitesse.
Ma question est peut être bête mais est ce juste normal car c'est l'humidité environnante ou bien j'ai de l'humidité non désiré?
#2 06-12-2018 08:48:53
Re : Buée sur le compteur de vitesse
bonjour , d'après toi ..........................
si ta voiture couche à l'extérieur : normal , quoi que ..
ou ça se produit en roulant , à ce moment là tu as une fuite sur ton radiateur de chauffage avec cette odeur particulière du LDR
#3 06-12-2018 10:03:15
4Lexis
Lieu : Bordeaux (Gironde).
Il est possible que ce qui maintient la vitre plexi de ton conteur ait séché et de ce fait laisse passer de l'air et donc l'humidité peut s'accumuler à cet endroit provoquant une condensation lorsque tu fais chauffer l'ensemble.
Si c'est juste un problème de condensation (et pas de radiateur ou autre fuite comme l'indique verdô) il y a 2 possibilités:
- La première est la plus compliquée mais la plus "propre et respectueuse". Il faut séparer la vitre du compteur, bien nettoyer dans un endroit sec, changer le joint du plexi et repositionner le tout.
- La seconde que je te conseille est de faire un tout petit trou de la taille d'une tête d'épingle au point bas du compteur de sorte à ne pas voir le trou et de faire s'écouler l'humidité formée pendant la nuit wink
J'ai eu le même problème il y a quelques années sur ma voiture (une moderne), mais la condensation se situait dans le cabochon arrière. J'ai utilisé la seconde technique qui est moins coûteuse (0€) et je n'ai plus jamais eu ce phénomène.
A toi de jouer!
Dernière modification par 4Lexis (06-12-2018 10:03:25)
Quatrellement,
Alexis
#4 06-12-2018 13:57:32
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Verdô actuellement la voiture est en garage, c'est sur de l'humidité passe quand même mais bon... Je regarderais cela ce week-end car je dois voir mes connections de compteur.
J'y pensais au trou mais je préfère avoir des avis avant de me lancer la dedans.
#5 09-12-2018 06:19:06
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Petit trou effectué, je vous tiendrais au courant si la buée revient. En tout cas je n'ai point de fuite de LDR.
#6 09-12-2018 18:52:24
krisstoff
Lieu : Vendée ( 85 )
wink ben , c'est déjà une bonne chose !
Nos braves vieilles trelles ne sont pas toujours étanches ...de l'eau peut
s'infiltrer et provoquer des phénomènes de condensation ; le coup de percer un p'tit trou est en effet une bonne idée : tu nous diras si cela
remédie au problème ...cela m'interresse aussi smile
#7 10-12-2018 22:36:01
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Alors il a fait très humide par chez moi et j'ai fais de la route avec. Donc j'ai de la buée dans la voiture mais au compteur RAS pour le moment rien dans le compteur. Affaire à suivre dans les jours-semaines.
Si jamais, j'ai fait un trou de 1,5mm sous la barre des 140km/h (à cette vitesse je pense que je m'envole lol)
#8 04-03-2019 03:10:06
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Alors après 3 mois de "test" je n'ai pas eu de buée depuis dans le bloc compteur. Si jamais j'en ai de nouveau je reviendrais sur le post smile
