#1 15-12-2018 13:48:43
- dragon91
- Lieu : Evry (Essonne).
Ampoules
Ma 4L Clan année 1988 est équipée d'ampoules Codes Européens 12 volts.
Je souhaiterais mettre des ampoules H4, quelqu'un pourrait il me dire si cela est possible et comment et ou les trouver.
Merci bonne journée
dragon91
15-12-2018 13:48:43
#2 15-12-2018 18:09:40
Re : Ampoules
dragon91 a écrit :Bonjour
Merci bonne journée
dragon91chez tous les marchands de lampes bien achalandés. tu trouveras des ampoules culot code euro avec des verreS H4.
si tu veux un meilleur éclairage aussi tu peux relayer avec un relais par côté POUR chaque fonction : feux de croisement et feux de route
ce qui fait 4 relais à poser.c'est la norme pour relayer des éclairages pour éviter le " trou noir " en cas de rupture de un relais.
+1 ampoules R2 culot P45
#3 16-12-2018 11:44:31
Re : Ampoules
Des H4 culot 45,
j'en trouvé une paire dans mon fatras
équipées de leurs capuchons jaunes, des 100w !
Je sais que ce n'est pas autorisé, mais
ça éclaire bougrement mieux.
Le kit "45" est proposé par là
#4 16-12-2018 11:45:26
Re : Ampoules
dommage que R4ttbug ait enlever sa réponse pertinente....
j'aurais pu lui demander si un relais est vraiment nécessaire, ces lampes H4 sont plus puissantes ? elle font combien de watts ?
#5 16-12-2018 11:57:03
Re : Ampoules
Te peux mon bon Cat'
lui poser la question. Avant que R4TTBUG
n'efface son intervention, celle-ci avait été reprise
par notre ami Verdô
#6 16-12-2018 12:59:35
Re : Ampoules
R2 de 60/65w
Dernière modification par verdô (16-12-2018 12:59:56)
#7 16-12-2018 14:08:15
Re : Ampoules
Le Jeffy a écrit :Te peux mon bon Cat'
par notre ami VerdôR4TTBUG1128
comme ça y pas 2 mesages pareils sa enkonbre moins....
bonne journée jph
Effectivement
ce n'est pas faux
Mais en attendant, un ou plusieurs messages disparaissant(s) d'un post,
coupe(nt) le fil d'une conversation qui finit par ne plus avoir de
sens et risque de finir dans le désintéressement général.
Tout le contraire de ce que nous cherchons dans ce forum
Merci, à toi aussi !
#8 16-12-2018 16:56:29
- dragon91
Re : Ampoules
R4ttbug1128 a écrit :dragon91 a écrit :Bonjour
Merci bonne journée
a++1 ampoules R2 culot P45
#9 16-12-2018 18:41:02
Re : Ampoules
cat-trelle a écrit :dommage que R4ttbug ait enlever sa réponse pertinente....
le relais c'est pas pour la puissance de l'ampoule, cest pour avoir un max de volts aux filements pour éviter la chute de tension en ligne pour éviter de passer par le tableau de bord et toute les longueurs de fils.
ok! merci!
donc il faut preciser de passer l'alim de puissance de ces relais direct depuis la batterie et de ne garder l'arrivée du comodo que pour le circuit de commande et le voyant bleu, ...j'ai juste ?
donc c'est une modif un peu plus complexe que le seul changement de lampes, dont on retiendra qu'avec le bon culot, on peut les faire fonctionner sans grosses modif mais qu'il se pourrait qu'ellle ne donnent pas "à fond".... j'ai toujours bon ?
#10 16-12-2018 23:43:22
Re : Ampoules
ok! merci!
relais direct depuis la batterie ou mieux depuis l'alternateur pour être sur 14V
je suis "en phase" (ce qui en parlant de courant me semble normal ....
