#1 02-05-2019 22:20:24
- Patovich
- Lieu : Ducey (La Manche).
Horloge Jaeger...
Bonsoir à vous, l’horloge de ma belle ne fonctionne plus, savez vous si celle-ci est réparable ? Si oui,......comment faire ? Si non, connaissez vous une bonne adresse pour en acheter une ? Cela fait quelques temps que je cherche sur le net, sans résultats. Merci d’avance
02-05-2019 22:20:24
#2 02-05-2019 23:56:01
- Steph27
- Lieu : Loir-et-Cher (41).
Re : Horloge Jaeger...
elle a quoi ?une ampoule se situe a l'arrière et c'est un circuit simple en Electronique je pense qu'une vérification des soudures ainsi que le nettoyage de la piste de prise de connexion peut déjà vous avancer.
Renault 4 TL savane 1990
#3 03-05-2019 13:17:34
- Patovich
une chose est sûre, l'ampoule est HS. j'avoue n'avoir que très peu de notions en éléctronique, mais je vais tenter de vérifier tout ça. A 1ere vue, la connection à l'air en bon état. je vais essayer de voir côté soudures.
As tu des conseils ou des recommandations à me donner avant que je me lance ? d'avance merci.
#4 03-05-2019 14:16:59
#5 04-05-2019 22:31:28
- Patovich
Ampoule changée ..... et l'heure s'affiche !!! pas besoin de mettre le nez dans le circuit imprimé. j'aime autant.
merci pour les infos.
#6 05-05-2019 06:56:17
parfait , il y a un début à tout
#7 28-08-2019 21:48:40
- MUSTANG66
Bjr
Qui peut me dire si je suis dans le bon sujet ?
l'horloge de la la Clan de 90 n'affiche pas : etait ce des cristaux liquide ou un retro éclarage ? si c'est ca , comment on change l'ampoule ? en fait comment on y accede ?
#8 28-08-2019 22:31:49
- Steph27
SAlut faut que tu sorte l'horloge et a l'arrière se situe une ampoule tu tourne d'un quart a gauche pour la retiré et la changé.
#9 28-08-2019 22:35:46
- MUSTANG66
Euh... et comment je la sort cette horloge ? avec des lames en faisant levier ? je veux pas trop charcuter le tableau de bord
#10 28-08-2019 22:38:00
- Steph27
oui ça sort tout seul normalement elle est clipsé attend un autre avis moi je me réfère a mon R11 elle sortait sans vis.
#11 29-08-2019 07:20:42
#12 29-08-2019 12:16:32
Les cristaux liquides (surtout les premières génération) palissent au fil du temps jusqu'à ne plus être visible.
Ta pendules fonctionne peut-être encore mais n'affiche plus.....
#13 29-08-2019 16:33:40
oui...et quand les cristaux palissent on appelle ça du cristal dark.... hihihi !
#14 29-08-2019 16:56:17
- MUSTANG66
Je pense que ce sont des cristaux liquide... en fait on les distingue mais le fond est tres foncé...
#15 29-08-2019 19:15:06
si mes souvenir son bon il y a un Tuto pour restauré les cristaux sur you tube
#16 30-08-2019 05:29:08
de mémoire il me semble qu'à l'intérieur il y a un cache bleu , le retirer pour gagner en luminosité
#17 02-09-2019 17:11:21
- MUSTANG66
J'ai pas essayé ce week end... je vous tiendrais au courant
#18 03-09-2019 21:06:32
- MUSTANG66
Voici mon horloge...
quel est votre diagnostique ? 'zut post image ne marche pas"
Dernière modification par MUSTANG66 (03-09-2019 21:07:16)
#19 03-09-2019 21:11:14
- MUSTANG66
#20 03-09-2019 21:29:53
- MUSTANG66
ouf j'y suis arrivé
#21 04-09-2019 18:55:40
Comme dit plus haut vieillissement des cristaux liquides qui s’effacent au fil du temps soleil chaleur....
#22 04-09-2019 19:42:16
- MUSTANG66
Donc je ne peux pas faire grand chose ! sinon la changer... ou la laisser comme ca !
#23 04-09-2019 20:05:03
#24 04-09-2019 22:45:39
- MUSTANG66
Oui j'y ai pensé...
#25 05-09-2019 21:30:26
- Steph27
dans les Renault 11 c'est les mêmes si jamais tu passe en casse essaye d'en trouvé une je pense que beaucoup de Renault d'époque sont équipé des mêmes horloge.
#26 05-09-2019 22:36:35
certes mais pour la même époque il aura le même soucis de vieillissement de l'affichage !
