#1 01-05-2019 20:40:42
- Toy4L
- Lieu : Loir-et-Cher (41).
Freinage = bruit
Coucou,
Et bien voilà, j'ai enfin réussit à régler mon problème de mini crise cardiaque de ma trelle !!!!!
Génial allez vous me dire ! Oui.... mais...
Voila que maintenant quand je freine j'entend comme des frottement quand je freine.
Ahahah ces femmes qui veulent toujours de l'attention
D'après vous... les tambours ?
Si c'est le cas, j'en ai changé qu'une seule fois et encore j'avais manoeuvre à ce moment là
Avez-vous un auto ou des explications ?
Merci d'avance et bonne soirée
propriétaire d'une 4L de 82,
Mécanicienne du dimanche
Bricoleuse du samedi
Souriante tout au long de l'année
01-05-2019 20:40:42
#2 01-05-2019 21:22:43
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
Re : Freinage = bruit
dépose les tambours AVS en 1 et contrôle les épaisseurs des garnitures et peut être que tu freine sur la ferraille des segments de freins ou un corps étranger ( cailloux ) est dedans les tambours.
à suivre avec photos .
Dernière modification par 4LRAID32 (01-05-2019 21:23:10)
#3 02-05-2019 07:34:44
bonjour, "Voila que maintenant j’entends comme des frottements quand je freine."
tout dépend ce que tu entends par frottement : sur les voitures moderne idem si la voiture reste un moment sans rouler , si la voiture couche à l'extérieur les disques s’oxydes et on entend un frottement pendant quelques temps et ensuite ça disparait
Si le bruit persiste il te faut démonter tes tambours et contrôler l'ensemble ( fonctionnement des pistons etc...)
____________________________________________________________
montes ta voiture sur le cric et contrôles les 4 côtés
Dernière modification par verdô (02-05-2019 07:35:12)
#4 02-05-2019 14:52:56
- 4LRAID32
ok pour les arrêts prolongés mais la ce sont 4tambours sur une 82, de toutes façon le mieux est la dépose des tambours.
#5 02-05-2019 15:40:02
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour je pense que si tu as un bruit au niveau des freins tes garnitures doivent être a la limite voir trop usées et sur les rivets alors attention a ne pas défoncer les tambours
R4 gtl 1984
#6 02-05-2019 19:04:21
- 4LRAID32
je ne sais pas si il y a des rivets dans les garnitures en 82, peut être des garnitures collées ?
#7 02-05-2019 21:16:59
- mazu28
ha oui peut être aussi a voir
R4 gtl 1984
#8 05-05-2019 12:12:45
- 4LRAID32
4LRAID32 a écrit :je ne sais pas si il y a des rivets dans les garnitures en 82, peut être des garnitures collées ?
a+ha oui peut être aussi a voir
ok et peut être un morceau de garniture cassée qui se ballade dans le secteur aussi.
#9 19-05-2019 10:38:34
- Toy4L
Bon j'ai emmené ma truelle chez un garagiste car il fallait changer les supports de trains arrières et au final à 50 mètre du garage j'ai entendu un crac.. oui je sais moi et mes bruits lol et j'avais l'impression de rouler sur une roue carrée
Donc au final j'en profite qu'elle soit au garage pour changer les freins et les amortisseurs
J'espère que je vais enfin pouvoir rouler cette été sans problème... enfin
Merci pour toutes vos idées et conseils
