#1 02-04-2006 20:55:29
- le bleu
carburateur r5
voilà j'ailu dans l'une de vos rubrique que l'on pouvait greffer un carbu de r5 sur 4l j'ai une super 5 année 92 hs .
donc je me suis à l'oeuvre mais à ma grande surprise en démontant le carbu j'ai trouvé une plaque entre ce qui me semble etre le collecteur (désolé je suis vraiment naze en mécannique)et le carbu et le tout s'encastre trés bien à la 4l
alors ma question est simple questsaquo cette plaque c'est normal ou bin c'est une modif et alors c'est quoi ce carbu parceque vous diziez que j'avais des modif à faire sur les cable mais en faite tout s'adapte niquel.alors moi y en a plus rien comprendre (a et puis en faite le moteur tourne bien mais j'ai comme des raté quand je monte dans les tour )
02-04-2006 20:55:29
#2 02-04-2006 21:02:40
- samaudio
Re : carburateur r5
Je ne connais pas les SP5, mais sauf erreur, le moteur resemble pas mal a celui des R5.
Je ne vois pas trop ce que tu appelles la plaque, a tu un appareil photo numérique pour nous montrer ca ?
Pour les ratés, tu dois certainement regler ce carbu pour ton moteur ...
Sam
#3 02-04-2006 21:09:42
- le bleu
Re : carburateur r5
etnon pour l'instant j'ai pas d'appareil photo mais j'essayerai de me démerder assez vite pour vous montrer ca
#4 02-04-2006 21:28:15
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : carburateur r5
ta plaque c'est probablement un joint d'étanchéité, et/ou un isolant thermique.
4L un jour 4L toujours.
#5 02-04-2006 22:04:29
- bubu modifb
- Invité
Re : carburateur r5
Bonsoir à tous,les carbus de 32 de super 5 ne se monte pas directement sur la pipe de R4 ,les trous de fixation du carbu sont décallés, il faut une entretoise pour le remettre dans l'axe.
Tout le reste s'adapte sans problème,il faut remonter le carbu qui correspond à la cylindrée de son moteur ,956,1108 ,1397.
J'ai ce montage dans la rodéo qui est dans l'album photo.
