#1 16-01-2019 19:37:15
- Gallouze
- Lieu : Belfort (90).
J'ai la pompe qui me pompe
sur Josiane (export 1972), j'ai le lave glace à l'ancienne, un petit bouton à pousser sur le tableau de bord...
quand j'appuie, c'est dur, dur et rien ne sort, la course est ultra courte. Je dévisse le gicleur, pas bouché, j'essaye sans gicleur rien qui sort ...
Du coup je me lance et aller hop on démonte le tableau de bord pour voir derrière
et là début de galère... comment on enlève les commandes de phare et d'essuie glace, j'essaye de dévisser et reviens sur mon forum adoré et je cherche, je cherche...
je finis sur la 4l de Sylvie et là cool, il n'y a qu'à tirer. Pour les phares, ça vient tout seul ou presque pour le cligno impossible WD40 plus tard pas mieux.
Existe t'il une combine ou un outil pour tirer fort sans faire venir l'ensemble du comodo?
je persévère, comme le TdB bouge, j'arrive à extraire la pompe, c'est tout bête, il n'y a que deux tuyaux, ils doivent être bouchés ben non, si je souffle dedans, ça sort facile à l'autre bout.
mais si j'enlève les tuyaux, la pompe retrouve une seconde jeunesse, la course devient longue et souple mais le liquide qui reste dedans sort par l'orifice qui provient du bocal, la pompe serait elle montée à l'envers? Menfin, il y a un gros tuyau et un petit tuyau, faudrait être tordu pour brancher le petit tuyau sur le gros bitonio, puis il faudrait du scotch pour faire tenir le gros tuyau sur le petit bitonio.
Je cherche et recherche (la fonction recherche si elle n'est pas forcément mon amie est en passe de devenir ma maîtresse)... trop nombreux vous êtes à avoir des pompes à pieds ou électrique
seul un mot retiens toute mon attention: clapet anti retour... mais suis je concerné?
surement qu'avec le PR953 je pourrais trouver le circuit complet pour voir si il manque un truc mais d'ici que j'en trouve un et qu'il m'arrive...
Est ce qu'une bonne âme heureux propriétaire du dit sésame pourrais avoir la générosité de m'envoyer un scan de la page concernée?
j'ai un circuit tout bête:
un bocal
un tuyau qui part du fond du bocal à la pompe (gros bitonio)
un tuyau qui part de la pompe (petit bitonio) et qui va au gicleur
et c'est tout.
C'est normal docteur?
merci pour votre longue attention et vos futures réponses
à tout bientôt pour de nouvelles aventures dans "Josiane se fait une beauté"
16-01-2019 19:37:15
#2 16-01-2019 20:35:44
Re : J'ai la pompe qui me pompe
#3 16-01-2019 21:33:06
- Gallouze
Merci pour ta réponse mon bon verdo,
chez moi c'est encore plus (trop?) simple que ce que tu décrit,
pas de pompe à pied, pas de clapet (sauf si intégré à la pompe)
je met une photo dès que les schtroumpfs sont au lit
à tout à l'heure
#4 16-01-2019 22:01:08
Tu as tout à fait une installation conforme, tu parts bu bocal, tu vas au poussoir, tu repars du poussoir et tu vas au gicleur.
#5 16-01-2019 22:38:50
- Gallouze
Me revoilà,
tout le monde dors... ou fait semblant
Cyril, merci de ta réponse. ça ne me rassure pas, comme je dis à mon médecin je préfère savoir pourquoi j'ai mal
et là tout va bien et sa marche pôôôôô (tiens on a pas l’émoticône du gars qui pleure)
comme promis des photos
voilà ma pompe:
normalement elle est rangé là:
le tuyau dessous c'est celui qui va au gicleur,
le reste ça donne ça:
et ça veut pas fonctionner quand tout est en place, ni comme c'est là, après deux ou trois coup ça deviens super dur et rien ne sort par le bitonio
quelqu'un à une idée? la pompinette est mourue?
merci pour vos info
grrrr un jour j'arriverai à mettre les photos dans le bon sens
#6 17-01-2019 00:04:03
- guido70
- Lieu : la Haute- patate
ça me console , j'suis pas tout seul!
#7 17-01-2019 00:15:44
Tu n'aurais pas le tuyau du gicleur pincé??
#8 17-01-2019 08:01:19
#9 18-01-2019 22:46:23
- Gallouze
me revoilà, et oui, des fois je fais autre chose que traîner sur les forums de 4L
merci pour votre aide,
autant que je vois le tuyau n'est pas pincé, mais il faudrait que j'arrive à sortir cette satanée commande de cligno pour déposer le TdB pour en être sur...
je suis malheureusement un peu puriste (mais pas intégriste non plus) je vais donc me mettre en quête d'une pompe de R4
verdo, je préfère la nouvelle version
je vais aussi tenté le bonjour cher voisin vous en pensez quoi de ma pompe (c'est l'ancien concessionnaire Renault à la retraite du village)
je vous tiens au courant
à bientôt
#10 18-01-2019 23:30:02
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
R4 gtl 1984
#11 17-02-2019 19:53:54
- Gallouze
quelques nouvelles:
toc, toc, bonjour cher voisin, t'en pense quoi de ma pompe...
donne, je regarde...
elle est morte...
j'ai essayé la pompe de mazu, pas mieux
j'ai cherché, pas trouvé la même, du coup direction les petites annonces
#12 17-02-2019 20:09:18
C'est ça que tu cherches Pompe tableau?
#13 25-02-2019 09:01:31
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
En voila un qui a le sens des affaires !!
#14 11-03-2019 05:10:21
Les clapets indépendant comme cité en début du sujet, sa fait partie du montage des dernières générations, ou plutôt du montage pompe à pieds.
En lisant l'explication de Galouze, sa me laissé penser aussi le circuit de la pompe à pieds, jusqu’à ses photos.
Sur ce style de pompe, à main , le clapet est incorporé dans la pièce. Si le clapet est HS, il est sur que quand tu appuies sa repart vers le bocal
Si ta pompe est étanche, mais le clapet qui ne fonctionne pas, tu as la possibilité d’installer un clapet entre le réservoir et ta pompe, ton problème sera résolu
#15 11-03-2019 12:07:03
- Gallouze
merci pour vos contributions, j'ai trouvé une pompe d'occase sur lbc,
pas tout à fait la même mais du même genre que celles que vous m'avez montré
je dois pouvoir la remonter d'ici le WE prochain
Est ce que quelqu'un a une idée pour sortir la commande de clignotant qui refuse de venir quand je tire dessus?
j'espère que tout ira bien.
