#1 26-03-2019 20:12:29
- jim83
- Lieu : Tamaris 83500
Restauration 4 GTL 1984
Suite annonce sur le Bon Coin déc. 2018 et après quelques coups de fils, j'achète 1300 au lieu de 1800€ la GTL de 1984 avec 47400 Kms d'origine après vérification ! petits problèmes radiateur HS et réservoir poreux donc non roulante, janvier direction Lyon, je récupère avec un plateau le bijoux.
Après l'inventaire voici la liste travaux urgents:remplacement du radiateur moteur, du réservoir essence et nettoyage du circuit avec dépose du carbu pour remplacement des joints et ça tourne nickel !!! maintenant polissage carrosserie, refection des éléments garnitures, contrôle et réglage diverset passage CT avec demande de CG collection
A suivre !!!
Mon projet A)restaurer ma 4L 1979 et ??? projet en stand-bail pour le moment !
Achat d'une R4 GTL 1984 en cours de restauration reservoir ess et radiateur moteur remplacés, à suivre avec photos prochainement.
26-03-2019 20:12:29
#2 02-04-2019 11:29:12
- M'zelle trelle
- Lieu : Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire)
Re : Restauration 4 GTL 1984
Salut ,
Et bien cela a l'air d’être une auto saine , bonne continuation et met des tofs de temps en temps , car moi j'aime bien voir ce que les gens font , cela donne des idées et on apprécie le boulot fait.
#3 02-04-2019 13:33:59
- jim83
Salut M'Zelle trelle, merci pour ton message et à plus sur ce cite.
#4 14-07-2019 18:43:07
- jim83
Bonjour à tous, derniers travaux, remplacement des soufflets de direction ( pas facile impossible de déboulonner les rotules, obligation de déposer la crémaillère, ouf ! le remontage à été plus facile ) après avoir reçu mon attestation FFVE et ma nouvelle CG, passage CT OK c'est bon pour 5 ans, j'ai commencé le lustrage, mais c'est long ! à suivre !!!
#5 14-07-2019 23:49:56
C'est quoi l'antenne que tu as??
#6 15-07-2019 08:47:46
- jim83
Bonjour Cyril, c'est un véhicule SDIS 69 ex: pompier premier propriétaire, donc antenne transmission, a plus jim83.
