#1 16-01-2019 13:01:53
- guido70
- Lieu : la Haute- patate
carburateur à membrane
Re-bonjour , je voudrai savoir à quoi sert la membrane sur les carburateurs , et pourquoi il n'y en pas sur le mien , Zenith 28 IF !
D'autre part , comme j'ai clos la discussion sur les durits huile , je continue ici le post sur le carbu qui a sa mise à l'air de foutu !
J'ai démonté celui-ci et effectivement comme l'a dit Verdô , il s'agirait d'une sorte de soupape de sécurité en cas de surpression dans la cuve ! Je suppose que cette capsule doit pèter en cas de surpression évitant d'autres dommages (??).
Ce qui m'a également surpris après avoir démonté ce carbu Zenith 28 if , c'est de constater la présence d'un pointeau de règlage du flotteur de la marque Solex ,étonné ne serait-ce que par l'adaptabilité des pièces Solex sur un carbu Zenith !
16-01-2019 13:01:53
#2 16-01-2019 13:36:45
Re : carburateur à membrane
bonjour , ton carbu n'a pas de membrane ou " éconostat " c'est pour un cléon 956cm3
regardes cette photo , le petit chapeau n'est pas une soupape de sécurité juste comme indiqué plus haut c'est une mise à l'atmosphère ou évent
tu peux mettre aussi un bouchon à la place ( mais il ne faut pas que ce soit étanche )
"Ce qui m'a également surpris après avoir démonté ce carbu Zenith 28 if , c'est de constater la présence d'un pointeau de règlage du flotteur de la marque Solex ,étonné ne serait-ce que par l'adaptabilité des pièces Solex sur un carbu Zenith !"
bizarre , mais en refabrication il n'y a pas de zénith n'y du solex pour les pointeaux
Dernière modification par verdô (16-01-2019 13:47:54)
#3 16-01-2019 14:54:21
x
pour combler mes lacunes veux-tu bien me dire comment fonctionne l'éconostat qui j'en déduis doit servir à économiser....?
rien à voir je suppose avec la pompe de reprise ???????
ou si tu tu peux me communiquer un modèle qui en est équipé je regarderai la chose
#4 16-01-2019 17:46:58
ça equipe les savanne et plus generalement tous ces moteur livrés avec le filtre à air en plastique, pas les gamelles... il faut que je cherche un image mais au taf j'ai pas accés aux zimages à cause du pare feu
#5 16-01-2019 17:50:35
bonjour en fait le terme exact est enrichisseur de puissance pneumatique.
toujours monté sur les Savanes et souvent avec un retour d'essence au dessus de la pompe à essence
l'utilité je ne la connais pas , peut être pour donner un peu plus de patate dans les reprises
" cat" l'image est au dessus
Dernière modification par verdô (16-01-2019 17:51:42)
#6 16-01-2019 19:12:42
ben oui mais si je peux pas mettre d'images je ne peux pas en lire non plus...pare-feu pro
vedero questo sta sera!
#7 16-01-2019 19:30:20
