#1 26-03-2019 14:31:05
- Tonybegood
- Lieu : St-Jouin-Bruneval (Seine-Mari)
Colle joint de porte ??
Bonjour a tous,
Apres avoir lu plusieurs poste sur ce sujet, j'ai pu noté 3 colles differentes pour changer ses joints de porte.
- Colle néoprène
- Mastic colle "Sykaflex"
- Colle cyano "loctite 401"
Quel est votre retour d'experence ? J'ai pu voir que beaucoup sont décu de la colle néoprène...
Merci pour vos retours.
bonne journée
26-03-2019 14:31:05
#2 26-03-2019 15:12:26
Re : Colle joint de porte ??
Personnellement
j'ai utilisé de la ,
et deux paires de mains
Les miennes et celles de mon épouse (et ça n'est pas de trop)
Ni trop, ni trop peu... Trop ça fait dégueulasse les "débordures" et,
trop peu, ben ça n'tient pas
#3 26-03-2019 15:16:21
- Tonybegood
Ok super merci pour ton retour.
#4 26-03-2019 16:41:56
ce qu'utilise Le Jeffy convient très bien...
de façon plus générale, quelle que soit la marque c'est de la colle néoprène qu'il faut utiliser
#5 26-03-2019 16:44:47
- Tonybegood
Ok ca marche. J'avais des doutes car j'ai vu des posts ou de personnes se plaignaient que leurs joints se décollaient avec cette colle.
On ne ré invente pas quelque chose qui marche !!
#6 26-03-2019 16:51:31
re,
il y a bien souvent du talc pour préserver les caoutchoucs...
aussi la mise en oeuvre nécessite au minimum de nettoyer supports et joints à l'acétone par exemple....faute de quoi aucune colle ne tiendra
#7 26-03-2019 16:53:34
- Tonybegood
Ok. oui je comptais faire ce petit nettoyage.
Et juste pour une confirmation avant que je commande... Les joints doivent bien être creux ? c'est ça ?
#8 26-03-2019 20:01:53
Avec la colle néoprène il faut
- Dixit Papy surtout bien nettoyer les surfaces
- éviter de mettre trop épais, une couche fine fait l'affaire
- une couche fine sur l'élément à coller ET sur le support
- surtout attendre que la colle n'adhère plus au doigt pour faire l'assemblage
- quand c'est en place presser fortement !!
Attention pas repositionnable donc procéder avec précision.
Dernière modification par patcatcat (26-03-2019 20:02:57)
#9 26-03-2019 20:32:47
je sens la pat de l'expert...
coucou pat, c'était juste un clin d'oeuil
