#1 12-02-2019 16:37:41
- 4LPassion84
Mastic Carrosserie
Bonjour à tous !
Voilà, je veux acheter du mastic pour restaurer ma carrosserie.
Est-ce que vous connaissez ces sites ? sont-il fiable?
Ou avez vous d'autres sites où les prix sont plus avantageux.
Merci pour vos réponses.
A bientôt
lien 1 :
https://www.visioncolor.fr/mastic/unive … gLZ2PD_BwE
Lien 2 :
https://www.lacentraledupro.com/mastic- … 102x644792
12-02-2019 16:37:41
#2 12-02-2019 18:10:16
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Re : Mastic Carrosserie
Je ne connais pas en particulier
Moi je vais tjrs ici: https://www.peinturevoiture.fr/14-mastic-carrosserie.
#3 04-05-2020 14:10:34
- Black Minou
- Lieu : Gers-32
Bonjour jbwillys,
Comme je vais acheter l'Appret et la peinture sur ce même site, peux tu m'indique quel mastic dois je prendre plus précisément ?
L'universel convient pour rattraper les imperfections ?
J'ai fait de la soudure pour boucher qq trous de carrosserie, Jjai maintenant une épaisseur en moins de la carrosserie que j'aimerai rattraper, que cela ne se voit pas trop.
#4 04-05-2020 20:52:25
- jbwillys
Pourrais tu mettre une photo de ce que tu voudrais enduire ?
#5 05-05-2020 08:10:35
- Black Minou
- Lieu : Gers-32
Attention les yeux
J'ai souder une plaque pour boucher un trou de rouille perforante sur la carrosserie.
En tant que néophyte, la plaque ne bouge pas mais le rendu est totalement laid, j'en suis conscient.
Je souhaiterais mastiquer à fin d'aplanir l'ensemble.
Que cela ne se voit pas après la peinture.
#6 05-05-2020 10:26:09
- jbwillys
Première chose au vu de ta photo, d'abord bien nettoyer tout cela avec une brosse métallique, voir s'il n'y a pas lieu de meuler, et ensuite bien dégraisser, ce dernier point est très important.
Pour le reste, l'étamage, c'est dans tes cordes ?
Sinon, un mastic universel fera l'affaire.
Lorsqu'il sera sec, poncer à la cale avec du 80, remettre une légère couche de mastic, poncer au 240, ensuite au 120 et tu termineras avec le surfacer.
#7 05-05-2020 10:32:36
Black, si il t'arrive de devoir renouveler pareille opération, il y a d'autres techniques d'approche...avec le travail de soudure grandement facilité...
perso je couperais plus loin et réaliserai une autre réparation....
le principe étant qu'il y ait un léger recouvrement des tôles.....pour
- soit souder par points à la limite de la zone de recouvrement
- soit de pratiquer la soudure bouchon des deux tôles
question répartition des soudures c'est un peu comme la soudure par points, mais tu as accès simplement de l'extérieur et...tu n'as pas besoin d'etre un champion de la soudure
Pour la tôle de réparation elle peut être plane
dans ce cas tu auras l'épaisseur de la tôle au maxi à combler de mastic
mais tu peux soyer la tôle et ta rustine sera au même niveau que ta carrosserie...juste un masticage de propreté aux jonctions des tôles à prévoir...
je viens de te trouver çà qui illustre à priori ce que je suggérais
http://www.cfa41.fr/media/individualisa … soyage.pdf
tu peux très bien faire cette opération avec un marteau et un bout de bois....si tu n'as ni presse ni pince à soyer
#8 05-05-2020 10:36:44
Jean nous avons écrit en même temps....
Black nos approches ne sont pas contradictoires et Jean répond plus précisément à ta demande alors que moi je coupe et recommence le travail
ce sont deux options
#9 05-05-2020 13:19:53
- Black Minou
- Lieu : Gers-32
@ Jean : ce sera Mastic universelle, n'ayant pas d'étain à ma portée
@ Papy : Merci pour l'approche mais, je fais avec ce que j'ai (et surtout avec ce que j'arrive à faire)
Afin de respecter le sujet du post (mastic) je ne m'attarderai pas sur la soudure.
Merci à vous deux
#10 05-05-2020 13:22:33
- jbwillys
Tu vas nous faire ça comme un pro !
#11 23-05-2020 11:57:36
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
@ Papy : Merci pour l'approche mais, je fais avec ce que j'ai (et surtout avec ce que j'arrive à faire)Afin de respecter le sujet du post (mastic) je ne m'attarderai pas sur la soudure.
Merci à vous deux
Pour te la faire courte, j'ai juste peur que ton mastic soit très épais là ou tu veux rattraper l'aspect, avec un risque de craquelure, je te conseille de commencer par du mastic alu, qui comme son nom l'indique est chargé en particules d'alu et est très solide sur des épaisseurs plus importantes. Tu peux ensuite finir avec du mastic standard, plus fin, et plus facile à poncer.
Par contre un conseil, je suis sûr qu'en cherchant bien tu as des revendeurs auto vers chez toi, type AD, Norauto, ou autres, fais plutôt marcher le commerce local, tu auras les infos en même temps que les produits
Dernière modification par Snoopy (23-05-2020 11:57:54)
#12 26-05-2020 14:49:35
- Black Minou
- Lieu : Gers-32
J'ai en effet acheté du mastic alu (conseille de pote ayant des veilles auto aussi).
