#1 16-01-2019 17:34:26
- steff1970
soucis démontage dur une RODEO ACL
Ca y est, j'ai commencé le démontage de ma rodéo 4 de 1980, ça avance plutôt bien avec les partie en polyestère mais là, j'arrive à un problème...
Il me reste encore la bassine qui est posée sur le chassis et je ne vois pas comment l'enlever. Il me semble que tous les rivets et boulons sont bien enlevés mais elle semble "collée" au niveau des sièges.
Quelque'un a-t-il une piste ?
16-01-2019 17:34:26
#2 16-01-2019 19:06:29
Re : soucis démontage dur une RODEO ACL
Effectivement sur les deux rodéo 6 que j'ai démonté la bassine repose sur de la bande (goudronnée?) collante, tu peux aider en chauffant avec une soufflante à air chaud (sans bruler le polyester..)
Dernière modification par patcatcat (16-01-2019 19:21:58)
#3 16-01-2019 22:58:37
pat tu es mieux placé que moi pour dire si le montage est identique à celui des berlines...
mais entre toutes les parties de " la caisse " qui se fixent sur le châssis il y a "un joint " de colle qu'il faut chauffer pour pouvoir écarter , désolidariser progressivement tout le tour en calant au fur et à masure....
perso j'ai utiliser des chevilles bois car c'est ce que j'avais sous la main pour servir de cales et éviter que les éléments se re collent
