- Accueil
- » Moteur
- » carburateur
#1 18-03-2019 14:42:45
- jim83
- Lieu : Tamaris 83500
carburateur
Bonjour, qui peu me donner la différence entre un carburateur Zenith 28 IF modèle V05 078 indice A et indice B ? merci pour vos réponses .
Mon projet A)restaurer ma 4L 1979 et ??? projet en stand-bail pour le moment !
Achat d'une R4 GTL 1984 en cours de restauration reservoir ess et radiateur moteur remplacés, à suivre avec photos prochainement.
18-03-2019 14:42:45
#2 18-03-2019 18:08:35
Re : carburateur
sans certitude et un peu par intuition je dirais que le gicleur principal n'est pas percé pareil...
#3 18-03-2019 20:33:13
- jim83
Re : carburateur
Salut cat-trelle, ont peu les inverser ou pas ?
#4 18-03-2019 20:35:44
Re : carburateur
bonjour , pas de problème , c'est peut être lié aussi à un problème d'année de sortie , mais pas plus d'info sur le sujet
PS/si tu as les 2 modèles entre les mains tu démontes et compares les gicleurs et le ou les 2 tubes d’émulsion
Dernière modification par verdô (18-03-2019 20:37:56)
#5 18-03-2019 20:43:45
- jim83
Re : carburateur
D'accord merci verdô, je vais vérifier lors du nettoyage des deux, cordialement jim83
#6 18-03-2019 22:50:38
- uyise
- Lieu : Reims (La Marne).
Re : carburateur
Salut, j'en est deux actuellement. les seuls différences sont a l'intérieur, petit tuyau a un autre endroit et deux bricoles.
Mais les gicleurs sont les mêmes et moi je suis passer du B (plus tardif) au A et elle tourne beaucoup mieux !
#7 19-03-2019 20:36:11
- jim83
Re : carburateur
Très bien je prend acte, merci uyise
- Accueil
- » Moteur
- » carburateur
