#1 17-04-2019 14:47:33
- Clemquatrelle
- Lieu : Gironde (33)
Bourde..
En nettoyant au coton-tige les bords du cache culbuteur j'ai bêtement fait tomber un coton-tige au niveau de la jonction boite - moteur (qui n'est pas protégée!!).
Et bien-sûr, impossible de le récupérer.
Y-a-t-il un risque de détérioration des pièces d'embrayage ? un risque avec la chaleur ?.. sachant que c'est un simple coton-tige.
Merci de me rassurer..
Dernière modification par Clemquatrelle (17-04-2019 14:51:12)
17-04-2019 14:47:33
#2 17-04-2019 15:15:34
Re : Bourde..
on dirait
mon épouse qui fait régulièrement tomber
ses fermoirs de boucles d'oreilles dans le lavabo....
Tu n'as trente six solutions...
Ou tu ouvres pour récupérer ton coton tige, ou...
A ta place je donnerais quelques coups de démarreur,
et je regarderais du côté de la lucarne, celle qui est située
au bas du moteur au niveau du mécanisme d'embrayage.
Sait-on jamais ???!!!...
#3 17-04-2019 15:22:07
- Clemquatrelle
Re : Bourde..
Je vais essayer ton astuce car je n'ai pas trop envie de tout démonter.
Quel est le risque de la présence d'un coton-tige à cet endroit ?
Car si il n'y a pas de risque, autant qu'il reste là où il est.
A priori les vitesses passent normalement.. alors.
C'est vraiment la bêtise ce truc !
Dernière modification par Clemquatrelle (17-04-2019 15:22:39)
#4 17-04-2019 15:26:19
Re : Bourde..
bonjour, Clem content de te lire, va bien la Nlle aquitaine ?
coton tige ?
^profite avant que ça ne soit interdit... ça va l'être comme les sacs plastiques...
mais pour en revenir à ton blème, sauf à utiliser des coton tige en acier... moi je ne m'angoisserais pas trop
#5 17-04-2019 15:39:18
- Clemquatrelle
Re : Bourde..
A part du cambouis bien dégueu, rien ne sort de la lucarne !
Le coton tige n'est pas en acier effectivement ce qui me rassure, heureusement que ce n'était pas une vis du cache-culbu !
Toujours très bien aux dernières nouvelles
Dernière modification par Clemquatrelle (17-04-2019 15:41:36)
#6 17-04-2019 15:44:21
Re : Bourde..
compte tenu de la matière du matériau, je ne me ferais guère de souci....
de plus il va tomber au fond du carter.....
si vraiment tu es inquiet
- il existe des petites pinces en bout d'un flexible....
- il doit y avoir un trou de visite sur la cloche d'embrayage ou au moins une tôle de protection qui se fixe sur cette dernière pour protéger la partie qui dépasse du moteur
#7 17-04-2019 15:49:53
- Clemquatrelle
Re : Bourde..
Merci Papytravaux.
Ta photo m'a bien aider car près 2 heures à trifouiller avec les doigts j'ai pris un morceau de fil de fer pour récurrer le fond du carter et miracle… du blanc est apparu, c'était le coton-tige qui était au fond !
Problème résolu !
Merci !
Dernière modification par Clemquatrelle (17-04-2019 15:50:42)
#8 17-04-2019 16:31:03
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
#9 17-04-2019 18:00:22
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Bourde..
Bonjour pour le coton tige Tombè dans la cloche d'embrayage le seul risque est que tu ne pourras pas utiliser ce coton tige pour tes oreilles
R4 gtl 1984
#10 17-04-2019 18:14:56
- Clemquatrelle
Re : Bourde..
J'aurai presque pu , car malgré les coups de démarreur et le passage des vitesses, il est ressorti quasiment propre !!
Dernière modification par Clemquatrelle (17-04-2019 18:15:16)
#11 18-04-2019 09:53:37
Re : Bourde..
P'tite devinette, en restant dans l'cadre...
Quelqu'un connait-il la puissance d'un coton tige ?...
#12 18-04-2019 10:25:00
- 4Lexis
- Lieu : Bordeaux (Gironde).
Re : Bourde..
Hum 2 ouattes ?
Quatrellement,
Alexis
#13 18-04-2019 10:32:20
Re : Bourde..
Elle n'aura pas duré longtemps...
Effectivement 2W.
#14 02-05-2019 11:16:06
Re : Bourde..
Et oui, cette sacrée cloche d'embrayage est un piège où beaucoup ont fait tomber outils, écrous, vis..... etc.
Dès que je bricole sur une de mes 4L je place au dessus un bout de carton ou une pub pour obturer au mieux ce gouffre !!
On peut utiliser un chiffon aussi, mais , si vous l'oublier au moment de refermer le capot, le remède devient pire que le mal.
bon bricolage.
#15 02-05-2019 12:38:44
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
Re : Bourde..
Clemquatrelle a écrit :Bonjour à tous,
bon bricolage.
et bien indispensable quand tu fait un lavage du compartiment moteur aussi, sinon la butée d'embrayage .......
