#1 26-04-2019 13:57:17
- Hector
- Lieu : SDF
Le levier me joue des tours
Je trouve que mon levier de vitesse a du jeu.Deja 1er probleme j'ai une bague noire qui a tendance a se barrer ce qui cree enormenent de jeu quand je passe de la 1ere a la seconde ou de la 3eme a la 4eme.Ce qui est tres genant lors de la conduite quand il faut remettre cette foutu bague.
Ensuite au niveau de la boite la tige qui remonte sur la canne du levier de vitesse.Il me semble qu'il est pas mal bouffé ? Je trouve que ca balade pas mal la dedans.Y parait qu'il y avait des ressorts pour eviter que la canne se balade.En roulant ca le fait et j'aime pas cela.
Dernière modification par Hector (26-04-2019 13:58:34)
26-04-2019 13:57:17
#2 26-04-2019 16:56:47
- jembraille
Re : Le levier me joue des tours
- Sur ta photo on vois bien que la bague en téflon ( blanche ) a disparue et que l'entourage en caoutchouc a bien vécu aussi, alors une fois que tu auras remis aux normes, je te donne une astuce que j'avais mis sur ma trelle pour avoir une vie plus longue pour la bague en téflon, un bout de tuyau d'arrosage
#3 26-04-2019 17:45:12
- Hector
- Lieu : SDF
Merci de ta reponse avec ceci j'ai tout ce qui me faut :
https://www.retroachats.fr/renault-4-4l … &results=3
https://www.retroachats.fr/renault-piec … &results=3
Pour remettre tout cela au norme ?
#4 26-04-2019 18:27:22
holà l'aveyron!
chez moi le ressort va de la bague où t'as plus de teflon jusque dans le trou de la contre aile qu'on voit bien sur ta photo...
quand je dis qu'il est là, en fait c'est qu'il y était, un jour je l'ai perdu et remplacé par un petit sandow de 8mm, ça le fait au poil.
je désespère pas de retrouver ce looooong ressort (assez "mou" d'ailleurs) ou en refaire un dans du fil à piano
à+
#5 26-04-2019 21:37:57
- Hector
- Lieu : SDF
holà l'aveyron!
je désespère pas de retrouver ce looooong ressort (assez "mou" d'ailleurs) ou en refaire un dans du fil à pianoà+
Merci Cat je prends note.
#6 27-04-2019 08:14:52
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Hector , il me semble qu il te manque la bague en plastique qui se situe sur la tige du levier de vitesse et qui est reliee par un ressort sur le cache culbu
Regarde sur la photo de JEMBRAILLE , on le voit parfaitement
BONNE JOURNEE MON AMI
#7 27-04-2019 09:39:25
bonjour rcs4,
tiens celle là je l'ai pas moi,
è'sert à quoi ?
#8 27-04-2019 12:59:24
- rcs4
Salut , je ne veux pas dire de betises , mais il me semble que c est une anti vibrations pour la tige du levier de vitesse
#9 27-04-2019 14:24:28
- Hector
- Lieu : SDF
Regarde sur la photo de JEMBRAILLE , on le voit parfaitementBONNE JOURNEE MON AMI
Oui je la vois cette fameuse bague et je constate meme qu'il y a une sorte d'attache pour ce ressort au niveau du vis du cache culbuteur sur ma voiture tout du moins je suppose
#10 27-04-2019 22:56:45
Refs :
La bague = 06 08 330 902
Le ressort = 77 00 665 913
#11 05-06-2019 02:58:41
- Hector
- Lieu : SDF
Je me suis attaqué a changer cette fameuse bague.Bon ben j'y ai passer une demi journée et je n'ai pas reussi a la monter purée cette blague.J'ai bourré de liquide vaisselle pour que ca rentre mais pas moyen.
-J'ai rentré la bague noire en 1er puis la bague teflon pas moyen.
-Les nerfs m'ont pris j'ai deposé la tringle et j'y suis aller a l'etau quenini j'y suis pas arriver.
-J'ai enlevé la bague noire de la tringle et j'ai monté la bague blanche directement dans la noire et j'ai essayer de monter l'ensemble sur la tringle pas moyen c'est encore plus raide.
J'avoue que la je sais plus comment m'y prendre.Si vous avez une solution je suis preneur.
Autre question dans le kit j'ai ca en plus ca se monte ou ? J'ai demonté toute la commande je n'ai point vue ce genre de chose qui soit monté sur ma trelle.
#12 05-06-2019 10:42:21
salut , tu n'as pas 2 mains gauches des fois en premier tu enquilles le caoutchouc et en 2eme la bague avec un peu de liquide vaisselle , si tu n'y arrives pas serres doucement dans l'étau et ça va tout seul
le " truc " en plus c'est le guide qui va sur la traverse anti rapprochement pour le levier de vitesse
Dernière modification par verdô (05-06-2019 10:44:14)
#13 05-06-2019 12:31:09
- Hector
- Lieu : SDF
C'est bien ce que j'ai fait mais quand je commence a le serrer a l'etau la bague noire commence a se deformer et les levre de la bague s'enleve de la tringle.Apres j'ose pas forcer mine de rien ce n'est que du plas tic
#14 05-06-2019 12:41:13
- Hector
- Lieu : SDF
#15 05-06-2019 13:24:12
essai de rentrer cette bague de l'autre côté du caoutchouc
#16 05-06-2019 13:49:31
- Hector
- Lieu : SDF
Pas mieux.J'arrive pas a comprendre ce systeme c'est bien la merde à mettre en place.
#17 05-06-2019 14:01:19
normal je pense que le caoutchouc s'écrase à l'intérieur et empêche la bague de rentrée , essai de manière à pas écraser le caoutchouc , ou tu mets celui ci au congel quelques temps pour le durcir
#18 05-06-2019 14:05:30
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
un trelleur a posté sur le fofo une question sur cette fameuse bague en y ajoutant des photos le mois dernier, mais je ne retrouve pas dans quelle rubrique, cherches un peu l'aveyronnais et tu auras sans doute la reponse à ta question
#19 05-06-2019 15:59:57
ça me rappelle quelque chose...
...Hector a des problème de levier !!!
#20 05-06-2019 16:03:46
sinon vous me direz ?
parce que j'ai une nouvelle rondelle grâce à Platou....
faudra bien que je vois comment me l'enfiler dans l'oeil, enfin l'oeil du truc..
#21 05-06-2019 16:14:16
- Hector
- Lieu : SDF
Ben ça commence à me prendre la tête. J'ai employé la méthode bourrin,pas moyen de le rentrer alors j'ai retiré un peu de matière sur la bague noire et encore j'ai eu du mal à la rentrer mais elle est rentré et ça bouge pas c'est l'essentiel. L'autre je la ferai plus tard.J'ai besoin de la voiture.Mais elle a l'air bien galère à changer aussi.
#22 05-06-2019 17:48:02
- fripon 47
attends un peu hector, peut être que la personne qui a postée va lire ton sujet et te donner la solution patience
#23 05-06-2019 18:52:43
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
Bonjour Hector, j’ai moi m^me acheté ce kit chez Retro4l et j’ai moi aussi séché sur le montage. J’ai juste changé le caoutchouc et gardé l’ancienne bague en bakélite en bonne état. On peut vraiment se poser des questions sur la préfabrication de certaines pièces…
Dernière modification par Garry53 (05-06-2019 18:53:19)
#24 05-06-2019 20:03:08
- Hector
- Lieu : SDF
#25 09-06-2019 23:39:52
- Hector
- Lieu : SDF
#26 10-06-2019 08:17:35
#27 10-06-2019 15:04:26
- Hector
- Lieu : SDF
#28 10-06-2019 18:02:13
- Garry53
#29 11-06-2019 09:16:50
Sur le sujet des bagues:
https://i.postimg.cc/vgpQZKJn/IMG-20190605-193644.jpg
Je les ai changé sur ma Savane et la Sixties, le remontage (difficile tout de même) avec de la graisse pour faciliter le glissement des deux pièces.
