#1 12-03-2019 19:03:24
joint de vidange
bonjour , j'ai une question toute bête : que mettez vous comme joint de bouchon de vidange : creux ( avec une lèvre ) ou plein ...
en fait c'est la première fois que ça m'arrive j'ai effectué 3 vidanges à une semaine d'intervalle
serrage fort = fuite
serrage moyen = fuite
serrage moyen avec du téflon = fuite
j'ai pas essayé de mettre 2 joints
la portée sur le bloc moteur est sans rayures , le filetage n'est pas HS
si vous avez d'autres combines je suis preneur wink
Dernière modification par verdô (12-03-2019 19:37:45)
#2 12-03-2019 19:47:33
cambouis2
Re : joint de vidange
ton carter ne serait pas fêlé au niveau du bouchon ?
#3 12-03-2019 20:04:30
Garry53
Lieu : Près de Laval
Salut Verdô, j'ai exactement le m^me problème, ta question n'ai pas toute bête! Dernièrement, j'ai fait quatre fois la vidange et toujours des fuites, comme à l'accoutumé je mets un joint torique en cuivre, la qualité de ces joints n'ai plus au rendez-vous! J'ai aussi utilisé un joint plat muni d'une bague caoutchouc du commerce et rien à faire. Malheureusement pas de solution pour l'instant!
En attendant aussi une solution, j'ai mis un petit récipient en plastique maintenu avec une tôle aluminium afin d'éviter de dégouliner partout. Un membre du forum avait soudé une partie tubulaire sur le carter pour résoudre ce problème mais je ne retrouve pas son post!
#4 12-03-2019 20:04:51
krisstoff
Lieu : Vendée ( 85 )
Ton bouchon ne se visse pas de travers ???
#5 12-03-2019 20:09:23
Comme l'écrou est serti légèrement flottant dans le carter, peut-être est-il décentrer, et le joint porte mal sur la tôle du carter.
#6 12-03-2019 20:16:43
Garry53
Bonne remarque Patcatcat, je n'ai pensé à ça! Je vais refaire la vidange ce weekend en espérant que ce soit ça.
#7 12-03-2019 20:19:08
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonsoir
pour les joint en cuivre roulé il faut mettre la jointure du cuivre en dessous cela évite les fuites éventuelles
#8 12-03-2019 20:30:03
mazu28 a écrit :
bonsoir
https://i.postimg.cc/hfgk89VF/t-l-chargement.jpg
Jointure côté bouchon, c'est aussi comme cela que je procède.
#9 12-03-2019 20:30:42
bon je vais re vidanger et prendre le temps de bien analyser toutes les causes possibles
Dernière modification par verdô (12-03-2019 20:31:04)
#10 12-03-2019 22:32:12
Garry53
Une solution trouvée sur la toile
https://www.youtube.com/watch?v=XUduwUyQPLo
#11 13-03-2019 08:16:39
pourquoi pas , je vais essayer Garry wink
#12 13-03-2019 09:13:22
matrel 55
Lieu : Meuse
Salut, un peu comme la  vidéo, mais j'utilise du "loctite étanche" pour raccord hydraulique, sa fonctionne très bien.
Sauf que je le mets sur le filetage du boulon.
#13 13-03-2019 10:43:47
ericb95
Lieu : Magny en Vexin (95)
Perso j'ai toujours préféré les joints creux, en auto ou en moto. Jamais eu de problèmes.
R4 GTL 1980
#14 15-03-2019 09:37:52
bonjour , suite et fin : 4eme vidange sad le bouchon était marqué sur la portée de joint , un petit coup de lime , papier de verre sur le carter , dégraissage et montage du bouchon avec du mastic colle " Sikaflex " : impeccable , je n'ai pas encore fait un essai moteur chaud
Dernière modification par verdô (15-03-2019 09:39:09)
#15 15-03-2019 16:31:01
krisstoff
Salut Verdo ;
...j'ai quand meme un doute sur la tenue à chaud du " SIKAFLEX " ???
#16 15-03-2019 18:05:05
mazu28
le sika ce n'est pas terrible le CAF rouge est meilleur et résiste a la chaleur et a l'huile, l'hylomar est bien aussi
#17 15-03-2019 19:54:50
Garry53
Bonjour à tous, moi je vais essayer la pâte hylomar car elle ne polymérise pas. Je vous tiens au courant du résultat.
#18 26-03-2019 20:44:19
Garry53
J’ai résolu la fuite avec de la loctite SI 5990.
#19 26-03-2019 20:47:19
Hello mon Sikaflex tient bien la chaleur wink , pour le moment je touche à rien
PS/ mon bouchon était marqué sur la portée de joint , petits coups de lime et ça va bien
pour la prochaine vidange je vais trouver un autre produit plus adapté
Dernière modification par verdô (26-03-2019 20:49:46)
#20 26-03-2019 20:51:10
Garry53
Moi, la to^le est trop "maravée", ça tient bien pour l'instant, mais je vais devoir trouver une autre solution, manchon fileté et soudé sur la tôle.
#21 26-03-2019 20:54:38
peut être plus simple de poser autre un carter...
#22 26-03-2019 20:59:26
Garry53
un, faut-t-il encore en trouver un et deux faut sortir le moteur....
#23 26-03-2019 22:33:39
coucou !!!!
je vois que ce sujet est toujours actif, alors tant pis je me lance....
j'ai eu l'occasion de galérer à plusieurs reprises avec ce problème;joints mal adaptés question diamètre, matières et autres.....
les portées, vous avez abordé le sujet....
les joints
bien sur il y avait ce que l'on appelait les " métallos "...
je ne sais pas si ça existe encore, mais sur si employés il faut les serrer avec modération....si pas " ça chie "...pardon pour le gros mot
les joints pleins en cuivre, il est d'usage de les recuire de sorte à les rendre "malléables " pour bien épouser les  "formes "...( usage unique de préférence )
et si malgré tous les efforts vous êtes toujours dans la m.....comme j'ai pu l'être, je m'en suis sorti à chaque fois en utilisant généreusement du ruban téflon comme en plomberie...
un tour  à plat autour du filetage et deux ou trois tours étirés sous forme de cordon sous la tête de la vis lorsque c'est possible...
le téflon se matrice très bien grâce à sa souplesse et assure une bonne étanchéité.....
si ça peut vous aider à ne pas vous embarquer dans des travaux de tôlerie, soudure......tentez l'aventure..
#24 27-03-2019 07:42:04
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Le téflon est une bonne astuce, mais encore faut il savoir le poser !!
Beaucoup se contente de 2 ou 3 tours du ruban et dans n'importe quel sens .................. fuite assurée !!
Principe de base:
- tenir la vis avec filetage face à soi et enrouler le téflon dans le sens des aiguilles d'une montre.
- opérer minimum 8 tours de façon à ce que le filetage disparaisse sous le ruban.
- attaquer par le bas du filetage (côté carré de vissage) et terminer par ce même endroit, on doit observer une sorte de cône dont la partie large sera toujours côté carré de vissage.
En se conformant à ces quelques règles élémentaires (mon cher Watson) aucune fuite possible, même pas besoin de joint.
PS : Je rajoute que contrairement à un joint à base de filasse, il faut éviter de revenir en arrière en bout de vissage, pour un éventuel ajustement, car fuite assurée.
Voilà, c'était ma minute plomberie. smile
Dernière modification par Fran (27-03-2019 07:55:12)
#25 27-03-2019 11:56:41
cette façon de procéder est proche de la mienne.....aux détails près que je préfère
- laisser un joint de sorte que la tête du bouchon frotte sur ce dernier  et non pas sur le téflon qui fluerait vers l'extérieur
- commencer par enrouler quelques tours de téflon sous forme de cordon près du joint et terminer par un tour ou deux en bout du filetage comme toi....
pour les bouchons sans tête, qui sont à filetage cônique, deux , trois tours maxi de téflon suffisent amplement....( c'est déjà suffisant avec plusieurs bars de pression, alors là, pas de crainte à avoir )
#26 27-03-2019 22:17:58
Steph27
Lieu : Loir-et-Cher (41).
je me pose une question la pâte bleue ? ça fonctionne pas ?
Renault 4 TL savane 1990
#27 27-03-2019 22:43:12
oui Steph, tu as raison, c'est une autre option...
mais efficace à condition que les éléments soient propres et secs...
le tubétanche comme utilisé en tuyauterie / plomberie est une autre option du même ordre...
#28 29-03-2019 09:02:48
Steph27
ok merci Papytravaux.
#29 29-03-2019 12:50:27
" le tubétanche" est à base de résine plus difficile à décoller , les produits à base de silicone plus simple pour une future vidange
#30 29-03-2019 13:03:16
le tubétanche, pâte jaunâtre,  utilisé en tuyauterie / plomberie se démonte très facilement je peux te l'assurer pour l'avoir beaucoup utilisé.....ce qui m'arrive encore de temps à autre..
#31 29-03-2019 23:27:13
+1, papy.
