Discussion fermée
#1 14-05-2019 22:42:23
fichu écrou de pied d'allumeur...
sur le petit billancourt d'une L de 76, l'écrou de calage du pied du petit allumeur est completely arrondi...
j'a pas la place pour passer des clefs reputées pour les têtes abimées, et les clefs classiques n'accrochent pas....
vous avez eine betite aztusse pour ce genre d'empestature ?
14-05-2019 22:42:23
#2 14-05-2019 23:30:31
Re : fichu écrou de pied d'allumeur...
Une petite clef à griffes de plombier , le plus petit modèle 1"
Avant de me faire voler ma caisse à outil j'avais ce modèle Virax et pas grand chose ne lui a résisté, raccords de frein, écrous ayant perdu leurs plats....
#3 15-05-2019 07:36:26
Oú alors y faire une fente à la disqueuse oú à la scie pour y mettre un tournevis .
Moi sur la mienne je n'ose plus y toucher ça tourne dans le vide ,le filetage a foiré .
#4 15-05-2019 09:30:29
et merci déjà pour vos suggestions, les deux Pat.
pour la minivirax, elle ne passe pas en encombrement à cause de la largeur, soit ça touche le pied, soit l'espace entre pied et bloc fonte,...
pour la fente, c'est un ecrou et la tête de la tige filetée dépasse un peu le haut de l'écrou...:(
d'ailleurs quelqu'un a-t-il un schéma de l'endroit d'où vient cette tige filetée, coté bloc...est ce un taraudage avec un goujon ?
peut -ête en demontant la pompe à essence j'aurais plus de place , mais je coince sur le démontage de la durit essence, la rigide....comprends pas comment elle sort (ancienne sobeca), sur mes plus recentes, y'a un flexible sur les derniers cm, là la rigide arrive jusque dans la pompe...
#5 15-05-2019 09:59:13
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
petite pince étau
#6 15-05-2019 09:59:26
je ne vois pas bien la place dispo, mais si possible.......
avec une petite lime carrée ( ou lames de scie à métaux assemblées ) faire deux plats sur la tête ce qui te donnerait assez de prise pour débloquer
#7 15-05-2019 10:03:55
- 4LRAID32
c'est un écrou de 7 il me semble pas une vis qui serre la bride?
Dernière modification par 4LRAID32 (15-05-2019 10:04:47)
#8 15-05-2019 10:52:26
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Poste à souder à l'arc, pointer légèrement un morceau d'électrode ?
#9 15-05-2019 11:07:59
- Hector
- Lieu : SDF
C'est un goujon qui est monté enfin c'est ce qui y a sur ma clan.
#10 15-05-2019 12:09:53
petite pince étau
pareil, pas de place je peux juste passer une clef à oeil, un plate coince , alors imagine une pince etau.
#11 15-05-2019 12:12:20
voui, je peux tenter ça, ça me parle,
plus que le le soudage
#12 15-05-2019 12:14:59
cat-trelle a écrit :d'ailleurs quelqu'un a-t-il un schéma de l'endroit d'où vient cette tige filetée, coté bloc...est ce un taraudage avec un goujon ?
ok donc au pire si je le détruis je peux le remplecer ?
#13 15-05-2019 13:43:52
- Hector
- Lieu : SDF
Hector a écrit :cat-trelle a écrit :d'ailleurs quelqu'un a-t-il un schéma de l'endroit d'où vient cette tige filetée, coté bloc...est ce un taraudage avec un goujon ?
Oui mais ce que je sais pas c'est que j'espère que c'est pas un pas de vis special mais je procéderai de la sorte.Ne reste plus qu'à vérifier le pas de vis
Dernière modification par Hector (15-05-2019 13:45:00)
#14 15-05-2019 14:45:55
bonjour , tu ne reperces pas le support : il est en fonte , ça m'étonnerai que le pas de vis soit HS
ce goujon est débouchant , donc pas de souci tu peux mettre un morceau de tige fileté de 8 ( j'ai plus en tête la dimension exacte )
j'ai déjà changé le mien no problem ( pose avec du frein filet et tranquillou ...)
Dernière modification par verdô (15-05-2019 19:32:24)
#15 15-05-2019 15:48:30
- Hector
- Lieu : SDF
Merci verdo il faut que je change le mien aussi le pas.est foire aussi.
#16 15-05-2019 17:16:16
C'est un pas-vis 0,1, je doute qu'un bout de tige fileté convienne, car le pas doit-être plus fin, mais à voir.
Au cas ou, je pense en avoir en stock.
#17 15-05-2019 17:27:01
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
pour ma part je dirais comme JBWillys : pointer léger à l'arc, voir au Mig histoire de rajouter un peu de matière pour l'accroche et surtout créer le choc thermique qui va bien pour dégripper l'écrou en question.
puis pince multiprise ou n'importe quelle pince qui va bien, voire une clé à fourche de 10?, de 11, de 12 ? en fonction de ce qui résultera de la "charge" en métal et du "moignon" d'écrou d'origine.
La tige, c'est du standard M7x1, rien d'introuvable
#18 15-05-2019 18:12:57
- Hector
- Lieu : SDF
Même avec un petit chalumeau à gaz je pense que ça serait largement suffisant pour degripper.
#19 15-05-2019 18:25:58
- 4LRAID32
4LRAID32 a écrit :petite pince étau
moi j'ai le plus petit modèle Facom , je pense que ça passe mais fai=ut la trouver !!
ou si tu arrive à frapper le plus droit possible avec un petit rond en acier une ou 2 frappes très forte ça va mater le serrage qui perdra le couple de serrage, c'est comme celà que l'on fait pour desserrer un écrou antivol quand on a perdu l'embout spécial surtout sur de la fixation dans l'alu, mais ça marche aussi en de la fonte0.a+
#20 15-05-2019 18:34:15
- Christian bigood
#21 15-05-2019 18:36:12
- 4LRAID32
le goujon c'est du 7x100 alors pour le 8x125 tu repercer et tarauder donc ? mais pour tarauder à 8x125 il faut percer à 6.75, ça va être juste.
#22 15-05-2019 19:47:38
la ( une ) méthode douce est ce que je suggère
l'idée de " la soudure " est une autre alternative.......MAIS...
à partir du moment ou il s'agirait d'un goujon et que ce sont les pans de l'écrou qui sont foirés....je pense que tu peux couper carrément à la base de l'écrou, tu auras accès plus tard pour extraire le reste du goujon...
#23 15-05-2019 21:02:39
milles grâces messeigneurs; j'ai là de quoi tenter mille chose (sauf le pointage soudure)
en regardant la photo de Verdô vous pourriez vous dire que 'jai largement la place.....et que j'exagère
que nenni ! sur le petit billacourt à la place du grand vide à gauche j'ai une pompe à essence....!!!!!
et pour 4LRaID la taille c'est ecrou de 11 ....arrondi
#24 15-05-2019 21:26:36
- 4LRAID32
c'est bien ce que je t'ai indiquer c'est un écrou de 7 donc clé de 11 on reste dans la norme standard puisque c'est du pas de 100 donc 1mm.
donc si tu peux essayer la frappe même de biais et ensuite une pince ça peux venir après le matage de la matière.
( comme le message n ° 19 )
Dernière modification par 4LRAID32 (15-05-2019 21:29:17)
#25 15-05-2019 22:08:35
scuses,
j'avais traduis "ecrou de 7=clé de 7" pffff!
#26 16-05-2019 06:30:06
trouves toi un morceau de tige filetée de 7 et un écrou et on changera cela en " terre inconnue" à la fin du mois
tu n'as pas 2 mains gauches quand même ??
Dernière modification par verdô (16-05-2019 06:30:18)
#27 16-05-2019 09:26:50
c'est sur une 4L qui est à ma montagne...pas Pepette ni Titinne...
je vais fermer et je rouvrirai quand j'aurais repris l'affaire
merci à tous
Discussion fermée
