#1 20-03-2019 19:28:11
Suite au C.T
J'ai passé aujourd'hui le C.T de ma R4 GTL-Clan et voici ce qu'il y a sur le P.V
Un clic sur l'image pour agrandir
Pour le " ripage " et " l'état général du châssis ", ok j'ai pu voir ce que c'était
Par contre pour l'essieux, je ne vois pas ce que c'est que cette " anomalie de fixation ARD, ARG " !
Avez-vous une idée, merci d'avance
@+Christian
- R4L-1128 GTL Clan de 1988 - Blanc Panda n°348
20-03-2019 19:28:11
#2 20-03-2019 19:30:41
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
Re : Suite au C.T
Le mieux aurait été de voir avec le controleur les anomalies constatées.
R4 GTL 1980
#3 20-03-2019 19:56:42
Re : Suite au C.T
le train arrière est fixé
1) à l'arrière des longerons latéraux du caisson central
là ou il y a des paliers en caoutchouc et zone de faiblesse car exposée à la corrosion
2) sur les longerons arrières
ces derniers ont côtés des " brides " une double épaisseur de tôles et la corrosion se produit par rétention d'humidité entre la tôle et la bride ainsi qu'entre les deux tôles...
je te suggère d'inspecter ces zones qui correspondent aux zones de fixations du train arrière.
si c'est pas clair je mettrai des photos
#4 20-03-2019 21:50:45
Re : Suite au C.T
@ericb95, je suis d'accord avec toi, mais c'est mon garagiste qui emmène chaque fois la voiture au C.T ! donc pas facile d'avoir des infos précises
@papytravaux, je vais voir demain les zones que tu m'indiques, par contre tu peux toujours mettre des photos, elles seront les bienvenues
En tout cas merci pour vos réponses...
@+Christian
Dernière modification par R45 (21-03-2019 11:28:44)
#5 23-04-2019 03:52:15
- ml10000
Re : Suite au C.T
Oui si vrais ta totalement raison
Dernière modification par ml10000 (23-04-2019 20:43:20)
