#1 08-03-2019 17:32:31
ressort de plaquette de freins
bonjour , petite question sur les freins avant
quelqu'un a t il pu résoudre le problème des ressort de plaquette de freins ??
Dernière modification par alain0462 (08-03-2019 17:49:43)
08-03-2019 17:32:31
#2 08-03-2019 17:56:30
Re : ressort de plaquette de freins
du feuillard de cerclage de palette retaillé peut faire l'affaire
ou mieux, de la tôle bleue si tu peux t'en procurer
Dernière modification par papytravaux (08-03-2019 17:57:13)
#3 08-03-2019 18:04:45
merci papy
le feuillard ah oui mais il en faut du large +- 2 cm , mais la tôle bleu je ne connaissait pas
#4 08-03-2019 22:50:13
il n'y a pas mieux c'est sur....
mais n'atant pas travaillé en garage ou la vente de pièces fait partie de la prestation, je peux t'assurer Alain qu'en dépannage ce que je propose tient la route....
là est toute la différence enter avoir tout sous la main et devoir faire face à toutes éventualités pour qu'une usine puisse continuer de tourner...
ce sont des mondes bien différents
#5 09-03-2019 10:11:25
je suis tout à fait d'accord avec toi R4ttbug1128
je ne parlais que de solution de dépannage, rien de plus histoire de ne pas rester bloqué au garage
#6 09-03-2019 16:46:43
bonjour , R4ttburg1128
oui intéressé envoie moi un message pour le intermodalité
alain
#7 09-03-2019 18:17:38
- guido70
- Lieu : la Haute- patate
Pour une raison que je ne m'explique pas , je n'ai pas reçu ce topic ( j'ai pourtant coché la case : suivre cette discussion) !
Vu tous mes ennuis de remontage d'alors , j'ai collé à la glu les ressorts afin de les faire tenir en place le temps de la mise en place!
Mais j'ai un doute sur les ressorts de Alain car ils semblent différents des miens ???
#8 09-03-2019 20:04:50
Comme il y a deux montages différents il y a deux types de ressorts Bendix et Girling ceux de la photos (post #1) c'est Bendix.
#9 09-03-2019 20:28:02
- guido70
Ah.....ok , merci pour l'info . Je me souviens , moi c'est des Girling .
Alors , dans les 2 cas , il y a un Pb de remontage ( parfois ) , c'est étrange , la coincidence !
#10 10-03-2019 09:58:10
voilà pour les girling
#11 10-03-2019 12:36:17
- guido70
affirmatif , ce sont les miens et l'usure et le temps passé faisaient que ces chenapans ne voulaient pas rester en place quand je présentais la pièce au remontage , de là mon collage éphémère à la glu !!
#12 10-03-2019 12:49:30
voilà un lien pour voir si tout est remonter parfaitement
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … Itemid=242
cordialement
alain
#13 10-03-2019 16:54:58
Il aurait fallu resserrer légèrement à la pince les deux ergots du centre.
#14 10-03-2019 17:07:27
- guido70
Eh oui , comme Pénélope attendant Ulysse , j'ai tenté maintes et maintes fois de resserrer les fameux ergots mais , ceux-ci n'en faisaient qu'à leur tête et refusaient obstinément de tenir leur rôle .
En fait , le métal avait dû subir trop de contraintes thermiques et ne faisait plus ressort !
#15 10-03-2019 17:14:24
peu être en trouver de bonne occase au cas ou tu peu changer le girling par un bendix sans problème
#16 11-03-2019 10:31:19
??? changer quoi : les étriers complets, oui on peut. Les ressorts non, on ne peut pas, les plaquettes n'ayant pas la même forme.
#17 11-03-2019 12:23:43
oui oui je parlais de l’étrier complet
#18 11-03-2019 19:50:37
- lainlain41
les ressorts de plaquettes se trouvent en neufs. bans la rubrique "Accessoires plaquettes" sur oscaro, par exemple.
#19 11-03-2019 21:16:32
bonjour lainlain41
merci bien je ne connaissais pas et je voie qu'il y en a en belgique aussi, je regarde a ça
#20 16-03-2019 12:15:45
bonjour ,voici lainlain merci pour le bon plan
pour les propriétaire d’étriers de freins BENDIX
j'ai trouver cher OSCARO des ressorts de plaquettes tous neuf , j'ai reçu mon colis ce matin et le tout dans un sac réutilisable :top:
#21 16-03-2019 14:54:55
- lainlain41
Super,
Content de t'avoir filer un bon tuyau.
