#1 13-03-2019 16:33:24
- M'zelle trelle
- Lieu : Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire)
Questions carbu...
Bonjour à tout le monde ,
M'zelle trelle une r 1126 a un moteur 839-06 de 782 cm et un carbu Zénith v05073c , (qui a un suintement d'essence au dessus de la vis de richesse , vers la pastille , si quelqu'un sait y remédier ...merci)
Mais il semble que le carbu d'origine est un Zénith v05074 les deux ont la même hauteur de pointeau et la même ouverture , donc en quoi cela fait une différence si il y a ?
J'ai pas mal cherché et je n'ai pas de réponse à mes questions ...
Merci pour vos conseils, bonne journée .
4ellement
13-03-2019 16:33:24
#2 13-03-2019 19:43:56
Re : Questions carbu...
Une photo serait bienvenue...
#3 13-03-2019 22:08:39
Sur les 3 R1126 que j'ai eu dont 2 que j'ai encore, de 72, 74 et 75 le carbu est un V05-071
#4 13-03-2019 22:57:04
- Laure B
- Lieu : Pyrénées-Atlantiques (64).
J’ai eu le même problème. J’ai mis un aimant sur la pastille ( dimension adéquate trouvée sur EBay), et j’ai recouvert de pâte acier de chez Würth. Je suis tranquille à présent !
À bientôt.
#5 14-03-2019 08:01:57
bonjour , également une pile bouton de 10mm pour boucher ce trou et une colle qui résiste aux hydrocarbures
#6 14-03-2019 14:05:33
- Laure B
Et maintenant mon carbu fuit par tous les autres orifices ! J’envisage de le blinder
Dernière modification par Laure B (14-03-2019 14:05:55)
#7 16-03-2019 20:11:13
- M'zelle trelle
Bonsoir a tous ,
Merci de vos réponses , je vais en tout premier lieu vidanger le liquide de refroidissement et voir, et vos solutions me serviront, mais la différence entre ces deux carbus ... c'est quoi exactement , si il y a?
a bientot
#8 18-03-2019 14:12:22
Mais quel rapport
peut-il bien y avoir entre ton souci de carbu qui suinte,
et la vidange du liquide de refroidissement
#9 18-03-2019 18:12:37
si elle a un pied de carbu qui est drainé par le ldr.... y'aurait-il un lien ? ..non hein
#10 18-03-2019 19:19:31
- M'zelle trelle
Autant pour moi , je voulait dire simplement que j'allais faire une vidange car elle chauffe un brin, nettoyer le carbu et changer ce qui il y a changer, bon je me suis un peu mélanger les pinceaux , scusez les amis !
Mais alors c'te difference ......?
#11 18-03-2019 22:42:11
pas de problème....
sinon c'est soit des version étalées dans le temps, soit des gicleurs percées differemment, ou une caribistouille du genre
#12 25-03-2019 10:40:55
- M'zelle trelle
Et bien merci a tous pour vos réponses , effectivement si en plus c'est une ou des caribistouilles ( j'aime bien ce mot ), pas la peine de chercher midi a quatorze heures ..... bon le suintement sur le carbu est résolu,grâce a de la pâte acier pour camion.
Bonne journée...
