#1 23-04-2019 08:31:42
- Fourgon66
- Lieu : St Martin-la-Plaine (Loire).
Vis de purge massacrée sur cylindre de frein avant
J'ai voulu changer mon liquide de frein ce que j'ai pu faire que partiellement
uniquement roues arrières car les vis de purge sur les cylindres avants étaient
massacrées
Les angles sont totalement arrondis
J'ai parcouru les rubriques mais apparemment rien trouvé sur ce sujet
Chacun sa R4
23-04-2019 08:31:42
#2 23-04-2019 09:34:20
Re : Vis de purge massacrée sur cylindre de frein avant
à ce stade il n'y a guère que l'emploi d'une pince pour pouvoir les manoeuvrer...
et même si on n'intervient pas tous les jours sur les freins, remplacer ces vis de purge serait bien.....
je ne sais si ça se vend seul, mais il y aura bien quelqu'un qui devrait pouvoir te dépanner parmi les membres
#3 23-04-2019 17:05:11
Vis arrondies : une solution la pince à griffe type plombier (un petit modèle dans ton cas).
Les griffes pénètrent dans le métal plus on force plus elles entrent.
Mais les vis de purges sont fragile (creuses) alors dés fois elles cassent.....
#4 23-04-2019 18:39:49
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
Une vis de purge n'est "normalement" pas trop serrée donc l'extraction ne devrait pas être difficile. Pour le remplacement, je pense que (j'en mettrais pas ma main au feu) ces vis sont standards et qu'il sera facile de s'en procurer.
R4 GTL 1980
#5 23-04-2019 20:15:35
- Fourgon66
J ai essayé avec une pince à griffe mais il semble grippé
Chacun sa R4
#6 24-04-2019 07:53:12
bonjour , si tu n'y arrives pas et en fonction du kilométrage le mieux est de poser 2 cylindres neufs
#7 24-04-2019 10:29:03
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
ce sont des vis à bouts coniques avec une canalisation centrale et latérale côté cone au fond.
