#1 20-03-2019 21:17:38
- voisin
- Lieu : L'Allier (03).
jauge essence
Bonsoir , voila j'ai changé le réservoir de la R4 mis une jauge d'occasion testée réservoir tourné a l'envers branché et mis a la masse elle fonctionne . J'ai tout remonté et la avec 20 litres d' essence elle ne monte pas plus haut que le 1 er carré de la jauge au tableau de bord . Avez vous déjà rencontré ce problème sur une de vos R4. Merci a ceux qui pourrons m'aider .
20-03-2019 21:17:38
#2 20-03-2019 21:41:57
- uyise
- Lieu : Reims (La Marne).
Re : jauge essence
Salut, le flotteur est-il bon ? Il prend peut-être l'essence
#3 21-03-2019 05:37:52
- voisin
Re : jauge essence
Merci pour ta réponse mais j'ai contrôlé le flotteur il est bon
#4 21-03-2019 07:54:26
Re : jauge essence
bonjour , tu n'as pas changé l'angle de la tige du flotteur
#5 21-03-2019 09:34:33
- voisin
Re : jauge essence
En principe non puisque la sortie du tuyau qui alimente la pompe a essence est fixe .J'y avais pensé également . En principe entre 15 et 20 litres d'essence elle devrait monter plus au .Je vais lui faire le plein pour voir si elle monte plus haut .Merci pour ton idée
#6 21-03-2019 10:23:03
Re : jauge essence
le plus simple , re démontage du réservoir ( grrrr ), démontage de ta jauge , tu branches ta cosse d'alimentation dessus , la bride du haut avec un fil que tu mets à la masse , contact enclenché et tu fais varier la hauteur du flotteur pour vérifier ton galvanomètre
Dernière modification par verdô (21-03-2019 10:23:26)
#7 22-03-2019 08:35:36
- voisin
Re : jauge essence
merci ,Je regarde tout ceci cet parés midi et demain
