#1 08-02-2019 13:24:57
- Louis dieu
- Lieu : Limoges (Haute-Vienne).
Conseils traitement rouille avant soudage ?...
Bonjour tout le monde
Je m’apprête à refermer un trou que j'ai fait dans le plancher au niveau des longerons arrière.
Sauf que je me demande, comment je peux traiter la partie du longeron où le métal est a nu avant de recouvrir avec le morceau de tôle que je pointerai ...
Voilà la petite photo qui vous aidera à mieux comprendre :
Merci beaucoup
J'ai fait un compte Instagram pour montrer l'avancée des travaux via le compte @4ldeloulou
08-02-2019 13:24:57
#2 08-02-2019 13:43:20
Re : Conseils traitement rouille avant soudage ?...
Mets de la galvanisation à froid
#3 08-02-2019 14:34:07
- Louis dieu
La soudure pourra s'accrocher dessus ?
#4 08-02-2019 15:05:07
c'est une solution, mais il faut tenir compte du contexte.........
compte tenu de : " Sauf que je me demande, comment je peux traiter la partie du longeron où le métal est a nu avant de recouvrir avec le morceau de tôle que je pointerai ..."
ça ne me semble pas être l'approche à recommander...
je peux expliquer, mais bon, il ne faut pas que ça devienne la guerre des boutons
#5 08-02-2019 15:39:47
- Louis dieu
Cyril a écrit :Mets de la galvanisation à froid
La partie où le métal est a nu, est le longeron. j'avais découpé la partie du plancher qui était dessus (pour traiter un trou de rouille).
Là je souhaite remettre un morceaux de tôle par dessus, qui sera souder (bord à bord) sur les coté du reste du plancher. Mais surtout pointé sur le longerons.
Voilà ce que je me demande, comment je peux traiter la partie du longeron qui est à nu pour éviter que la rouille revienne dans quelque temps.
Moi ça ne me dérange pas d'avoir différents point de vue et/ou différents conseils. N'étant pas un spécialiste, de la carrosserie, je me pose des questions..
#6 08-02-2019 16:18:55
Dans les cas présents que tu nous montres, je fais une petite "trappe" de visite que je referme avec un cabochon en plastique, comme il y a l'intérieur de l’habitacle, mais en plus petit. Ensuite, un traitement en corps creux.
#7 08-02-2019 16:26:35
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
"Mais surtout pointé sur le longerons." ????????
Ai-je bien compris ? Tu veux pointer la tôle de plancher sur le longeron ?
#8 08-02-2019 16:33:42
- Louis dieu
Merci Jean pour ta réponse, mais a l'origine le dessous plancher est pointé (par 6 ou 8 points) sur le longeron arrière (celui qui va tenir la roue et l'amortisseur).
Enfin je suppose, c'était comme ça sur la mienne. Elle n'a pas l'air d'avoir subit des modifications particulière.
regarde, j'avais pris une photo au moment d'enlever la partie rouillée, et il me reste les points :
#9 08-02-2019 16:36:15
- Louis dieu
Mais vu qu'on est sur le dessous de plancher, qui est au dessous de la route. Une trappe de visite quand même la bonne solution ?
J'ai entouré en rouge la partie que j'ai découpé :
#10 08-02-2019 17:00:10
- Louis dieu
En fouillant sur le forum, il me semble que les "pointages" que j'ai ne sont pas d'origine ...
Voir le lien
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=24910
Qu'est-ce que vous en pensez ?
#11 08-02-2019 18:21:47
- jbwillys
Re,
Je vois mieux maintenant avec la photo du châssis en entier.
A cet endroit, il y a effectivement des points de soudure à l'origine.
Ce que je ferais, décaper le longeron un maximum, éradiquer la rouille complètement, comme Cyril te l'a proposé, soit une couche de zinc, soit encore mieux, une couche de cuivre.
Aucun problème pour souder par la suite, hormis l'odeur désagréable.
#12 08-02-2019 19:01:09
Il est simple, il veut protéger une partie qu'il ne pourra pas accéder après soudure.
Je pense tout de suite à une galvanisation à froid, c'est ce que je fais à chaque fois, je ne dis pas que c'est la meilleur, mais je n'en connais pas d'autre.
#13 08-02-2019 19:20:22
parles-tu de la galvanisation en bombe ?,
si c'est le cas, je pense que ça n'est qu'une protection de surface sans doute mieux qu'une peinture, mais pas un traitement du métal....
il me semble qu'un traitement phosphatant est préférable car justement il s'agit d'un traitement..
et quel que soit le choix il faut traiter largement au delà de la zone à souder dont les limites peuvent présenter des faiblesses
#14 08-02-2019 19:32:14
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
+1, papy !
j'ai par le passé été aussi optimiste avec de la galvanisation à froid : çà re rouille dessus !!!
restom commercialise le "phos'prim", un traitement phosphatant largement préférable à des antirouille de surface.
https://restom.net/carrosserie-preparat … 36731.html
Dernière modification par grandlaurent (08-02-2019 19:34:53)
#15 08-02-2019 21:24:23
j'ai acheté ce produit qui est un produit de traitement de surface ( il traite le métal et ne se contente pas de couvrir )et l'ai mis en application sur la caisse et les éléments de rosalie....et ça tient pas mal dans le temps.....
sur la caisse, après plus d'un an d'attente , dehors et des travaux d'étamage la protection a un petit peu souffert...
mais sur les autres éléments, c'est comme au premier jour après bientôt 2 ans....
Je compte bien sur sabler à nouveau mais légèrement la caisse et vais ré appliquer ce produit ( toujours dehors bien sur mais à l'abri de la pluie et de la condensation ) pour tout ce qui est extérieur en carrosserie...
mais il y en a d'autres déjà cités dans divers témoignages.....
#16 08-02-2019 21:53:47
+1, papy !
j'ai par le passé été aussi optimiste avec de la galvanisation à froid : çà re rouille dessus !!!restom commercialise le "phos'prim", un traitement phosphatant largement préférable à des antirouille de surface.
Ah... voila une chose qu'elle est bonne
#17 09-02-2019 00:04:14
- jbwillys
"j'ai par le passé été aussi optimiste avec de la galvanisation à froid : çà re rouille dessus !!!"
Ca c'est ce qui arrive quand le support n'est pas correctement dérouillé.
Après 40 ans dans le métier et après avoir parcouru quelques mois ce forum, je commence à me demander si je ne devrais pas retourner à l'école !
#18 09-02-2019 08:40:44
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
... Merci Jean pour cette remarque du plus haut intérêt et les bénéfiques conseils qu'en tant que professionnel tu nous fait don.
#19 09-02-2019 13:38:04
#20 14-04-2019 09:49:30
- Phil_b
- Lieu : Aspremont (Aipes-Maritimes).
Tu résumes clairement : "La partie où le métal est a nu, est le longeron. j'avais découpé la partie du plancher qui était dessus (pour traiter un trou de rouille).
Là je souhaite remettre un morceaux de tôle par dessus, qui sera soudé (bord à bord) sur les coté du reste du plancher. Mais surtout pointé sur le longerons.
Voilà ce que je me demande, comment je peux traiter la partie du longeron qui est à nu pour éviter que la rouille revienne dans quelque temps."
Juste un traitement antirouille classique, de toute façon tu ne traiteras jamais que cette partie de longeron et tout le reste est inaccessible (!), ta manip est bonne, tu as enlevé la partie la plus atteinte, poncé pour préparer ta soudure, il te reste à découper ta pièce rustine et souder.
Il n'y a aucun drame à pointer sur le longeron, mais si la partie que tu as extraite ne l'était pas, alors ce n'est pas nécessaire.
Bénis soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière.
#21 14-04-2019 18:10:07
Voilà ce que je me demande, comment je peux traiter la partie du longeron qui est à nu pour éviter que la rouille revienne dans quelque temps."Juste un traitement antirouille classique, de toute façon tu ne traiteras jamais que cette partie de longeron et tout le reste est inaccessible (!), ta manip est bonne, tu as enlevé la partie la plus atteinte, poncé pour préparer ta soudure, il te reste à découper ta pièce rustine et souder.
Longeron pour être plus précis je dirais brancard...
Pour ma part dans les zones soumises ) soudages je pulverise à la bombe cuivre, les zones non soumises à échauffement je traite ai CIP.
