#1 07-04-2019 19:50:01
- poisson
- Lieu : Bordeaux 33
silents blocs de triangles changés : les pneus crissent
voilà.
depuis quelques mois la F6 ne tenait plus la route. J'étais obligé de corriger la trajectoire en permanence.
J'ai changé:
les silent blocks de tirants de chasse. Idem.
les silent blocks de barre anti roulis. Idem
les suspensions. Idem
la crémaillère. idem
les silent blocks de triangles supérieur : Bingo.
La trajectoire est stabilisée.
Sauf que, nouveauté, à petite vitesse, autour des rond-points les pneus crissent dans les virages.
Une idée?
Et pourtant elle tourne...
07-04-2019 19:50:01
#2 07-04-2019 19:55:21
Re : silents blocs de triangles changés : les pneus crissent
Fait faire une géométrie du train avant.....
#3 07-04-2019 23:07:30
Et les silentblocs de bras inférieur??
Très rarement changés par rapport aux autres car plus délicats à changer.
Sur les deux dernières voitures entièrement démontées ceux des triangles supérieurs étaient convenables, par contre ceux du bras inférieurs complétement HS don un la barre de suspension avait commencé à usiner le bras....
#4 08-04-2019 07:20:48
- poisson
Pour ces Silentblocs j'ai l'impression qu'il faut déposer les barres de torsion....
C'est ce qui complique les choses j'imagine.
Existe-t-il un tutoriel?
#5 08-04-2019 12:24:37
Oui, c'est là une des difficulté car la deuxième est de retirer l'axe, si grippé pas de problème pour enlever l'écrou, sinon l'écrou frein de 12 pas fin entraine l'axe et à part la fente en bout ; pas de prise....
Enfin si l'axe est grippé il est parfois (même trés souvent) difficile à sortir.....
#6 08-04-2019 14:49:04
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
il me semble avoir vu que pour serrer définitivement les silent bloc il fallait avoir la voiture posée sur les roues avec un peu de charge tel que 2 personnes à bord.
avis ?
#7 08-04-2019 19:45:42
- poisson
Mon garagiste (Renault à la retraite) m'a dit qu'il fallait effectivement resserrer les Silentbloc voiture redescendue. Il ne m'a pas parlé de charge....
#8 09-04-2019 19:08:00
N'ayant personne pour remplir la trelle je resserre voiture sur ses roues sans plus.
#9 10-04-2019 08:22:10
- 4LRAID32
il y a juste besoin de mettre des cailloux ou autres parpins...
#10 11-04-2019 13:30:33
- poisson
trouvé je crois.
en refaisant le parallélisme je me suis aperçu que les contre-écrous des biellettes de direction étaient totalement desserrés, dont un même à 2 mm sur le pas de vis..
#11 11-04-2019 13:31:09
- poisson
depuis, plus de crissement
#12 11-04-2019 16:41:44
c'est parfait que tu as trouvé ton souci , des fois c'est pas grand chose
#13 13-04-2019 08:20:08
- poisson
tant que j'y étais j'ai changé hier les amortisseurs arrière. Et là, côté conducteur, impossible de sortir le boulon . Jeu important au niveau de l'attache supérieure.
Tronçonnage et :
Je le change et cela va encore mieux au niveau trajectoire.
#14 13-04-2019 19:03:36
Une vis d'amortisseur ne devrait pas être entièrement filetée.
#15 13-04-2019 19:19:02
- poisson
Merci du conseil, je vais changer celle que j'ai mise en remplacement, qui elle aussi est entièrement filetée.
