#1 18-04-2019 16:06:01
- pousserapière
- Lieu : Le Bas-Armagnac (Gers).
Feux avant droit & gauche ne fonctionnent pas...
Bonjour à tous
J'ai besoin de votre aide ...les feux côté gauche ne fonctionnent pas, seul les clignotants. J'ai bien nettoyé la masse à l'avant. En ouvrant le hayon, je m'aperçois que le fil vert est pendant et je ne sais pas ou le brancher (c'est peut être cela qui occasionne la panne... Le fil noir alimente la plaque minéralogique et un autre noir la résistance du chauffage de la vitre arrière.
Mais où brancher ce fil vert?????? Je dois passer le CT mardi et je commence à avoir peur de la contre visite surtout que c'est pour avoir la nouvelle carte grise suite à l'achat.. Merci de m'avoir lu.
18-04-2019 16:06:01
#2 18-04-2019 16:21:47
- gege2015
Re : Feux avant droit & gauche ne fonctionnent pas...
le fil vert c'est les feux de recul
#3 18-04-2019 18:06:43
- pousserapière
Merci. Comme il n'y a pas de feux de recul, cela ne vient pas de là...
#4 18-04-2019 21:08:55
Puis les fils du hayon n'ont rien à voir avec les fils des feux.
Regarde sur la 4L se Sylvie, il y a les shemas electgrique, ca peut t'aider.
Si sur ton feux arr gauche tu n'as, ni clignots, ni feux rouge et stop, regarde ta masse, vérifie quand meme les ampoules.
#5 18-04-2019 21:44:59
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
Regarde du côté des fusibles. Le n° 2 concerne les feux de positions avant et arrière gauches ainsi que éclairage tdb.
J'avais le même symptôme et j'ai mis un petit coup de papier de ver sur le fusible et le porte-fusibles.
R4 GTL 1980
#6 19-04-2019 08:41:09
- pousserapière
Merci à tous je vois cela.Les ampoules j'ai vérifié c'est bon, les masses aussi, je vais voir le fusible ( j'aurais du commencer par cela)...
#7 21-04-2019 16:22:26
- pousserapière
Bon, c'était une histoire de masse, bizarre quand même, en actionnant le clignotant gauche c'était le feu de position qui s'allumait.... Tout est rentré dans l’ordre . Maintenant je m'attaque à l'avertisseur.... encore une histoire de masse sûrement...
#8 22-04-2019 13:18:30
On ne le répétera
jamais assez !... Dans les problèmes de fonctionnement électrique,
souvent ce sont les masses défectueuses qui en sont l'origine !
Quand il est demandé : "comment est la masse ?..."
Il ne faut pas se contenter de répondre : " ça va, ou c'est bon,
ou j'ai regardé, ..."
Mais plutôt déposer le câble de masse, nettoyer la cosse,
et dérouiller (le cas échéant) la partie métallique
(recto/verso) où il est fixé !
Et, et, ne pas hésiter à remplacer le boulon (vis + écrou),
mettre de nouvelles rondelles "grover" ;
vous savez de ces rondelles présentant des aspérités sur toutes
leurs circonférences, augmentant le contact et par la même
la mise à la masse
#9 22-04-2019 16:49:07
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
ce n'est pas de la grower
/postimg.cc/N9J1WV1S]
la rondelle en question rondelle éventail
=https://postimg.cc/dDC3MpmC]
Dernière modification par mazu28 (22-04-2019 16:49:43)
R4 gtl 1984
