#1 09-01-2019 18:37:35
- guido70
- Lieu : la Haute- patate
09-01-2019 18:37:35
#2 09-01-2019 18:52:36
Re : [RCH-70] Platine support de boîte à air.
Si tu es joueur, tu peux aussi couper toutes tes vis au ras de la platine, percer ce qui reste et remplacer par des tiges filetées brasées par-dessous.
#3 09-01-2019 18:54:12
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour pourquoi t’embêter pourquoi ne pas meuler tes fixations d'origine et percer pour remplacer par des vis tout simplement avec un point de soudure sur chaque tète vis
R4 gtl 1984
#4 09-01-2019 20:07:10
- guido70
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué , n'Est-ce pas!! C'était tellement évident que je n'y ai pas pensé !
D'habitude je vais au plus simple , mais là les boyaux de la tête sont en mode narcose profonde!
Merci les gars pour vos bonnes idées!
#5 09-01-2019 20:23:50
J'aurais pas mieux dit !!!
#6 09-01-2019 20:43:46
mazu28 a écrit :bonjour pourquoi t’embêter pourquoi ne pas meuler tes fixations d'origine et percer pour remplacer par des vis tout simplement avec un point de soudure sur chaque tète vis
M'enfin Pascal, toi tu as parlé de brasure et ça ne donne pas le même résultat .
#7 09-01-2019 22:39:42
- mazu28
je pense que ton post est arrivé juste avant le miens l'important c'est le résultat
R4 gtl 1984
#8 10-01-2019 00:45:13
Je t'avais battu de 3 minutes !
