#1 13-01-2019 20:16:23
- GTL4Bear
Clips roulement galet tendeur
Bonsoir à tous,
Hier, j'ai entendu une courroie qui siffle au démarrage puis en roulant il y a avait un bruit de roulement anormal...donc j'ai voulu retendre la courroie donc
j'ai démonté le galet tendeur de la courroie de pompe a eau et j'ai constaté qu'il faisait du bruit mais je n'ai pas l'outil pour enlever les circlips, j'imagine qu'il sagit d'une pince spéciale, de plus, les circlips ne sont pas chers et si je passe une commande que pour ça, avec les frais de port, cela va faire cher.
Est-ce que quelqu'un a déjà acheté les circlips et où ?
Merci d'avance
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
13-01-2019 20:16:23
#2 13-01-2019 20:22:05
Re : Clips roulement galet tendeur
bonjour , en vente partout dans les magasin de brico , achètes simplement un pince à circlips et tu gardes tes anciens clips
par contre si tu as un doute tu peux poser un roulement neuf
Dernière modification par verdô (13-01-2019 20:23:25)
#3 13-01-2019 20:23:23
Tu n'es pas obligé de changer le clips apres demontage, achetes la pince qui va bien, tu demontes change tes roulements et remontes ton clips.
#4 13-01-2019 20:23:59
Nos messages ce sont croisé verdo
#5 13-01-2019 20:24:33
nos réponses se sont croisées
#6 13-01-2019 20:25:18
problème on ne peux plus effacer
si si ça a été restauré, comme le "modifier"... le problème a été traité, ..et resolu
#7 13-01-2019 20:28:23
#8 13-01-2019 22:11:38
comme les copains le mieux est d'utiliser une pince à circlips à ouvrir ( écarter ) de la taille appropriée...
mais tu peux te débrouiller sans pince et sans prendre de risque...
tu te munis de deux tournevis
un moyen qui te permet de pousser le circlips comme indiqué par la flèche rouge jusqu'à ce que l’extrémité sorte de la gorge
tu insères alors un petit tournevis entre l'arbre et le circlips pour qu'il ne puisse pas se repositionner dans la gorge...
ensuite il suffit avec le gros de le déplacer en tournant pour arriver à dégager le circlips sans le détériorer
#9 13-01-2019 22:17:25
- GTL4Bear
Bonsoir les experts4L, (verdô, Cyril) , il y en a d'autres mais vous avez dégainé les 1er...
Vous vous croisez souvent tous les 2 je parle de l'esprit bien sûr...
je vais aller demain chez leroy dans le 12e...et mettre un roulement neuf que j'ai pris hier chez Retromelun...
Jean-Yves
#10 13-01-2019 22:24:24
- GTL4Bear
hello bonsoir Papy !!!!
ça faisait longtemps que je ne t'avais pas lu.... ton idée est bonne
j'ai essayé de faire a peu près ce que tu conseilles cet a.midi mais j'ai eu peur de riper et de me prendre un tournevis dans la main.... je vais essayer de trouver cette pince, je n'ai pas d'établi ni d'étau pour bloquer le galet ...:)
Jean-Yves
#11 13-01-2019 22:51:28
C'est 2 roulements qu'il te faut
#12 13-01-2019 23:10:26
- lainlain41
Sur ce genre de poulie (en tôle emboutie), le roulement tient sur la poulie par sertissage. On voit les marques de poinçons. Une fois le roulement enlevé, le neuf sera mal tenu et flottera.
Mieux vaut retrouvé une poulie usinée, il y a eu les 2 modèles.
#13 13-01-2019 23:29:28
- GTL4Bear
Cyril,
pourquoi 2, j'ai pas démonté encore le roulement du galet tendeur ?
je crois qu'il vaudrait mieux acheter un galet tendeur neuf, c'est assez cher près de 90€
Dernière modification par GTL4Bear (14-01-2019 00:07:45)
Jean-Yves
#14 14-01-2019 08:49:24
bonjour , de mémoire ta voiture n'a pas trop de km , si ton roulement de galet n'a pas de jeu tu peux aussi sortir le cache poussière y remettre un poil de graisse et le remonter
Dernière modification par verdô (14-01-2019 12:39:14)
#15 14-01-2019 11:57:59
j'ai une collection de pinces, mais pas toute la gamme....
j'ai donc déjà eu l'occasion de pratiquer comme je le suggère que ça soit pour de touts petits circlips ou des gros...
bien sur si tu ne peux maintenir ta pièce la chose est délicate....
ne disposes-tu pas d'une planche et d'un serre joint ? , ou de 2 planches et d'un boulon te permettant de brider ? ou une planche et des clous pour maintenir ta poulie en place ?????
#16 14-01-2019 14:01:55
Cyril,
Parce que il y a des poulies qui en ont deux, mais elles ont un petit chapeau sur l’extrémité, il semblerai que la tienne en ai qu'un.
Il y a 2 modeles de poulies, une avec 1 roulement, l'autre avec 2 roulements, et ce ne sont pas les memes roulements
#17 14-01-2019 23:54:58
- fb
- Lieu : Saint-Heand (Loire).
J en ai refais un avec roulement et circlips neufs puis repeint
Je peux le céder ...
#18 15-01-2019 21:56:33
- GTL4Bear
Bonsoir à tous,
de nouveau moi avec ce roulement que je n'arrive pas à enlever ; Papy, je n'ai pas de planche, je ne peux pas le serrer....
maij'ai acheté une pince (c déjà çà),j'ai réussi à enlever les circlips mais j'arrive pas à ôter le roulement ; j'ai mis du wd40 sur le roulement et taper avec un marteau sur la poulie mais j'ai pas un bon appui ; voici les photos :
J'ai vu sur Cipère qu'il le vende mais il n'y a pas la photo ; sinon 90€ sur veh.anciens ; c'est un peu cher
Jean-Yves
#19 15-01-2019 22:37:55
- GTL4Bear
Salut FB,
je t'ai envoyé un MP,
Jean-Yves
#20 16-01-2019 11:14:38
tu es bien parti....
il te faut sortir l'axe comme tu as déjà commencé à le faire....
tu peux constater que sur la poulie le flasque vient recouvrir une partie du roulement..ce dernier sort de l'autre côté
il viendra en tapant sur la bague intérieure...
Attention pour la poulie, mieux vaut ne pas taper dessus tu risques de la dégrader...
il faut la poser en appui de chaque côté de l'axe et frapper en bout de ce dernier ( au milieu pour ne pas écraser les bords , si pas le roulement ne passera pas )
